Nuovo progetto ..che componenti?M1B-56 GTR
La prova di tenuta la puoi fare tappando il collettore di scarico con una fascetta e un pezzo di camera d'aria.  Il collettore senza carburatore ti ingegni e con la valvola di una camera d'aria fascetti anch'esso...poi gli butti 1bar...1,5 non oltre con il compressore e con acqua e sapone e un pennellino vedi cosa succede
Si..si può fare.. devo avere una camera d'aria vecchia da sacrificare ..
Ciao ba tutti.. stamattina ho controllato se per caso il collettore toccasse sul cilindro..ma niente.. tutto ok..poi ho fatto la prova della camera d'aria chiudendo i due collettori e soffiando dentro con il gonfia gomme.. anche lì sembra tutto ok..poi mi sono rismontato il volano è ho seguito la procedura che mi ha detto Filippo.. cioè ho portato la tacca sullo statore in modo che combaciasse con il PMS... dopodiché tramite la scala graduata sul piatto porta statore ho dato i 21°..in effetti meno male che ho controllato perché rispetto a prima c'è una differenza di circa 5mm rispetto a prima.. non ho quantificato bi gradi.ma più o meno 5..in meno rispetto a prima.. adesso aspetto che mi arrivi la vaschetta del carburatore..lo spillo X3 ed il polverizzatore bene 266..per provare..
Bravo Gluca....dai dai taca sto mutur.....
....quando agisci sulla pedivella per l'accensione é sempre bene pronuncoare la frase propiziatoria del sommo Alogeno : é giunto il mument😉
  • Haha 5
Quando arriva tutto riproviamo... oggi Raven spedisce l'espansione..
Aspetta un attimo....c'è  qualcosa che non mi qualquadra io non ti ho detto di usare tacche di riferimento carter,non é corretto come hai fatto.
Trovi il pms ripeto come ti é comodo.
Monti il piattello senza avvitarlo serrato che si possa muoverlo
Chiavetta e rotore sull'albero
Allinei la t del piattello ruotandolo con la tacca rotore senza muovere il rotore.
Usi la scala per ruotare il piattello di 21° in senso antiorario
