mattiarhcp
Collegamenti accensione vmc su Pk xl
Ciao a tutti ho comprato accensione vmc. Nella scatola non era presente nessuna istruzione x il collegamento. Qualcuno ha già montato questa accensione su Pk xl?
DA quello che ho capito devo levare il regolatore di tensione mio originale e montare questo fornito da loro... Ma come collegarlo? Inoltre per collegare l'impianto della vespa io ho 3 fili nero blu e verde... Dove si collegano?
Inoltre Monto 130 Dr con albero anticipato e carburatore 24 secondo voi a quanti gradi va regalato lo statore?
È la prima volta che monto queste accensioni, non me ne intendo proprio. Grazie
Ps. Allego foto di quello scritto sopra
il nero originale MASSA
il verde originale CORRENTE PIC-UP-SPENGIMENTO
il blu originale CORRENTE LUCI và prima al regolatore e di lì esce e và alla treccia del telaio
Accensione elettronica ad anticipo variabile VMC
collegamenti elettrici:
blu: a massa + al fastom piccolo della centralina
rosso/nero: al fastom grande della centralina + a massa per lo spegnimento
giallo: al regolatore di tensione
bianco/blu: va isolato (o eventuale carica batteria)
ALLORA rpva accussì....
BLU VMC a NERO treccia
ROSSO/NERO VMC a VERDE treccia (è in pratica il positivo che dal pick up và alla bobina cortocircuitandoo a massa tramite la chiave del blocchetto XL-Rush
GIALLO VMC al BLU treccia (è in pratica la corrente generata per le luci tramite il filo BLU dello statore originale arriva prima al devio luci e di lì tramite il giallo entra nel raddrizzatore, di lì esce come doppio flo VERDE/GRIGIO è và ad alimentare luci frecce e stop.....
puoi lasciare anche il regolatore esistente ,funziona allo stesso modo
questa è la modifica che io faccio alle accensioni idm per avere un collegamento pulito tra statore-bobina e statore-telaio 100_1000.JPG100_1001.JPG100_1004.JPG100_1005.JPG
Ragazzi grazie delle dritte e dei consigli.
Sul gran finale devo regolare l'anticipo. Mi consigliate di metterlo a 21 o 23 gradi?
parti da metà asola e poi provi la vespa
Ecco un breve schema utile al montaggio dell'accensione VMC su pk XL e pk XL rush . Scusate se il disegno non è stato eseguito completamente con l'ausilio di un righello . Per la sua realizzazione mi sono basato sulle istruzioni fornite dall'articolo dell'accensione stessa e dalle istruzioni elencate qui sopra . Spero vi potrà essere d'aiuto , dato che a me lo sarà per montare la mia accensione VMC .
Il disegno della treccia e l'intestazione del progetto sono due tocchi di classe
Il regolatore di tensione puoi anche non sostituirlo e usare quello originale
Lo so che non è molto ben disegnato .. ho fatto tutto un po' alla svelta per avere comunque un buono schema . Dici che è meglio lasciare il regolatore di tensione originale o mettere quello uscito con l'accensione ?
Ciao. Mi togli una curiosità : il filo bianco/blu per la ricarica batteria, nello schema vmc, va direttamente al positivo della batteria?
Ma che dici, hai fatto un disegno ad hoc, più che ottimo e guarda caso, l'XL c'è l'ho anche io (se vuoi passare nella mia discussione per vedere "cum'a l'è il disegn" del restauro) e questo tuo schemino, potrà tornarmi molto comodo in futuro e come a me, per tanti altri
Fossi in te, lascerei tutto così dato che alla fine sono identici con una sola differenza. L'originale Piaggio, non se spaca mai. Quello VMC puoi tenerlo come ricambio per il futuro
E' così, poi un negativo e via andare. Prima di collegarlo, mi assicurerei anche di valutare quanta tensione passa fuori. Minimo 14 volt per garantire una ricarica e ci metterei un fusibile (sempre sul positivo)
Modificato da MarcoBorga96
No un momento il filo per la ricarica si usa sui regolatori a 4 PIN o con il piaggio con doppio ingresso ,non si può attaccare direttamente una batteria 🔋
E' proprio vero, ho sbagliato. E' come l'HP che ha sul regolatore B+
Se non ricordo male, VMC fornisce il regolatore a 3 pin, proprio come quello dell'XL
Si 3pin ,ma ad esempio parmakit, pinasco e Malossi è 4 PIN tipo scooter ,non so Polini come sia ,ma io ho provato anche i piaggio e funzionano con le idm
Ecco, nello schema hp, il rosso della ricarica va direttamente alla batteria, per questo chiedevo.
A questo punto credo che lo schema sia sbagliato 🤔 e quel rosso va al regolatore e poi, tramite il B+ alla batteria per ricaricarla.
Io ho provato con il rosso a batteria, e al prendere giri si spegne la vespa
Quindi potrei, per assurdo, aggiungere un regolatore HP(io monto accensione Hp) per collegarci il solo rosso, dal quale con il B+, mi vado a ricaricare la batteria 🤔🤔🤔
Si anche alcuni px funzionano alla stessa maniera una bobina dedicata alla batteria
No per avere tensione per la batteria ci vanno due fili dallo statore al regolatore ,non puoi mettere due regoatori
Dalla hp escono 2 fili:giallo e rosso. Il giallo al regolatore e il rosso, nello schema, va alla batteria. Deduco che anche il rosso debba andare al regolatore come il giallo, e dai, il B+ carica
Salve ragazzi , sono sempre io .. vorrei chiedervi se il materiale grigio sul mio statore vada rimosso oppure no dato che al minimo le luci sembrano quasi spente , mentre il clacson ( mentre sto andando ) fa meno rumore del solito .
non è una cipolla che devi togliere gli strati di buccia..........se non modifichi l'impianto funzionerà tutto male sempre
Ah ok . Sai già di che tipo di modifiche stiamo parlando ? Oltre a quelle base del mio schema intendo .
prima scrivi cosa hai fatto per montare il regolatore e come li hai collegati ,il devio hai fatto qualcosa ???
