Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Agosto 6 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 6 ma non ci credo ,la fag cuscinetti la fanno in vietnam ,non lo sapevo lo giuro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 6 Autore Share Inviata 2021 Agosto 6 53 minuti fa, gluca63 ha scritto: Ciao Roberto... Allora per le ghiere fai bene a metterle nel freezer..io le tiro dentro con una barra filettata da 12..e due rondelle a misura..se hanno un centraggio ancora meglio..hai il tornio!!😉 Invece per quanto riguarda il serraggio delle ghiere.. chiudi la prima.. finché il manubrio è leggermente duro..poi metti rondella e altra ghiera..e chiudi..poi sviti quella sotto di mezzo giro..e dovresti essere a posto..poi vedi tu se ti piace.. altrimenti rifai..👍😉 Ciao luca hai ragione , faccio due rondelle di nylon al tornio così non rischio di ammaccare le piste dei cuscinetti 😉 poi le tolgo dal freezer e le tiro con una barra da 16 , speriamo di non sbagliare a metterci un anello di calamaro congelato 😂 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 6 Autore Share Inviata 2021 Agosto 6 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: ma non ci credo ,la fag cuscinetti la fanno in vietnam ,non lo sapevo lo giuro Claudio ho preso il kit da 10 pollici , sono originali Piaggio , molto ben fatti rispetto a quelli che ho installato ultimamente su una special 😉 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2021 Agosto 6 Share Inviata 2021 Agosto 6 3 minuti fa, ananga721 ha scritto: Ciao luca hai ragione , faccio due rondelle di nylon al tornio così non rischio di ammaccare le piste dei cuscinetti 😉 poi le tolgo dal freezer e le tiro con una barra da 16 , speriamo di non sbagliare a metterci un anello di calamaro congelato 😂 Bella!!!😂😂😂 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2021 Agosto 6 Share Inviata 2021 Agosto 6 5 minuti fa, claudio7099 ha scritto: ma non ci credo ,la fag cuscinetti la fanno in vietnam ,non lo sapevo lo giuro Comunque sembrano fatte bene.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Agosto 7 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 7 8 ore fa, gluca63 ha scritto: Comunque sembrano fatte bene.. si ho visto ,io uso la fag da molto tempo su motori trenquilli ....si ben fatto devo dire il kit Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2021 Agosto 7 SuperMod Share Inviata 2021 Agosto 7 Il 2/8/2021 in 10:02 , ananga721 ha scritto: Grazie Filippo , lo stavo provando , perché fra l’altro e anche provvisto di filtro in spugna sotto la retina 😊 senti volevo chiedervi invece se è normale che si beva una pompetta di miscela così in fretta , si vede scendere a vista d’occhio nel video , vabbè che alle prime due pisciava fuori e imbrattava buttandola in scarico ma in quattro o cinque accensioni ha fatto fuori il suo primo litro 😅 poi un altra cosa , ho ricomprato dopo tanto tempo l’elf 976 , lo usavamo al 6 sul kart e al 4% normalmente sui motori vespa , ora qua l’ho fatta al 5 per accendere , fino a che percentuale posso scendere poi per utilizzo normale ? Si si é normale dargli una secchiata di miscela😀😉...ma non con tutto quell'olio. Hai la metà dei giri di un kart o poco più quindi con Elf scendi al 2/2,5% dopo aver fatto un ottimo rodaggio con conhttps://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=11043&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 8 Autore Share Inviata 2021 Agosto 8 Ho letto le schede degli olii , sembrano degli ottimi prodotti , ci faccio un pensiero ora perché comunque devo ordinare qualcosa da tonazzo e lo butto dentro , prima di montare il polinazzo devo finire l’et3 originale per revisionarla e ne ho un bel po’ da fare , gli farò consumare qualche litro sul cavalletto 😅 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2021 Agosto 8 SuperMod Share Inviata 2021 Agosto 8 37 minuti fa, ananga721 ha scritto: Ho letto le schede degli olii , sembrano degli ottimi