Salve a tutti ragazzi come prima cosa vi volevo ringraziare per l adesione!!!
Volevo far vedere il mio nuovo progetto... ho ricevuto una vespa pk senza frecce in regalo da un amico e ho intenzione di restaurarla ed elaborarla
volevo qualche parere lascio le foto in descrizione e vi dico che sto cercando un manubrio pk originale perché la vespa è un po un mix
la mia idea era un polini 130 con pacco lamellare al carter e volevo sapere se questa accensione la posso lasciare che frizione montare e che rapporti
grazie a tutti
Ciao benvenuto.   É un 75hp quello che mi par di vedere?
Ciao , il motore dovrebbe essere di hp, e quel gruppo termico mi sa che sia il 75 in alluminio , il miglior corsa corta , l’accensione è un hp , perfetta per elaborazioni , ma non è che è tutta un hp con frecce stuccate e nasello pk ? 😂
Ciao onestamente io l ho presa per pk e al libretto esce che è del 1982...
 che il blocco motore sia un hp ne ero al corrente ma volevo capire se come carter sono utilizzabili o sono meglio quelli dello special che tra l’altro li ho pure conservati
a quanto ho capito l accensione la posso utilizzare 🎉
Ciao, se il blocco è HP ha il cambio monofilo, e comunque vanno bene i carter, non serve sacrificare quelli Special! 😅
Questa vespetta sembra una macedonia. Vedo un manubrio HP/V con un bauletto che sembra quello della PK-XL e non oso immaginare che discontinuità ci sia appunto fra questi due, dato che il manubrio HP senza il suo bauletto a "raccordare" le linee, diventa inguardabile. Anche la parte posteriore sembra una HP o XL. Le frecce chiuse, la pedana coi listelli, il nasello e il parafango non so se sono state scelte per gusti personali o se sono i resti del modello che era questa vespa. I numeri del telaio cosa dicono di preciso? Da li lo sapremo
A "naso" mi verrebbe da pensare che si tratti di un PK-XL e dato che hanno montato un motore monofilo, hanno utilizzato il manubrio HP per comandarlo senza altre modifiche
Di sicuro il motore è HP e quel cilindro...gioia e gaudio. Si può tirare fuori di tutto da quel 75
il telaio e' giusto del pk senza frecce.deduco che x montare il manubrio hp sia stata utilizzata la forcella(dalle foto non vedo il biscotto lungo ma vedo il tamburo maggiorato).sappi che se decidi di cambiare manubrio non potrai utilizzare quella forcella (a meno di fare modifiche)xche l'hp ha l'innesto diverso dai modelli precedenti.bel polini in alu
  • Thanks 2
Un bel minestrone. Ma puoi farla rinascere sicuramente! Io cercherei una forcella pk xl rush che ha il biscotto lungo, sterzo Pk s, il cofanetto è del pk xl, e se non ti importa della sua originalità, lascialo. Le strisce pedana mi piacciono, infatti, sul mio pk xl sto per montare proprio le strisce sl posto dei tappetini!
Ragazzi grazie a tutti per le risposte!!! 😊 partiamo dal presupposto che questa vespa mi è stata regalata e sapevo già che è una bella macedonia ma il mio intento è portare all’originalità la parte estetica apportando solo la modifica del disco anteriore e vorrei fare un bel motore col 130 polini per divertirmi un po perché ho una 50 special faro tondo 3 marce ma quella la sto tenendo originale come pezzo da collezione quindi grazie mille di nuovo e se qualcuno di voi mi potesse aiutare a trovare i pezzi originali che mi servono ve ne sarei molto grato! 😊 ps (come pezzi intendo manubrio e forcella)
grazie
Ahh un ultimo consiglio su questa vespa mi consigliate di mantenere carter hp o usare i carter 50 special?
Io userei i carter HP. Hanno il cono da 20 e il cambio monofilo è più di nicchia, oltre ad avere un gruppo frizione/carterino migliore dato che nativamente hanno la cremagliera. Per concludere hanno la predisposizione all'avviamento elettrico, non fondamentale ma è comunque un accessorio extra.
