SuperMod filipporace Inviata 2020 Ottobre 9 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 9 15 ore fa, matteopiazzi75 ha scritto: Per fare la valvola bene...oltre a you tube....consigli? Un giorno che monterò il lamellare al cilindro peggioro rispetto al valvola o non miglioro al 100% della potenzialità della modifica causa albero? basta non guardare i video di you tube. Prima di fare la valvola,che io prediligo con porta uscita il più squadrata possibile devi avere in mano albero e cilindro. Misurare le fasi con un falso montaggio e poi procedere ad adattare spalla albero per anticipo e lunghezza valvola per ritardo. Sembra complesso e invece é molto semplice e ti permette di avere ottime prestazioni. Quando saranno in tuo possesso i dati descritti ti diremo come procedere. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 Appena ho lavato tutto con cura,(ora i carter sono un ammasso di limatura e grasso impastato a sabbia) procedo con falso montaggio e misurazioni e vi dirò. Grazie mille.....davvero questa disponibilità rende il mondo vespa/vespisti bellissimo. 1 3 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 9 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 9 (modificato) 1 ora fa, matteopiazzi75 ha scritto: Appena ho lavato tutto con cura,(ora i carter sono un ammasso di limatura e grasso impastato a sabbia) procedo con falso montaggio e misurazioni e vi dirò. Grazie mille.....davvero questa disponibilità rende il mondo vespa/vespisti bellissimo. tutti i forum dovrebbero essere così ,sono nati per la condivisione in primis poi invece tanti si appropiano delle tue idee e ne fanno un prodotto per il vile denaro ,anche le grandi aziende leggono i forum non dimenticatelo mai ,non sono sprovveduti Modificato 2020 Ottobre 9 da claudio7099 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 Ah si....ottimo scriverò in modo mirato allora😁😁😁 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 9 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 9 io sono convinto anche che se un prodotto non và o troppe rotture o impossibile montarlo bisogna dirlo senza remore alcune verso il produttore chiunque sia senza distinzione alcuna ,con foto ovviamente e non per sentito dire ,così secondo me si aiuta anche chi produce se vuole ascoltare 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 Tra domani e domenica provo ad arrivare al falso montaggio per le misurazioni...mi è chiaro il modo di misurare la fase di scarico...molto meno la fase di aspirazione....vado di video di tutorial you tube?o avete insegnamenti? Non mi è chiaro il doppio valore della fase di aspirazione.....tipo esempio 180° scarico...60 120 aspirazione......il 120 lo deduco come fase totale che in cui l albero apre la valvola....ma il 60?(numeri inventati) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 10 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 10 per l'albero sono i gradi di anticipo prima del pms e gradi di ritardo dopo il pms in cui la spalla dell'albero apre il condotto di immissione sul carter Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 10 Ah...ok ok..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 10 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 10 1 ora fa, matteopiazzi75 ha scritto: Ah...ok ok..... con un falso montaggio te ne rendi subito conto del funzionamento Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 10 Ciao a tutti.....stavo sistemando il banco da lavoro,pulizie varie.....mi sono soffermato a leggere le istruzioni malossi dell mk4,non capisco una cosa.....nella tabella carburazione,fa distinzione di carburazione per aspirazione lamellare al cilindro e aspirazione al cilindro non lamellare....cioè?si può fare senza lamelle?non è mia intenzione...ma ne ho mai sentito parlare ne ho mai visto in vendita un collettore al cilindro che non sia lamellare. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Ottobre 10 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 10 credo sia un'errore. Forse senza lamelle intendono a valvola,non credo possa funzionare al gt come pistonported🤔🤔, mai notata sta cosa,non le leggo mai le istruzioni😅 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 10 Infatti ho messo foto per farmi capire. Ma l hanno poi pensata.....la tabella ha delle tarature diverse dalle altre quindi non è un copia e incolla...boh...be va beh... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 10 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 10 si è giusto anche polini indica i getti diversi tra lamellare e valvola ,è normale ,la taratura varia poi ancora dalla configurazione che farai ,ti faccio un esempio ,usavo un 28 su un dr in alluminio montato girato e avevo un getto max da 112 ,oggi ho acceso un altro motore con lo stesso carburatore e sono passato a 102 di max e due punti sul minimo ,quindi non cè una taratura che và bene per tutto ,qui starà a te decidere 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 10 Ma per carità non discuto di questo.....ma è che parla di un aspirato non lamellare al cilindro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 10 (modificato) Allora.....le fasi sono 172 scarico Aspirazione 70 prima del pms e 46 dopo pms Tot 116 Che famo? 😁 Modificato 2020 Ottobre 10 da matteopiazzi75 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 10 (modificato) Rettifico a 172 scarico Modificato 2020 Ottobre 10 da matteopiazzi75 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 11 Moderatore Share Inviata 2020 Ottobre 11 11 ore fa, matteopiazzi75 ha scritto: Ma per carità non discuto di questo.....ma è che parla di un aspirato non lamellare al cilindro come sempre i bugiardini li scrive un incompetente che secondo me è donna ,la classica segretaria che non capisce cosa è un cilindro o un carburatore ,normale amministrazione ......credo sottintenda alimentazione a valvola al carter Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Ottobre 11 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 11 9 ore fa, matteopiazzi75 ha scritto: Allora.....le fasi sono 172 scarico Aspirazione 70 prima del pms e 46 dopo pms Tot 116 Che famo? 😁 eh? Quelle son le fasi del cilindro 172 116 ok. Non adesso prima e dopo il pms.....quelle saranno le misurazioni della fase dell'albero ma le dovrai misurare sull'albero non sul cilondro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 11 16 minuti fa, filipporace ha scritto: eh? Quelle son le fasi del cilindro 172 116 ok. Non adesso prima e dopo il pms.....quelle saranno le misurazioni della fase dell'albero ma le dovrai misurare sull'albero non sul cilondro. Erano 172 70 46...io ho fatto la somma,credendo di farmi capire meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Ottobre 11 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 11 3 minuti fa, matteopiazzi75 ha scritto: Erano 172 70 46...io ho fatto la somma,credendo di farmi capire meglio 70 46 cos'é che stai misurando? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 11 L aspirazione inizia 70 gradi prima del pms e finisce 46 dopo il pms.ho guardato l albero quando inizia ad aprire e poi chiudere la valvola al carter. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Ottobre 11 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 11 1 minuto fa, matteopiazzi75 ha scritto: L aspirazione inizia 70 gradi prima del pms e finisce 46 dopo il pms.ho guardato l albero quando inizia ad aprire e poi chiudere la valvola al carter. quindi stai misurando anticipo e ritardo dell'albero originale giusto? Non del drt che é impossibile abbia quelle fasi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 11 Mi prendo un pochino di tolleranza .....ho usato un modo casalingo.......goniometro di cartoncino sul volano e ago di riferimento un bel fil di ferro arrotolato al prigioniero di scarico😁😁😪. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 11 1 minuto fa, filipporace ha scritto: quindi stai misurando anticipo e ritardo dell'albero originale giusto? Non del drt che é impossibile abbia quelle fasi No no del drt è l unico corsa lunga che possiedo. Drt gran tour 51 cono 20 biella 97.quello con spalla piena lato volano.che poi esiste solo così.ma credo lo conosci meglio di me. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 11 La valvola è originale piaggio carter 50pk 3 fori Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
