Collettore lamellare 3 fori per girato su special
42 minuti fa, filipporace ha scritto:
no,non va tagliata con il Polinazzo. l'inica pecca é non avere il supporto filettato cuffia.    Di difficilissima soluzione sto problema, basta non mettere la vite😂😂😂😉
Perfetto dai, polinazzo girato a valvola, cosa c’è di meglio nella vita ?
il cilindro comunque lo farò spianare sui travasi di 3mm per aprirli bene e non doverlo stuprare col dremel
allora non hai capito una fava di quel che ti scriviamo.   Ma n'do le hai sentite ste lavorazioni?    Spiani nulla se vuoi porti il condotto di travaso verso i prigionieri.....sopra si dovrai spianareo testa a piano appoggio gt.
Osserva bene come li faccio io e copia.
volevo fare una roba del genere, tutto il resto so come funziona e più o meno come farlo, i travasi aperti a dremel non mi piacciono per niente ma cercherò di farli quanto più precisi, dritti e simmetrici possibile
avcensione idm o fissa?
sip fissa o idm....non andarti a impegolare con la sip variabile. Una vmc con rotore dal pieno é più che sufficiente
Se hai soldi da spendere prendi una Sip fissa che non ha nulla da invidiare alle varie IDM... anzi... come qualità non c'è paragone. In più puoi scegliere tra alternata e continua e puoi fare tutto l'impianto sotto batteria.
Vedrai che non ti pentirai, io ce l'ho da un pò ormai e mi trovo benissimo.
Se soldi non ne avessi? La risposta è vmc?
7 minuti fa, filipporace ha scritto:
si monta senza problemi. Sia con la Simonini che con la Zirri
Discorso albero: jasil anticipato e spinotto saldato a modo da papà in azienda, che fasi ha? Anticipandolo lo squilibro tanto? in che ordini di grandezza siamo come fase ottimale e come fase di albero “stock”?
discorsi frizza: originale, multispring e dischi malossi mhr, senza rivedere nulla, presi e montati?
discorso multispring Crimaz su frizione originale nessun problema. Funziona e tiene perfettamente anche con 3 dischi in sugherosimil originale.
Albero fammi vedere come ha fatto che cazziamo il genitore.      Ti ho già detto che le fasi di aspirazione dell'albero a valvola sono strettamente correlate alle fasi della termica.   Prima misuri le fasi del gt con altezza che ti sembra vada bene e poi ne riparliamo. Lo jasil anche se descritto anticipato é in realtà molto conservativo sui 140° complessivo
Spinotto saldato a tig e raffreddato a modo.
va bene dai, compro albero e gt e misuro fasi e tutto, poi penso al resto
Secondo me l'albero non va saldato, su un 130 Polini come quello che vuoi fare tu non serve, soprattutto con volano leggero (non i mattoni Piaggio per intenderci).
Anche se non sembra, la saldatura "tira" quindi secondo me eviterei.
PS: la foto del cilindro che hai postato, spianato alla base, è il mio e montavo un comune Mazzucchelli, con acccensione PK-V sei poli e volano da 1.6 kg
L’hai solo tornito alla base o ripreso anche con il dremel? 3mm sono sufficienti?
Ciao Markino, così per curiosità, quanti km ci hai fatto con il Mazzucca con volano 1,6 kg ? Ha sempre retto con le elaborazioni ?
Sai dopo averne tranciati 2 la Nuova Mazzuchelli me ne diede uno nuovo in cambio e mi scrisse che dovevo girare con volano max 1,650 kg.
Non ho mai più osato, perchè se si fosse rotto, spingere per la 3erza volta un' ape a casa in salita.......è faticoso anche in 2 persone.
Scusate off topic ma sta cosa dei 1650 grammi mi sta sul gozzo da anni. 😉
Il 28/10/2020 in 15:55 , claudio7099 ha scritto:
io ne ho già montati diversi ,le viti che ti danno insieme le butto nell'immondizia e bisogna adattare il resto ,di plug and play non cè nulla ,lima e fresino tutto si fà
D'accordo infatti lima e fresino a gogo li ho dovuti usare per forza...ma io non mi sento di consigliare un prodotto del genere che da nuovo pur costando poco ti costringe a fare certi castroni...sono dei cani...
  • 3 weeks later...
Signori domanda veloce, sul collettore 3 fori sopra citato (il polini per valvola 3 fori per special/et3 ø28 con il gommotto) ci potrei montare anche un carburatore più piccolo o faccio danni/non ne vale la pena?
(tipo phbh26 o meglio phbl24 attacco maschio)
Modificato da davidinsky
Se intendi questo collettore puoi montare dal 24 al 30 ovviamente attacco elastico.
