ammortizzatori vespa 50
salve ragazzi  sapete voi se i ammortizzati posteriori e anteriori  della vespa 50 ruote2,75 \9 possono montare su ruote 300\10, o viceversa,perche in rete non c,e scritto ,ne specificato,visto e considerato che non è specificato ritengo che siano standar che vada bene grazie
la risposta è SI , ma se devi cambiare ammortizzatori ti dico subito che se non hai chi ti sà molto ben consigliare, sbaglierai nel 90% dei casi acquisto e setting!!!
Perdarti un minimo e difficile aiutino da qui, ti consiglio di cercare per il posteriore un TEKNOETRE, è nero ed ha la molla dritta che non tocca per altro lavora pure meglio....
davanti purtroppo la scelta è più difficile, vuoi per le boccole lasche, vuoi per la copiatura priva di verifiche del pezzo in sede, vuoi che una marca fino a ieri li faceva buoni ed oggi magari ha cambiato pusher/fornitore da vietnamita a cinese e son pessimi, vuoi che la cupola è alta e non comprime i silent block e molto altro, insomma davanti è un delirio, ti posso dare anche qui un consiglio, prendilo dritto dritto da M.PASCOLI per special costa tanto ma funzionerà anche sensa la dovuta esperienza e perizia.
Inoltre passando da ruote da 9" a quelle alte da 10" dovrai cambiare il CAVALLETTO con quello tipo SPECIAL, io gli metto sempre la piastra di rinforzo tra telaio e cavalletto, ed alzo l'ammo post di 2-3 cm per evitare quel bruto assetto del motore che scompare nella scocca (vespa seduta) preferendogli quello neutro (parallela in andatura al suolo), o neglio anche un pò (puntata sull'avantreno agile).
IMPORTANTE, se prendi l'ammo ant PASCOLI che è poi quello più fedele all'originale che tu potrai trovare, ricordati di dirgli che vuoi quello SPECIAL, inquanto le Vespette N-R hanno quello stretto a molla frenata e non quello tipo vespa SPecial e 50Lusso idraulico adoppio effetto (migliore in tutto), ma non basta, cambia i silent di gomma (due ciambelle una sopra e una sotto) e ...
ALL' ANTERIORE SOSTITUISCI IL GOMMINO TAMPONE DI FINE CORSA fornito con quello dell'ammortizzatore posteriore originale PIAGGIO, lo ha sempre M.Pascoli.... questa modifica è FONDAMENTALE e migliora sa frenata che confort, su vespe spinte funge da ANTIAFFONDO, in frenate disperate.
