Peppe12
Marmitta mdm marri per girato su 130?
Salve a tutti sono nuovo nel gruppo
Nella mia vespa 50 hp monto un gt 130 polini allargato un pelo nei travasi e raccordato al carter scarico alzato 2 mm valvola abbassata raccordata ad un collettore artigianale ma a valvola per 28 phbh albero motore rms anticipato rapporti 24 72 cluster e cambio originali frizione mono molla polini con carterino leva lunga accensione hp e fin ora avevo una mdm k2 evo ma che ho venduto da poco pk non mi piaceva più adesso ho comprato una mdm per girato e vorrei sapere i benefici che potrebbe portarmi il montaggio di questa marmitta.....poi con i 24 72 e un pò cortina conviene mettere un pignone da 25 non e che poi si siede??con la k2 evo ed il cilindro dritto la vespa faceva poco più di 110 kmh si accettano consigli ..
Grazie a chi risponderà
Ciao,che marmitta del Marri hai preso? Ne fa piu di un modello per girato la easy rr con silenziatore controvento o quelle a cannone che non ho idea di come denomina.
Io dico quella a cannone che esce dritta lui mi dice che ha le stesse dimensioni della k2 evo
Mi pare strano abbiano le stesse dimensioni...magari ol diametro della pancia,ma la k2evo ha uno spillo prima del silinziatore che quella a cannone non ha. Comunque se lo dice lui che sono uguali non metto becco.
Andrà un po' meglio per il solito collettore favorevole sul girato,ma se é davvero uguale le migliorie arrivano appunto dall'aver posizionato il cilindro correttamente😅......occhio che girando il Polini ghisa le sacche di travaso carter non combaciano piu con i condotti del gt...devi raccordare nuovamente e i travasi alla base e i carter.
Si si questo lo so ma non voglio aprire e quindi ad occhio cercherò di raccordarlo .In quanto alla marmitta si dicevo come pancia che  e uguale alla k2 evo .Oggi mi e capitata un altra cosa la vespa era come se fosse imbrattata poi mi si e fermata e non dava più corrente ho smontato il coprivolano e la vite del volano si e svitata un pò più facilmente del solito ...secondo me ho schiavettato non ne ho la certezza pk non ho ancora tolto il volano a causa dell'estrattore che non ho..principalmente pk non mi e mai servito domani controllo....ma sento anche qualche cosa che ci striscia come se ci fosse il magnete lento se e lento può causare tutto sto imbrattamento che aveva la vespa...può essere che magari essendo lento con le vibrazioni varia l'anticipo ed e per questo?l'albero era stato comprato nuovo il volano a 10 mila km e la chiavetta era drt il motore cammina da 2 mesi scarsi .
Grazie mille a chi risponderà .
Ah booh...se si é allentato qualcosa o schiavettato si,puo produrre un difetto come descritto.  Smonta che é srmpre la cosa migliore.............bisogna aver voglia di fare sti motori,non cercare scorciatoie e poi lamentare prestazioni mediocri e guasti.
Neh 😉
No non e che non lo voglio smontare era per farmi un idea gia che la discussione era aperta,io sono molto preciso in queste cose, però il motore non vorrei aprirlo pk lho chiuso 1 mese fà .
Capisco. A meno che tu non abbia preventivato prima e adeguato i travasi alla base però ti troverai con i travasi che non combaciano. Poca roba se hai i condotti alla base originali,pero trovi la sacca abbondante verso il primario( li sistemi il condotto del gt) e dalla parte opposta una forma della sacca che limita il secondario( da sistemare sui carter)
Per alcuni che chiedono di poter passare da diritto a girato senza ulteriori adeguamenti io faccio i travasi alla base simmetrici,sistema che ho utilizzato in svariate prove per comparare le prestazioni delle 2 versioni di montaggio.
questa
Si lei e già mi sta arrivando
Il cilindro lho provato girato prima di chiudere e ho visto che alla fine non era malaccio siccome avevo già pulito tutto e stavo per chiudere non mi sembrava proprio il caso ,essere millimetrico credo sia esagerato.
Il 13/1/2021 in 13:29 , claudio7099 ha scritto:
questa
Io per ora ho un accensione hp ma mi converrebbe metterne una vmc con ventola ricavata dal pieno??cambierebbe in prestazioni?
@filipporacedammi un consiglio anche tu conviene questa accensione??
E’ ottima la hp 😉
Si si quoto hp va bene......mi sa che con la vmc diventa un downgrade🤦‍♂️
Ok lascierò la hp...poi appena metto la marmitta vi metto un video per ora sono con la sito plus.
Grazie a tutti.
Scusa e invece se decidessi di mettere una sip la musica cambierebbe??dicono che sono le migliori.
Si é un buon prodotto,ben curato e funzionale. A mio avviso anche di facile installazione
questa
Molto molto interessante,chissà se la fa anche per i cilindri con interasse largo tipo Sp09... Ti è già arrivata? Potresti per favore mettere una foto da montata per capire se rimane tanto bassa ? La vespa la uso solo in pista e non vorrei che toccasse facilmente nelle curve.
Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti.
non sono io l'autore del post ,io non ho quella marmitta ,è la prima foto che ho trovato in rete per farsi capire di cosa parliamo
Ho sbagliato a quotare messaggio... Beh speriamo che l'autore del post mi risponda 😀
