Nuovo progetto ..che componenti?M1B-56 GTR
5 minuti fa, gluca63 ha scritto:
Ciao Roberto.. neanche smussato?
No , non sono molto esperto ma gli spallamenti di solito si lasciano come sono , penso anche perché sono i supporti dei cuscinetti di banco ed è meglio lasciare più ciccia possibile , ma credo anche per questione di flussi in compressione del carter da parte del pistone in discesa , cioè trova il “muro” creato dalle spalle albero e da quelle spalle e comprime tutto su per i travasi , se sbaglio non sparatemi 😅
26 minuti fa, FedeBO ha scritto:
Ciao Luca, io non li smusso. Per i travasi stai attento , dovresti utilizzare un micrometro a pinza , ma costano un botto. Fai come dice Filippo ; se sfondi stucchi . Io sui primi quattrini ho sfondato sul lato frizione , sui falc ... entrambi 😂
Ciao Fede.. magari avere un micrometro a pinza.. andrò piano piano..mi sono pentito di non aver fatto riportate alluminio.. anche se... sono ancora in tempo..che dici? Non si rischia di imbarcare i carter?
Modificato da gluca63
Sono scuole di pensiero , se riporti fai sempre controllare Le Sedi e all’occorrenza rifarle. io uso la resina per evitare . Ho solo i carter px 200 con M232 riportati, ed è stato fatto il Lavoro di cui sopra .
Modificato da FedeBO
13 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
se ti serve il weicon basta che vieni a prenderlo da me ,ho ancora due scatole da 100 gr
Ciao  Claudio.. siamo in zona arancione..non si può uscire dal paese!! Per applicarlo.. bisogna prima bulinare..vero?😕
Gluca cos'è che hai bucato😂😉?    Usando termiche con travasi generosi,quando le possibilità di sfondare un carter Piaggio sono superiori a quello di non bucare secondo me é opportuno riportare materiale( saldatura o stucco) che esso sia: prima di fresare e modrllare i travasi. Lavori su spessori piu consoni e anche andare a " rovinare" le superfici per prepararle allo stucco o saldatura diventa operazione agevole.  Usare stucchi "tappabuchi"  e applicarli su spessori minimi é come tappare una lattina di birra con la gomma da masticare
Ciao Filippo..non ho ancora bucato nulla..ma volevo prevenire.. infatti non volevo fare riportare alluminio..ma usare lo stucco.. quale è la procedura per fare un buon lavoro?
Sembra che abbia fatto un lavoro perfetto sulla valvola , avrei avuto più paura di bucare lì che per i travasi 😂
comunque Luca  se lavori bene non buchi , inclina il fresino per mangiare solo sulla zona alta a filo di dove li hai segnati e poi rifinisci piano fino a zero giù nel gradino di cui chiedevi prima 😉
Poi nel caso ti serva ti mando io un po’ di stucco , ho un kiletto di bicomponente weicon
Grazie Roberto!! Un kiletto??per lavorare la valvola ho usato esclusivamente la lima..😱
3 minuti fa, gluca63 ha scritto:
Grazie Roberto!! Un kiletto??😱
Eh...ho trovato l’offerta 😂 devo modificare dei carter vespa per amici e poi cercare di staffare sul tornio un carter per ciao , per barenare il diametro della sede camicia e credo che li sfonderò sicuramente , devo allargare di 4 millimetri il diametro 🤦🏻‍♂️
comunque da come hai fatto quella valvola si vede che lavori con criterio e molto di fino , non ti servirà stuccare , penso che farai un signor motore 😊
Grazie Roberto!👍😉