prodotti , ci faccio un pensiero ora perché comunque devo ordinare qualcosa da tonazzo e lo butto dentro , prima di montare il polinazzo devo finire l’et3 originale per revisionarla e ne ho un bel po’ da fare , gli farò consumare qualche litro sul cavalletto 😅 Allora guarda,se posso, dal cavalletto fai la maggior parte del lavoro....se ti sai rapportare con cio che ottieni su di esso e cio che otterrai con il motore montato sulla vespa.... Cosi per chiacchierare il mio rodaggio é sul cavalletto....ricco di carburazione si,da non confondere con un eccesso di olio. Adeguo ,sul portamotore le fasce ,cioe: se misuro con un manometro ottengo pressioni superiori al 25% del valore misurato pre rodaggio con lo stesso manometro al posto della candela a questo punto ho finito il rodaggio. Indi per cui un minerale o semi sint sul cavalletto lo reputo piu adatto anche in assenza di power band. Ottenuta,sul trespolo,un buona risposta del motore....che scende di giri rapido,che tirando il cordino del gas cambia tono, resta acceso al minimo....non mi scoppia in faccia😉😀😀....adeguarlo al telaio in marcia é per me piu semplice. La benzina odierna é inadatta alla ghisa ed ai parametri che si dovrebbero rispettare.....il polini girato con il dinosauro resiste😉 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bibbo Pinasco Inviata 2021 Agosto 8 Share Inviata 2021 Agosto 8 1 ora fa, filipporace ha scritto: Allora guarda,se posso, dal cavalletto fai la maggior parte del lavoro....se ti sai rapportare con cio che ottieni su di esso e cio che otterrai con il motore montato sulla vespa.... Cosi per chiacchierare il mio rodaggio é sul cavalletto....ricco di carburazione si,da non confondere con un eccesso di olio. Adeguo ,sul portamotore le fasce ,cioe: se misuro con un manometro ottengo pressioni superiori al 25% del valore misurato pre rodaggio con lo stesso manometro al posto della candela a questo punto ho finito il rodaggio. Indi per cui un minerale o semi sint sul cavalletto lo reputo piu adatto anche in assenza di power band. Ottenuta,sul trespolo,un buona risposta del motore....che scende di giri rapido,che tirando il cordino del gas cambia tono, resta acceso al minimo....non mi scoppia in faccia😉😀😀....adeguarlo al telaio in marcia é per me piu semplice. La benzina odierna é inadatta alla ghisa ed ai parametri che si dovrebbero rispettare.....il polini girato con il dinosauro resiste😉 Visto che anche io ho il mio chiwawa ghisa sul cavalletto, come si potrebbe rodare? 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 8 Autore Share Inviata 2021 Agosto 8 2 ore fa, Bibbo Pinasco ha scritto: Visto che anche io ho il mio chiwawa ghisa sul cavalletto, come si potrebbe rodare? Ma che chiwawa che quel mostriciattolo che hai fatto gira ed è assetato come il mio 😂😂😂 credo che abbia ragione Filippo e farò così , di solito andava a finire che montavo subito e provavo per strada e….neuroni spenti e scannato come non ci fosse domani per testarlo , altro che rodaggio 😂 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 8 Autore Share Inviata 2021 Agosto 8 (modificato) 4 ore fa, filipporace ha scritto: Allora guarda,se posso, dal cavalletto fai la maggior parte del lavoro....se ti sai rapportare con cio che ottieni su di esso e cio che otterrai con il motore montato sulla vespa.... Cosi per chiacchierare il mio rodaggio é sul cavalletto....ricco di carburazione si,da non confondere con un eccesso di olio. Adeguo ,sul portamotore le fasce ,cioe: se misuro con un manometro ottengo pressioni superiori al 25% del valore misurato pre rodaggio con lo stesso manometro al posto della candela a questo punto ho finito il rodaggio. Indi per cui un minerale o semi sint sul cavalletto lo reputo piu adatto anche in assenza di power band. Ottenuta,sul trespolo,un buona risposta del motore....che scende di giri rapido,che tirando il cordino del gas cambia tono, resta acceso al minimo....non mi scoppia in faccia😉😀😀....adeguarlo