Buongiorno, mi scuso in anticipo ma non ho trovato dove presentarmi. Sono Alex vivo in Friuli e ho una special bianca restaurata completamente 2 anni fa. Ho aperto il blocco motore per una perdita di olio e così ho approfittato per portare i carter a riportare materiale in zona travasi.
Avevo 112 malossi albero anticipato mazzucchelli, proma, 27/69 con parastrappi rinforzato con pignone da 26, collettore dritto artigianale con 25 phbl. Cambio e cluster originale.
Ora vorrei passare al corsa lunga, sono in possesso di un albero anticipato pinasco cono 19 e voglio mantenere il cono 19 e accensione originale.
Quale cilindro mi consigliereste? Vorrei un motore coppioso che mi permetta di "passeggiare" sui 85/90 a filo di gas, non so se mi sono spiegato bene. Velocità di punta non mi interessa che faccia i 110, ma diciamo almeno i 100.
Ciao e benvenuto intanto.
Accensione originale di che tipo?
Potresti fare un Malossi in ghisa al carter, visto che hai già: 27/69,25phbl,albero  anticipato .vanno molto bene. O un 122 Pinasco r che dicono avere buone doti di coppia.https://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=3584&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc
Allora ho l'accensione a puntine con volano da 1.6kg. Ho sentito parlare bene del malossi. Volendo mettere qualche cilindro in alluminio, quale consiglieresti? Preciso che ho fatto il collettore artigianale per proma da 31mm.
Quoto @filipporace, vai di malossi dato che hai già qualche componente, accensione sempre malossi, pignone lascia il 26
Modificato da 138special
Allora l'accensione per il momento come già detto voglio mantenere l'originale., sto già spendendo molto per forcella con freno a disco (quasi ultimata).
L’accensione originale per quello che stai chiedendo, ossia la coppia, va alleggerita e comunque anche facendo questo non avrai mai la stessa resa di un accensione elettronica ad anticipo variabile
comunque la malossi la fornisce anche con in cono 19 che quindi puoi montare sull’albero che hai già
Ci sarebbe anche il 130 DR in alluminio...
Per 138 special sono consapevole della resa di un accensione malossi. Purtroppo o per fortuna non ho solo la vespa a cui pensare. Diciamo che è il mio passatempo. Se dovessi acquistare una accensione la prenderei cono 20, quindi cambierei albero e prenderei altri cilindri..la spesa lieviterebbe. Sicuramente se tornassi indietro di 2 anni quando rifacevo il motore le scelte sarebbero state altre.La mia domanda iniziale era un cilindro per avere coppia con accensione a puntine e albero cono 19. Ho 30 anni e non voglio spendere più di tanto sulla vespa. Come ripeto sto già spendendo molto per il freno a disco.
Per Markino non ho sentito parlar benissimo del dr alluminio..poi magari mi sbaglio.
Dimenticavo la cosa piu importante...giralo e spendi 90€ per una Simonini.   Ciao😁
Sai che l'idea di girarlo mi stuzzica! Però vorrei mantenere la vespa senza espansione per via delle forze dell'ordine. Quindi mi dite 130 malossi in ghisa? Oppure pinasco 122 alluminio?
L'albero cono 19 non mi darà problemi con queste termiche?
la simonini per girato quanti a quanti gradi di scarico lavorerebbe bene? scusate per l' OT
180/185 sui 130cc
Supponendo di installare la simonini per girato sulla mia configurazione immagino che la campana risulterebbe lunga..
Non é detto. Se lasci le fasi originali potresti avere fastidio piu sul salto 3a 4a. Risolvi con cluster 4a da 20.
No allora preferisco rimanere con la proma.
Per l'albero cono 19 non ci sono problemi con queste termiche?
Io ho messo il dr alluminio..e ne sono entusiasta..
Ti posso chiedere la configurazione completa del motore?
Dr alluminio albero anticipato Polini carburatore phbl 24 con i collettore Polini espansione marri payper k2 evo 27/69 DD  carter raccordati al cilindro come la valvola aspirazione.. accensione SIP anticipo fisso.. così per quanto mi riguarda è bellissima da guidare..di terza fa i 100..la quarta non ho ancora avuto il coraggio di tirarla completamente.. bella coppia.. molto progressiva.. come dice Claudio sembra un motore elettrico..mi piace..
Modificato da gluca63
Se ti ricordi che fasi avevi di albero e di cilindro?
Potrei anche consigliarti un bel 130 Parmakit ecv in alluminio monofascia corsa 51👍un motoretto bello allegro se configurato bene
Modificato da Poolspecial96
Si ci pensavo ma non vorrei esagerare col cono 19..
Non c'è mica bisogno di esagerare😂
Io ne ho configurato uno così...
130 Parmakit p&p
Carter lavorati e raccordati
25 phbl lamellare al Carter
Albero anticipato mazzucchelli racing cono 19
Accensione vmc 1,2 kg
Rapporti 24/72
Proma
E fidati che ti diverti già 💪💪💪
Ciao, stavo per dire anche io Parmakit ECV in alluminio ...se non sbaglio devi tagliare la chicciola però...
se no potresti valutare  anche procup ... se curi un pò su ebay lo prendi ad un prezzo interessante..
ma anche in questo caso credo tu debba tagliarla
