SAM
distanziali/allargamento canale ape 50
no la seconda misura è l'altezza della spalla del pneumatico ,non il rapporto ,la più grossa dovrebbe essere questa https://www.ebay.it/itm/273760319236 ,dovrebbe esserci anche 130-80 10
No la misura si ottiene in percentuale rispetto alla larghezza.
si ,mi sembrava solo l'altezza della spalla a memoria ,invece no in percentuale ,eh l'età avanza 😄
Domanda che centra poco....prima che me lo rubassero avevo un Mbk booster aveva delle gommazze troppo belle, erano da 10" ?
si ,mi pare di si ,io avevo il peugeot squab e aveva gli stessi gommoni ,io poi ero passato al 12 dell'honda dio ,non mi gustavano
comunque se il mio amico montasse le 130/70-10 le prestazioni calerebbero molto? sempre considerando che ha un 115 malossi con campana campana 18/67.....
Perché devono calare ?? Anzi dovrebbe aumentare la velocità con un rapporto più lungo
Dovrebbero calare perché c'è più superficie di contatto con l asfalto e quindi più attrito
No semplicemente di queste
appunto ,solo se vai in giro con le gomme sgonfie perdi prestazioni
tra l'altro non costa un po troppo quella
come sapete ho messo le colonnette da 4 cm come distanziali e avendo un tamburo ovalizzato(quindi la frenata risultava a scatti) ne ho trovato uno usato, l'unico problema è che montando le colonnette mi sono accorto che sono piegate tutte verso il centro tanto da non riuscire ad inserire più di due bulloni, pensate che se cerco di raddrizzare i prigionieri a freddo si spezzino?(in foto la ruota non è allineata minimamente ma tanto per capirsi)
È normale. Devi fare così per montarli. Avviti le colonnette senza stringerle del tutto. Considera che va bene stringerle del tutto e poi svitarle di 2giri così hanno gioco. Poi ci avviti tutti i bulloni senza stringerli e successivamente una volta avvitati tutti stringi le colonnette con la chiave e poi tiri i bulloni.
grazie mille proverò questa tecnica....gli altri tamburi non mi avevano dato questo tipo di problema
Non sapevo. Ho avuto 2 api e ho sempre fatto così.
normale mica tanto.
Io li ho sempre montati stringendoli forte sul tamburo, e poi montando le gomme con cerchio con i suoi bei bulloni a misura giusta in altezza (se non ricordo male M8x 25mm, + rondella spaccata ,senza fare strane magie.
2 minuti fa, Alogeno ha scritto:
normale mica tanto.
Io ho le colonnette da 40. Poi dipende dal mozzo i miei restringono verso l'interno. Logicamente spostando tutto di 4cm l'asse va a perdersi. Ma non per questo griderei allo scandalo. Ho sempre fatto così e sono vivo.
si certo, comunque se leggi tutta la discussione scrivo che  ho le colonnette da 4 cm sull'ape, oramai da diversi anni, sempre le stesse e quel poco basta per cappottare (alzare la ruota posteriore dal suolo) 😄 meno in curva
il consiglio che mi hai dato Kessa 92 mi è stato utilissimo però volevo condividere con voi un metodo per essere più tranquilli sul fatto che i prigionieri non si rompano: per prima cosa mi sono procurato due semicerchi stretti e li ho montati al contrario, ho avvitato i dadi (da 4cm nel mio casso) nei prigionieri del tamburo, poi ho tolto i dadi che tengono insieme il semicerchio avvitandoci i dadi da 4cm poi con dei bulloni da 13x3 ho serrato il tutto in questo modo ho 10 dadi per ruota e i prigionieri in questo modo non si spezzeranno mai
Scusa ma non ho capito. Puoi fare una foto?
in questo momento no però ho una foto da cui ho preso ispirazione, quello della foto evidentemente non sapeva come aggirare il problema dei prigionieri tendenti all'interno e i bulloni li ha attaccati al semicerchio.
secondo voi inoltre possono servire a qualcosa dei tiranti come quelli che ho disegnato?
le molle sono di una lavatrice e attaccandole ad un uncino in un muro e tirandole con una corda siamo riusciti a fargli fare solo 1,5/2cm di escursione ed eravamo in 4
Modificato da SAM
1 minuto fa, SAM ha scritto:
in questo momento no però ho una foto da cui ho preso ispirazione.
I tiranti li vende anche zadra come fosse oro ma non li ho mai messi. Nei forum dicono che a lungo andare fanno dissaldare il cassone.
Non ho capito cosa dovrebbe servire il semicerchio messo così.
messo così il semicerchio hai 10 punti dove puoi mettere i dadi da 4 perchè come dicevo prima 5 li metti nei prigionieri del tamburo e 5 li letti al posto dei dadi che tengono accoppiato il semicerchio e li fissi al semicerchio al contrario con un bullone
Ahhhh ok ok capito. Però se si spezzano i bulloni del tamburo si stacca sempre e comunque la ruota.
sì però comunque il semicerchio distribuisce megliole forze secondo me
