Vespa px 125 originale
Salve a tutti
Mio babbo mi ha da poco comprato una vespa px 125 arcobaleno dell 85 tutta completamente originale,
La vespa ha percorso circa 10000km ed e stata ferma circa 10 anni avevo intenzione di cambiare candela con una b6hs e revisionare il carburatore dopodiche iniziare con l elaborazione di essa
Premetto NON VOGLIO APRIRE IL BLOCCO per via del basso chilometraggio e altri motivi
Avevo intenzione di cambiare gt con un 177 dr, lasciare il 20/20 carburandolo non so i getti (se me li sapreste dire ve ne sarei molto grato), marmitta pinasco touring quella con collettore a coni, pignone z22 e frizione nuova riguardo a questi ultimi due non so cosa prendere perché non sono sicuro dei rapporti che ha la vespa e la frizione non so quante molle ha
Ragazzi vi chiedo aiuto con questa configurazione vorrei viaggiarci un po e vorrei una velocita di punta di 110 se è possibile e stare sui 70 di crociera
Grazie mille in anticipo
Grazie della risposta ma cosa dovrei fare per avere quelle prestazioni li?
Ho anche l opzione di montare una simonini per px al posto della pinasco touring box avrei miglioramenti nel senso la simonini è piu adatta al dr oppure no?
Modificato da Vespapk102
Scusa se son così diretto ma... quella velocità te la puoi sognare.
Su un DR 177 che ho fatto per un amico qualche anno fa ho visto i 104 di gps. Carter originali e albero originale, ma era stato ottimizzato un po' tutto, travaseria, passaggio che va da carburatore a valvola, testa spianata 0,5mm e marmitta Megadella 1.4.
Se vuoi arrivare a certe prestazioni senza aprire, un cilindro che riesce ad esprimersi bene anche senza lavori è il VMC 177. Con pignone da 22 o 23 DRT e padella Polini original, i 110 son già più fattibili.
Il problema non è la marmitta. E ti dirò che quelle semi-espansioni a parer mio stanno bene nel bidone della monnezza.
11 ore fa, Vespapk102 ha scritto:
Salve a tutti
forse arrivi a 105 con il dr i rapporti e la polini original di crociera puoi andare anche a 90 senza problemi, getto 110 dovrebbe andare bene ma è da vedere perchè non basta sapere che motore hai, dipende se abiti al mare o in montagna. candela 6 troppo calda ci vuole almeno una 7.
Avevo intenzione di spianare con b7hs e se montassi un pignone da 23 denti riuscirebbe a tirarla?
Comunque i 105 andrebbero piu che bene
Anche io voto la faco racing. L'ha presa un mio amico al posto di una serpentone malossi ed è soddisfatto. Io ho preso una polini original usata.. se la trovi pare sia una di quelle che da più spinta per l'uso cittadino/quotidiano.
Se il budget invece non è un problema cerca la megadella su Facebook
Modificato da blaps_85
Non per fare l’uccello del malaugurio, ma voglio avvertirti di una cosa: montare anche un semplice DR su un motore che ha girato tanti anni (anche se ha fatto pochi km) senza revisionarlo, può provocare il cedimento del paraolio lato frizione, che magari in 35 anni di vita non è mai stato cambiato e sarà sicuramente di quelli neri, non adatti alla benzina senza piombo. Io non mi fiderei😅😅