al telaio in marcia é per me piu semplice. La benzina odierna é inadatta alla ghisa ed ai parametri che si dovrebbero rispettare.....il polini girato con il dinosauro resiste😉 Si fil , l’olio in effetti era eccessivo su questo primo litro , perché ricordavo la percentuale del kart 😊 torniamo a lui 🦖 ho anche io il prova compressione con manometro , se ho ben capito dopo il rodaggio dovrebbe aumentare l’eventuale valore letto ora ? Io pensavo che ora esprimesse il massimo della compressione essendo tutto nuovo ma in effetti è vero quello che dici , se fatto tutto bene adesso rispettando temperature e lubrificazione , fasce e canna si consumerebbero insieme adattandosi e si avrebbe una chiusura migliore e naturalmente una tenuta delle pressioni superiore 🤔 Devo dire che ogni giorno che lo metto in moto è sempre meglio , è naturalmente molto grasso di minimo ora , per non rischiare , e fuma come un turco perché la miscela sarà uno a uno 😂 lo lascio scaldare e poi do’ qualche sgasatina per pulirsi un po’ , ratta e fuma per qualche secondo ma poi sale con una corpositá che non mi aspettavo , la simonini canta che fa godere 😈 veramente questo polinazzo mi soddisfa , vediamo che dirà su strada con 25/69 , 10-15-18-20 e gomma 3/50 , se non mi scoppia in faccia anche a me prima 😂😂😂 Modificato 2021 Agosto 8 da ananga721 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2021 Agosto 8 SuperMod Share Inviata 2021 Agosto 8 5 ore fa, Bibbo Pinasco ha scritto: Visto che anche io ho il mio chiwawa ghisa sul cavalletto, come si potrebbe rodare? Idem come sopra.....in piu tutte le volte che lo accendo pulisco il motore cellerando come non ci fosse un domani. Controllo eventuali perdite o sfiati. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2021 Agosto 8 SuperMod Share Inviata 2021 Agosto 8 É importante,vitale, se agite sul portamotore mettersi in sicurezza. Vietato accendere senza cuffia e coprivolano. Vietati cavi molli che passano in zona volano, vietato accendere senza olio nel carter o peggio senza coperchio frizione. Pensare prima che accada di averne bisogno ad un sistema per spegnere il motore.Ammessi accrocchi agricoli con serbatoi improvvisati 3 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bibbo Pinasco Inviata 2021 Agosto 9 Share Inviata 2021 Agosto 9 Il 8/8/2021 in 16:33 , ananga721 ha scritto: Si fil , l’olio in effetti era eccessivo su questo primo litro , perché ricordavo la percentuale del kart 😊 torniamo a lui 🦖 ho anche io il prova compressione con manometro , se ho ben capito dopo il rodaggio dovrebbe aumentare l’eventuale valore letto ora ? Io pensavo che ora esprimesse il massimo della compressione essendo tutto nuovo ma in effetti è vero quello che dici , se fatto tutto bene adesso rispettando temperature e lubrificazione , fasce e canna si consumerebbero insieme adattandosi e si avrebbe una chiusura migliore e naturalmente una tenuta delle pressioni superiore 🤔 Devo dire che ogni giorno che lo metto in moto è sempre meglio , è naturalmente molto grasso di minimo ora , per non rischiare , e fuma come un turco perché la miscela sarà uno a uno 😂 lo lascio scaldare e poi do’ qualche sgasatina per pulirsi un po’ , ratta e fuma per qualche secondo ma poi sale con una corpositá che non mi aspettavo , la simonini canta che fa godere 😈 veramente questo polinazzo mi soddisfa , vediamo che dirà su strada con 25/69 , 10-15-18-20 e gomma 3/50 , se non mi scoppia in faccia anche a me prima 😂😂😂 Acquisito il manometro!!😀 La misura si fa con un unica manovra di pedalina o fino a far esplodere il manometro! