Ti serve il filo di stagno da 2mm almeno riesce a schiacciarlo e sei sicuro del valore che leggi. Se poi non dovesse schiacciarlo allora sei fuori dai parametri e devi intervenire....
Puoi anche intrecciare quello da 1.5mm
Per misurare i 2 mm ho intrecciato il filo di stagno
1.7 mettendo una guarnizione più fine
squish decisamente alto... dovresti averci 1,3-1,4...., dipende poi dalla marmitta che userai....
con il POLINI standart si abbassava la testata su una mattonella e via a 1,3 di squish! Ha meno cupola  e quindi più RDC del Malossi ovviamente....
hai una testata bellissima un kit che vola, ma squish alto....
La guarnizione tra cilindro e carter è 0.3 se metto la tolgo e metto della pasta magari arrivo a 1.4
Il "Magari "non va bene.  Se hai detto che misurando é alta 2mm e togli la guarnizione sotto da 0.3 = 1,7mm o no?
Ti ripeto e ripetono che l'altezza corretta é 1.5mm +/- 0,05.
Ha fatto due passaggi, prima 2.0 poi ha messo una più fine 1.7 senza 1.4
Esatto come dice Emanuele. filipporace stammi dietro che abbiamo quasi finito poi dopo non ti rompo più i così se mi dai l'indirizzo ti mando un ringraziamento
Procedo con la pasta rossa o spiano
Ma vai sciolto mica é un disturbo..
Vado di pasta secondo te o faccio spianare
Vai di pasta rossa
Senza guarnizione sono a 1.4
Se trovi qualcosa di sottile tipo0.20 0.25 di carta metticela che nella peggiore delle ipotesi 1,5 può  andare benone anche 1,6
Salve sono in procinto di metterlo in moto come devo fare con i collegamenti elettrici ?
É sufficente che sia attaccato il filo che dallo statore va alla bobina AT e dalla bobina alla candela. Vai di video e non dimenticare il rito propiziatorio! 😉
Che candela uso?
Il tubo del carburatore che va ad attaccarsi al carter non ci sta va a toccare il cilindro Malossi
Che collettore é? Limalo sull'angolo dove tocca
Non mi ricordo cosa ci va per fermare il volano oltre al dado
Per mettere in fase devo fare un segno nel volano al punto morto superiore
Per fermare il volano ci va rondella autobloccante e dado?
Devo mettere in fase?
