Il 17/11/2020 in 21:54 , Loregrana351 ha scritto:
Va bene grazie
Pareri sulla frzione malossi 3 dischi e molla rinforzata?
Guarda, qualche mese fa comprai una frizione newfren completa 3 dischi, quelle economiche da 30 euro per intenderci...
L'ho fatta spianare in modo da avere una superficie di appoggio perfetta, rimosso il sughero in eccesso dai dischi guarniti, leggera cartavetrata degli infradischi e molla malossi, secondo me sul tuo motore va più che bene.
Poi se non hai possibilità o semplicemente non ti va di fare "modifiche" prendi una 4 dischi qualsiasi e bon, però con l'incognita del trascinamento con la marcia ingranata.
Sono dell'idea che prendere una frizione (economica) e montarla senza accorgimenti è un suicidio, dato che fanno tutte più o meno davvero pena.
anche questo sip molto ben fatto ,hai insieme due anelli interni per la frizione monomolla e 6 molle ,le viti sono perfette e si monta facile https://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=8261&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc
cè perfino un rasamento interno 10mm da mettere tra cuscinetto e cluster per avere più spazio dietro la frizione
Va bene grazie
Ah anche un altra cosa.....potrei fare una leggera rifasatura al cilindro anche se monto una proma?
Se abbini questo alla 6 molle vai perfetto!
3 minuti fa, Loregrana351 ha scritto:
Va bene grazie
si certo ,di solito basta 0,8-1mm sotto il cilindro e pulizia scarico magari aumentarlo di poco ,senza esagerare a togliere 10mm di materiale
basta la carta guarnizioni ,non cè bisogno di basette per quello spessore ,certo basetta fà più figo ma solo al bar o su un forum
Salve
Ho visto che comprando una campana e un parastrappi rinforzato vado a spendere minimo 80/90€.
Ho visto la campana DxC con parastrappi rinforzato sul sito e bado a risparmiare un pochino.
Dite che va bene?ho visto gente che ha detto che toccava in delle parti è vero?
19 minuti fa, Loregrana351 ha scritto:
Salve
Si é successo che  in alcuni casi l'anello equilibratore tocca i carter.....non sempre e comunque  sistemabile facilmente.
Ovvero in caso toccasse che dovrei fare per sistemarlo?
Lo assottigli un pelo.
Va bene
Oltre a questo piccolo problemino risolvibile è una buona campana?
Si tocca leggermente la parte del carter subito sotto al pignone .Con una limetta   togli un paio di mm di spessore se vuoi stare sul sicuro e scorre tranquillamente. Li ho installati anche io i DXC perciò ti dico. Io l' ho anche equilibrata ,la campana e newfren e va bene
Modificato da akrapovic76
Ho capito grazie mille
Ma devo limare il carter o la campana non ho capito scusate
Sarebbe bene limare la campana e salvo rare eccezioni mai andare a toccare i carter dove ci sono nervature o battute.   Comunque,nel caso sfregasse,é talmente poco che é ammesso e concesso pelare la zona indicata del carter.
Va bene grazie
dipende poi dal carter ,su carter primavera 125 tocca o sfrega un pelo (un pelo vuol dire o,5mm e non 1cm) ,su carter pk e special difficile che tocchi
Il 17/11/2020 in 20:28 , Loregrana351 ha scritto:
Elaborazione pensavo questa:
130 polini testa racing
Albero anticipato mazzuccheli
27/69
Frizione newfren 6 molle
Vhst 24
Lamellare vmc
Accensione special 1.5kg
Proma
Pero visto che dovrei rifare un po anche l'estetica andrei un po alto di prezzo e stavo pensando di risparmiare un po sulla frizione montando una malossi con molla rinforzata e vorrei sapere se regge.
Mentre come campana pensavo una dxc o newfren sapete dirmi se sono buone?
L'anticipo riguarda l'accensione originale
Grazie
se devi comprare tutto su ebay a poco più di 300 vendono i kit 130polini con gruppo termico/campana/albero. se vuoi la testa racing la cerchi a parte. ti mancherebbe solo il lamellare, il carburatore e la proma. non so quanto costi la testa ma dovresti stare con tutto (parastrappi e frizione) ben sotto ai 600€
