kessa92
Differenza tamburi
Ciao a tutti, vorrei controllare l'impianto frenante posteriore e anteriore. ora ho tutto originale con solo le colonnette di 4cm dietro. ho i tamburi in ferro come questi QUI. cosa cambia dai tamburi del in ALLUMINIO? quelli in alluminio sono più fragili? dovrò montare al posto delle colonnette un disco distanziale e delle gomme 130/70/10 in futuro e non vorrei che quelli in alluminio si rompano. chiedo per capire le varie differenze e perchè in alluminio ho trovato un kit che con meno di 200€ cambierei tutti e tre i tamburi/ganasce/pistoncini. invece in ferro non ho trovato un kit così. grazie
👌 lascia perdere quelle in alluminio
Ti sei già risposto da solo. Quelli alluminio sono troooopo fragili. Ho visto che fine hanno fatto su una vespa che è leggera, (distrutti i 7/8 pezzi e briciole)
Io con quelle in ferro con il dritto che ho fatto e poi preso 20 cm di altezza marciapiede si sono appena rovinato un pò il bordo ma comunque ancora utilizzabili
Vai con quelle in ferro, , su api di 30 anni con montati quelli come dico io girano ancora e in 30 anni chissà cose hanno subito ,,,,,A sa spaca maiiiii
  • Haha 3
non trovi il kit ma trovi pezzi separati da stesso negozio(paghi una sola spedizione)
Domanda:
Ma adesso giri senza ruote ? 😊
Ok grazie, mi serviva conferma.
Domanda:
Li cercherò. Ora ho motore originale per cui non ho ancora toccato nulla anche se frena poco vado talmente piano che non serve frenare. Poi oh, magari i tamburi sono messi bene eh! Tra l'altro chissà da quanti anni ci sarà quell'olio dei freni!
guarda nella vaschetta olio freni in cabina e vede .
Se ha colore tendente marroncino è da cambiare perchè stravecchio come il brandy.
Poi auguri per lo spurgo che è un pò complesso (visto le 2 ruote e devono poi frenare uguale) che si fa in 2 persone
 Comunque se cambi olio non toglierlo tutto sennò ti incasini.
Mettine di nuovo un pò alla volta nella piccola tanica sopra pedale freno, pompa il pedale, tieni schiacciato, apri lo spurgo dei freni , chiudi spurgo rilascia pedale e ripeti fla stessa cosa fin quando spurga olio pulito.
Il Dot 4 usa (per rovinare quegli olii per freni basta che prendono umidità, perciò serra bene tutto, sopratutto la piccola tanica di plastica.
Buon Lavoro kessa92.
e anche il rubinetto sotto al cassone dove si sdoppiano i tubi.
Grazie mille per le dritte. La vaschetta non l'ho aperta ma essendo bianca si vede già che è nero. Figurati ai deve cambiare ogni 2 anni, secondo me non è mai stato cambiato.
Ciao a tutti ho notato che la pompa dei freni quando freno non fa tornare indietro il pedale. Può essere la molla? O altro?
Ci sarà ossido e una pappetta tipo omogeneizzato Plasmon al posto dell'olio che la molla fatica a far tornare il pompante.
Può essere. Mi sa che allora dovrò fare il lavoro prima del previsto
Saggia decisione,lavori su un particolare, i freni,molto importante......controlla tutto con la massima attenzione e assicurati della massima efficienza..........é un presidio medico😉
SOMMO ALOGENO  Spiega bene l'impianto sdoppiato ..con due pompe ecc  ecc ..e freno a mano idraulico!!
" pompe?
Freno a mano idraulico.
Io intendevo i tubi dove possa l'olio , Dietro da uno si si sdoppia , (una va a ruota destra e uno a ruota sinistra visto che è un'ape. 😉
Il freno a mano è in pratica una barra d'acciaio che si può regolare con la chiave dell' 11, nell'esploso. si vede bene.
