130 cc ghisa e configurazione
7 ore fa, nnerto ha scritto:
ciao, non ho pubblicato le misure complete per correttezza verso il produttore, ma poi ho visto che lui pubblica le misure sul suo sito e quindi puoi vederle qui:
https://www.md-racing.it/articoli-speciali/prigionieri-m7x148-5mm-stelo-8mm-detail.html
Grazie , era solo per avere qualche indicazione , proverò a replicarli , ma in maniera hobbistica , non riuscirei certo a fare delle copie , poi alla fine sono dei bulloni , credo MD si incazzerebbe se replicassero articoli un po’ più “nobili” 😂
5 ore fa, claudio7099 ha scritto:
io li ho sempre montati con la parte aperta verso l'esterno e chiuso verso l'abero in tutti i motori
 credo che grandi differenze non ci sono, perche la gabbia e' semitrasparente, non è uno schermo totale, per l'appunto. Ma a rigor di logica, credo che il cuscinetto lato frizione, deve avere la parte "aperta" che guarda l'esterno perche li c'è olio motore. Invece il cuscinetto lato volano deve avere la parte "aperta" che guarda l'interno perche da li riceve la miscela aria/benzina/olio
altra domanda stupida, ma non avendo ancora il cilindro sotto mano , non posso verificare di persona.. basettando la base del cilindro per variare le fasi, l'incremento delle fasature sui grdi di scarico e di travaso procede di pari passo? A naso direi di si, chiedo questo perche ho sentito su alcuni video che basettando il diffierenziale scarico/travaso si stringe, ma a rigor di logica ,se ad esempio su un corsa 51 basetto 1 mm , dovrei avere un aumento di 4,5 gradi sullo scarico ed altri 4,5 gradi sul travaso, e quindi il differenziale resta il medesimo.
No non salgono di pari gradi. Il travaso si alza di piu dello scarico.
ecco allora è vero che basettando il differenziale si stringe! frizioni e primarie DRT me le consigliate? Lui produce un sacco di materiale, sembra di qualita.
3 ore fa, Architito2002 ha scritto:
Comunque sia basettando le fasi scarico e travaso non vanno di pari passo.... Guarda la bibbia!!
elaboriamo il 2T!  da ragazzino lo avevo poi si perse in un trasloco! comunque lo ho ritrovato in pdf online. Gran libro.
Non puo mancare sul comodino da notte.....aiuta la conciliazionehttps://www.lafeltrinelli.it/products-smartphone/9788879117128.html?awaid=9507&gclid=CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sfeZCJ463-ALDa2fZy31BtfVCYwUULW6BfDQ3uGZRpSYRjvO_CcLtLxoCQEIQAvD_BwE&awc=9507_1611412233_952e14ac8232aecb20859c515f7fa9a6 😉
Si, si stringe.... ma alzare la luce di scarico col fresino e riadeguare il differenziale è un gioco da ragazzi!
comunque seguo con interesse... A prescindere dal malossi o dal polini, il ghisone rifasato con la python già mi piace! Seguo
Allora , se a qualcuno puo' interessare ho scelto di procedere con il Malossone. Non è stata una scelta facile. Ho anche deciso di prendere la Python. Oggi ho chiamato Erich, molto gentile e mi ha detto che tra una decina di giorni sul suo sito saranno disponibili le nuove Python che dice darà un po piu potenza e sarà anche un po piu' silenziosa. Giustamente dice che per un motore abbastanza plug and play, come quello che voglio fare, il malossi è meglio perche  ha gia i travasi alti. Credo che evitero' di basettare e alzerò lo scarico di circa 1 mm per arrivare a circa 180. Lui ha detto che l'ideale per la Python è avere un differenziale sui 57 e un travaso tra i 120 e i 125. Quindi appena disponibile prendo la Python e faccio un falso montaggio sul telaio per vedere dove tagliare. Ero interessato anche alla Mamba ma è una marmitta impegnativa, pancia da 110, allunga fino a 11000 , insomma presuppone altri cilindri o, comunque un lavoro impegnativo di preparazione sul ghisone. Erich mi ha detto che se volessi la Mamba , anziche lavorare il ghisa, farei meglio a prendere un Pinasco Zuera, che a lui piace molto e metterlo plug and play con la Mamba che ci va benissimo. Ma non è quello che voglio, voglio rimanere con i piedi per terra : - )   Quindi ordinerò anche il Malossi 132 e poi procedo al falso montaggio per misurare le fasi , RC, e squish e decidere se e cosa mettere a punto ( sicuramente alzerò di un mm almeno la luce di scarico, oltre ad allargarmi a circa il 60 per cento cordale). Erich dice di fare il condotto di uscita di scarico non tondo, ma bensi elissoidale, assi 32 e 28. Dice che cosi il flusso resta veloce e il motore rende meglio. Che altro dire? ah.. oggi ho molato i cuscinetti  vecchi di banco, ed ho fatto un falso montaggio. L'albero ruota ma non bene, in certi punti si inpunta leggermente lato valvola, ma sono certo sia dovuto alla lavorazione dei cuscinetti, fatta a "zappa". Non ho un tornio. Infatti mettendo il blocco motore in verticale, la rotazione riprende normale... certo che il gioco che la mannaia ha dentro al carter è davvero minimo! Grazie di tutto, vi tengo aggiornati
Buona domenica . Ho misurato le fasi di aspirazione , in modo un po' approssimato non avendo il cilindro , ed ho 130/60. Come ritardo non andrei oltre , L anticipo non lo posso toccare , quindi direi che sta bene così . Invece se guardiamo la spalla aperta attraverso il forO del collettore si vede che l'albero eccede un po' la sagoma della valvola. Che dite lo asporto quel mm sull'albero ?
9 ore fa, nnerto ha scritto:
Grazie . Si ispira anche a me . Il cuscinetto ruota solitamente va preso in che tolleranza ? Con schermo o senza ?
C3 o c4 quel che vuoi,schermato in gomma. Rimuovi la schermatur  interna quella verso le ruote dentate e lasci quella verso il tamburo; ti permette di smontare il tamburo senza svuotare l'olio dei carter.
Ed ecco il cluster originale . Da accoppiare a una 26/69 e un cambio standard con quarta corta z48 Falc già acquistata . Ora mi sta venendo il dubbio che la sede chiavetta sia rovinata . Le foto sono macro e molto dettagliate , forse esagerano il problema . Secondo voi può andare ? Il passo è M10X1,25 giusto ? Ci prenderò un dado di qualità credo sia meglio . Si usa ancora la rondella che si ribatte per bloccare il dado?
Prova magari a mettergli dentro la chiavetta e senza dado metti il mozzetto e valutare quanto gioco se ruotato. Difficile quantificare e dirti si o no da una foto seppur dettagliata.  A spanne per me potrebbe ancora andar bene,ma tieni presente che se cosi non fosse risolvi riaprendo tutto per sostituirlo e a me uscirebbe il sangue dal naso dal nervoso.
