Matteo elestart
Ape elestart 50 non arriva corrente alla candela
Ciao scusatemi sono nuovo in questo campo ho in vespa elestart 50 appena portato a casa non arrivava corrente alla candela.
ho cambiato statore , bobina cavo candela candela e anche regolatore di tensione ma niente non arriva corrente
Ciao,benvenuto.   Dove hai i fastom di attacco cavi statore-cablaggio é tutto ok come posizione cavi?   hai cambiato tutto o c'è qualcosa difettoso o nel cablaggio
Ho cambiato completamente tutto manca solo il volano da cambiare ma non pensò che fa qualcosa
SALVE  ben arrivato ..ma hai controllato bene le " masse" ..TALVOLTA  creano  problemi  ad esempio se ossidate ecc, altresi  i contatti / cavi ecc che possono essere lesionati o isolati e non visibili ad occhio ..ergo con un tester  controlla anche se i fili sono integri ossia hanno conducibilita'  altrimenti  o sono interrotti o isolati!
Scusami ho preso la massa della bobina lo collegata al telaio e poi da telaio a motore
prova a staccare lo spinotto rotondo e vedi se torna la scintilla se si hai il filo verde dello spegnimento a massa..
suppongo che lo statore sia identico a quello sostituito come cablaggio ( stesso numero e disposizione dei pin allo spinotto)
comunque vale vempre misurare con il tester le resistenze del pickup e bobina alimentazione cdi scollegare spinotto e fili alla centralina
rosso- bianco 110 ohms
verde- bianco 490 ohms il bianco è  massa e deve essere in continuità con il nero