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 9 Autore Share Inviata 2021 Agosto 9 23 ore fa, filipporace ha scritto: É importante,vitale, se agite sul portamotore mettersi in sicurezza. Vietato accendere senza cuffia e coprivolano. Vietati cavi molli che passano in zona volano, vietato accendere senza olio nel carter o peggio senza coperchio frizione. Pensare prima che accada di averne bisogno ad un sistema per spegnere il motore.Ammessi accrocchi agricoli con serbatoi improvvisati Si sì , verissimo 👍🏻 Però il problema è che sul supporto vibra un po’ troppo e poi ho una pompetta con un imbutino fissato in cima , c’è ne sta quasi niente e questo polinazzo non è che la consuma in fretta , se la ingoia proprio tipo milfona assettata 😂😂😂 per questo ho preso il telaio della R , ci ho lanciato su molto approssimativamente forca e cavalletto e appena riesco a spessorare la cuffia e tappare per bene il buco dove esce il collettore nel montaggio “sbagliato” lo incastro lì sotto e accendo con il suo serbatoio montato 😉 per la gioia dei vicini in vacanza gli faccio girare un paio di pieni così 😬 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 9 Autore Share Inviata 2021 Agosto 9 5 minuti fa, Bibbo Pinasco ha scritto: Acquisito il manometro!!😀 La misura si fa con un unica manovra di pedalina o fino a far esplodere il manometro! È o no un motore a scoppio ? 😂😂😂 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bibbo Pinasco Inviata 2021 Agosto 9 Share Inviata 2021 Agosto 9 In questo momento, ananga721 ha scritto: Si sì , verissimo 👍🏻 Però il problema è che sul supporto vibra un po’ troppo e poi ho una pompetta con un imbutino fissato in cima , c’è ne sta quasi niente e questo polinazzo non è che la consuma in fretta , se la ingoia proprio tipo milfona assettata 😂😂😂 per questo ho preso il telaio della R , ci ho lanciato su molto approssimativamente forca e cavalletto e appena riesco a spessorare la cuffia e tappare per bene il buco dove esce il collettore nel montaggio “sbagliato” lo incastro lì sotto e accendo con il suo serbatoio montato 😉 per la gioia dei vicini in vacanza gli faccio girare un paio di pieni così 😬 Belle gomme!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 9 Autore Share Inviata 2021 Agosto 9 Eja sono spettacolari , le dunlop scootsmart 😉 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bibbo Pinasco Inviata 2021 Agosto 9 Share Inviata 2021 Agosto 9 3 minuti fa, ananga721 ha scritto: Eja sono spettacolari , le dunlop scootsmart 😉 90-90-10? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2021 Agosto 9 SuperMod Share Inviata 2021 Agosto 9 19 minuti fa, ananga721 ha scritto: Si sì , verissimo 👍🏻 Però il problema è che sul supporto vibra un po’ troppo e poi ho una pompetta con un imbutino fissato in cima , c’è ne sta quasi niente e questo polinazzo non è che la consuma in fretta , se la ingoia proprio tipo milfona assettata 😂😂😂 per questo ho preso il telaio della R , ci ho lanciato su molto approssimativamente forca e cavalletto e appena riesco a spessorare la cuffia e tappare per bene il buco dove esce il collettore nel montaggio “sbagliato” lo incastro lì sotto e accendo con il suo serbatoio montato 😉 per la gioia dei vicini in vacanza gli faccio girare un paio di pieni così 😬 Il mio old sul trespolo gli devi correre dietro per mezza officina😂😂😂🤦♂️ 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 9 Autore Share Inviata 2021 Agosto 9 3 ore fa, Bibbo Pinasco ha scritto: 90-90-10? Dietro in 3/50 e davanti 90/90 😊 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bibbo Pinasco Inviata 2021 Agosto 9 Share Inviata 2021 Agosto 9 13 minuti fa, ananga721 ha scritto: Dietro in 3/50 e davanti 90/90 😊 Anche io sto facendo una cosa simile, 100-90-10 dietro e 90-90-10 davanti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 9 Autore Share Inviata 2021 Agosto 9 In cosa cambia la 100/90 dalla 3/50 bibbo ? 🤔 qua dovrò per forza montare il cerchio originale dietro e ci sta diciamo “benino” , col cerchio tubeless è troppo vicina , la 100 ci starebbe ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Agosto 9 Autore Share Inviata 2021 Agosto 9 Modificherò anche l’attacco dell’ammortizzatore , la voglio un attimino abbassare davanti , vediamo che ne vien fuori 😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