Ma che 130 Polini, 132 Malossi 😉
Scherzi a parte, che budget hai disponibile? Che performance vuoi ottenere? Con queste info sapremo consigliarti al meglio
E fai benissimo, bel lavoro. Sulla mia HP ho rimosso quel terrificante tappetone in gomma e messo delle pedane mandorlate
Grazie mille per i consigli comunque non mi sto fissando per adesso un budget perché voglio prima ben capire cosa serve per fare un motore touring non voglio essere il primo ma nemmeno l’ultimo 😂😂 io avevo pensato un albero marzucchelli corsa 51 un gruppo polini o malossi da decidere condotta lamellare al carter accensione hp ( ho uno statore a 5) carburatore 24/28 da decidere e adesso stavo cercando di capire se occorre cambiare il volavo perché ho quello per avviamento a motorino
L'accensione HP vale la pena conservarla così com'è, ghiera d'avviamento inclusa
Per il touring, ci sono soluzioni interessanti, come il Quattrini D.60, Polini evo al carter, Parmakit ECV, Malossi MHR e non so quanti altri ne stia dimenticando
Se la valvola è sana, mantieni l'ammissione classica
Per l'albero Mazzucchelli, con le termiche citate sopra, serve altro
Cerca una forcella della rush, sulla quale puoi montare direttamente il mozzo della px a disco. Essendo un pk, io cercherei anche il manubrio px con la pompa.Lo dico perché volevo farlo io, ma non sapevo ancora ste cose. I carter tieni gli hp, come già detto, hai albero con 20 e una accensione 6bobine,e se togli la ghiera, pesa 1kg. Io l'ho montata sul mio!
Per la configurazione del motore, gli esperti ti sapranno indirizzare bene
Grazie onestamente stavo già uscendo pazzo perché non trovò un manubrio pk  comunque grazie ancora per la dritta della ventola 😉
Ti capisco, si trovano, ma chiedono cifre assurde. Però hai parlato di freno a disco, quindi credo ti costi meno l'opzione manubrio px. Tornassi indietro, lo farei sicuramente così!
Buon lavoro
Buon lavoro
Io sto iniziando adesso quindi voglio fare una cosa carina comunque per quanto riguarda la forcella sarà anche un problema trovarla 😫
Ciao, beh direi che il tuo amico ti ha fatto un bel regalo!! Complimenti ora ti divertirai a farlo come preferisci!!😉
Per quanti riguarda la forcella te hai già il biscotto lungo che non è malissimo, per quanto riguarda il disco anche io lo sto cercando. Solo che da una parte prendi un kit pronto e con poche modifiche hai fatto tutto ma ti sei rovinato nel portafoglio, dall'altra parte si diventa matti a trovare forcelle a prezzi ragionevoli e dopo sono da modificare.. Bel dilemma, ti capisco!!
La forcella che ha ora della hp, non può usarla con manubrio pk, e la deve modificare. Tutto si può fare, ma sempre complicata come cosa.
Quindi io se volessi usare questa forcella cosa dovrei fare di preciso?? Potrei mettere un manubrio px? E per quanto riguarda sotto dovrei solo mettere il mozzo col supporto per la pinza?
Con questa forcella, sotto puoi montare il mozzo completo px con freno a disco, o della lml Indiana. Ma sopra, sia per il manubrio pk che px, devi fare la modifica, perché cambia il sistema di blocco mi pare. Senza modifiche devi lasciare il manubrio hp🤮
Se trovi la forcella della rush, sotto monti il mozzo sempre senza problemi, e sopra il manubrio pk o px che sia. Con quello px predisposto per freno a disco sei a cavallo.
Poi subentra il gusto personale, e devi vedere se ti piace o no. Tu non hai frecce, quindi credo tu possa montare il cupolino del pks sul manubrio del px(su questo non ne sono certo)
Lml
Esempio : gli chiedi per mozzo anteriore completo di disco e manubrio completo. Poi trovi forca rush e sei a posto. Il discorso comunque è : ne vale la pena? Si se il motore che vuoi fare è molto prestazionale, perché se corri devi anche fermarti!!!
Modificato da Cupra r
Purtroppo pk e px non hanno manubri uguali..ho a casa anche un px 125 arcobaleno e ha il cruscotto(sia la parte sotto che quella sopra) più bombate rispetto al pk.. a meno che non si vada sui px vecchi senza frecce..ma penso siano molto difficili da trovare..e non aveva il disco, quindi saresti sempre obbligato a lavorarlo per la pompa..
Maaa qualcuno sa se si possono trovate quelle pompe freno da forcella? Mi spiego meglio, quelle che ci arrivo con il classico cavo e dopo loro lavorano idrauliche fino alla pinza!
Perché nel mio caso se prendessi un kit (es. Crimaz) e non volessi spendere antri soldi per la leva e modiche varie come soluzione sarebbe ottima. Ma anche lui dopo potrebbe adattare il manubrio che gli piace di più.
Certo, ma non ho detto che siano uguali, ma che sono intercambiabili!! 😉
Intendevo per il discorso cupolino pks su manubrio px! 😉
