gluca63
Nuovo progetto ..che componenti?M1B-56 GTR
Ciao a tutti.. collettore saldato!!
  • Like 4
Collettore montato.. adesso è un'altra cosa..!😉
  • Like 4
Il 12/4/2021 in 19:21 , gluca63 ha scritto:
Ciao a tutti...mi sono accorto di un'altro problema.. avevo cambiato l'ammortizzatore Post con il carbone hi-tech.. quello con lo stelo inferiore in alluminio... Il fatto è che il diametro dello stelo è più grande..e quindi mi tocca sul bullone che ferma il selettore marce..😕 a questo punto ho pensato di montare l'arretratore della MD.. cosa ne pensate?a livello di ciclistica cosa cambia? È affidabile?help!!
Ma limare bullone e carter?
Ciao..per la semplice ragione per cui non ho allargato il foro per fare passare il collettore.. preferisco trovare la strada meno invasiva ..
non capisco perchè una azienda come la polini non si accorga che i loro collettori da 28 fanno pietà e vanno modificati sia su pk che su primavera o special ,in pratica toccano ovunque
È la stessa cosa per l'ammortizzatore Claudio.. ormai con la progettazione con Katia..o altro non si lavora più in pratica..e la teoria.. è distante anni luce dalla pratica.. oppure per evitare di fare due stampi..un per pk l'altro per special..ne hanno fatto uno sperando che andasse bene per entrambi i modelli.. invece hanno fatto una cagata!! E quindi..o sfondi la paratia.. oppure spendi 45 euro di collettore..e 15 di saldatura..😠
Modificato da gluca63
Ecco adesso non so che collettore prendere 🙈
ho visto che ne fa uno sip ma sembra lungo  1 km e assomiglia al sifone del cesso
Ciao Fede.. oppure prendi il Polini.. sapendo che lo devi modificare..
Eh , solo che io non conosco nessuno che possa saldarlo
Bonesi? Prova a sentire Manu.. secondo te..se ero ancora lì non mi risparmiato 15 eur😉
Però non tocca😉 e non interferisce sul girato ne su Special Ne su pk 3 fori.
Hai la foto Filippo? È questo?https://www.ebay.it/itm/273000715266
No del collettore montato.,ma su pk con Malossi girato e Simonini non ho avuto difficoltà e l'ho consigliato ad altri.   Certo per quel che é é un po' costoso visto che é ferraccio.  In caso di adattamento é anche piu semplice da lavorare.
Ah sì..se era di ferraccio lo saldavo io..
Occhio che su Primavera non é quello,ma il 2 fori......63€ eurodollari per un pezzo di tubo piegato che se ti compri un tubo e una piattina ne fai per tutto il forum bello dritto come si facevano un tempo e via correre😂😂
Si si.. era per esempio..
Eh prima c’era uno anche da noi che saldava da colui_il_quale l’alluminio , gli ho fatto saldare una valvola andata addirittura , solo che si è licenziato è un mese fa ho cambiato lavoro anche io 😉
Ahh non sei più li..? vabbè ci ho provato..😉
Ciao a tutti.. dopo 9 giorni è arrivato il materiale per la vespa..cerchi fa Italia a Margherita.. ammortizzatore anteriore SIP.. arretratore ammortizzatore posteriore MD racing.. tampone posteriore nuovo e i gommini dell'ammo anteriore.. poi ho fatto una piastra da mettere al posto dei due rasamenti del mozzo anteriore.. praticamente come se fosse l'anti affondo ma senza il terzo foro per fissare l'ammortizzatore.. sicuramente non serve a niente..ma così tanto per fare qualcosa.. l'ammortizzatore SIP arriva con un distanziale da 6mm.. ma montato così resta troppo alto.. questo detto da un mio amico che lo aveva già montato..e allora ho fatto come lui..un distanziale da 3mm..e devo dire che va bene..i cerchi.. secondo me stanno molto bene..e spero risolvano i problemi che avevo..per le gomme..ho preso le Michelin S1..
  • Like 7
Questa mattina ho finito di montare tutto.. anzi no mi manca il serbatoio..però ho fatto gli spessori per il cavalletto...(stava in piedi..ma le gomme toccavano terra).. bandella di 5mm..ed il gioco è fatto!!😉e adesso l'ammortizzatore è ben distante dal carter..😃
  • Like 4
Bellissima
Bellissima
Grazie Filippo!!non vedo l'ora di provarla...ma viste le previsioni!!☹️mi sa che devo aspettare..spero che sia migliorata..
Gran lavoro mi piace
Grazie Rudy 👍
1 ora fa, gluca63 ha scritto:
Per il cavalletto se vuoi un consiglio puoi aggiungere un lamierino da 1/2mm su misura sulle sporgenze del cavalletto quelli che poi vanno a battuta alza parecchio solo l'anteriore non tutta la vespa è guadagni quasi 1cm.
Vorrei invece farti due domande perché anche io ho adottato le piastre così però in marcia i piedini in gomma del cavalletto Restano più basso circa 1cm dal telaio e capita che in curva in piega tocchino, anche a tu hai trovato questo problema?
Per il resto è una soluzione eccellente per non fare sbattere il cavalletto e rovinare il sottopedana di conseguenza, andando poi a arrugginire.
