Luca De Paulis
Accensione vespower malossi
Ragazzi buongiorno che mi sapete dire dell'accensione vespower malossi, vale il prezzo che costa? Ci sono accensioni migliori a di meno?
La vespower è un pò costosa per i miei gusti. Ho sempre preso vmc 1.4 kg ad anticipo variabile. Le usa anche egig per alcuni motori. Resta comunque valida.
Modificato da Ammiocuggino
Risolti i problemi delle precedenti 3 fori la Vespower é una buona accensioni idm. Forse quella con la migliore ventola di raffreddamento.  Nel complesso in linea con le migliori idm.     Meglio c'è la Sip,non quella variabile,ma la fissa.
  • Like 4
Quotone per la sip (ottima)... devi comunque cacciare tre centoni.
HOLA , Luca benvenuto  e buona permanenza!  Ti ho gia  personalmente detto il mio pensiero, ossia sul tuo motore ,  rimarrei su una accensione ad anticipo fisso piaggio. Le accensioni ad anticipo variabile sono tutte IDM ..se ad esempio ti fai un giro https://www.officinatonazzo.it/default.asp?rewrite=accensioni-anticipo-variabile-elaborazioni-vespa&orderBy=codeA&pg=1.  Puoi vedere salvo piccole differenze  estetiche la similarità!  Attendo  congrui ed utili consigli grazie!
se mi dice giusto l'amico Leonardo tu sei il ragazzo che sta facendo il Malossi girato al carter.
Innanzitutto complimenti per la scelta,non potrai che esserne soddisfatto, poi ti dico la mia più nello specifico essendo informato sulla tua configurazione. ( se hai voglia di elencarla e far vedere qualcosina ben accettiamo,sempre un bel vedere il ghisone girato,elegante come pochi)
Dicevo dell'accensione: soggetivamente non mi esalta una originale; qualsivoglia essa sia,anche se il motore che stai assemblando rientra in quella categoria in cui : giri e potenze, possono tranquillamente esser supportati da tali prodotti.    Vedrei bene,molto bene,una idm.    Starei attorno al 1,4-1,6kg ,ognuna ha sue peculiarità.  Malossi ti da l'opzione ghiere di adeguamento peso e una bella ventola efficiente,però ha poche opzioni di ventole adattabili e soprattutto ABBORDABILI.     Vmc fa quella dal pieno con ventola cnc a costo accettabile e nonostante tutti i problemi...che comunque hanno anche le altre idm....non la trovo male.  Pinasco fa la Flytech ho visto un buon prezzo,prestazioni in linea con le altre, Polini e Quattrini sempre prodotti validi,forse Quattrini la più usata. Parmakit anc'essa,versione con rotore dal pieno e ventola dal pompaggio davvero notevole( raffredda molto bene)    Kit completi dove non manca nulla.  Poi Sip e ripeto fissa( ha cominque un leggero ritardo) dove hai una miglior  produzione di corrente ,di facile installazione( che secondo me é importante anche quello visto che ha gia piattello contrassegnato,tacche del punto di accensione e non riferimenti su carter che spesso son uno diverso dall'altro)  ventola cnc.    Non mettono la pipetta nel kit🤦🏻‍♂️...pessime le staffe supporto bobine🤦🏻‍♂️
Bene spero di aver chiarito un po'.    Saluti
le ultime vmc hanno alzato un po il prezzo ma sono una valida alternativa ,anche la ventola in alluminio non cnc non è malvagia e fà il suo lavoro
occhio che non cè insieme l'estrattore e la pipetta o staffa
  • Like 4
Se posso dare il mio contributo io ho montato da poco la Pinasco Flytech da 0,9kg e mi sto trovano molto bene.
10/12 anni fa avevo comprato una Parmakit ma era fallata e ad un certo numero di giri mi tagliava la corrente e si spegneva il motore. Probabilmente però sono solo stato sfortunato.
Grazie mille della spiegazione, per caso sai dove posso trovare l'accensione malossi per la mia vespa(pk50s) ? Perché trovo solo quella per et3 e primavera
Modificato da Luca De Paulis
l'accensione è uguale ,cambia solo la conicità del volano ,19 o 20 in base all'albero che hai montato ,pks originale è cono 19
Ah okay okay, grazie mille dell'informazione, ho montato un albero cono 20
e allora accensione cono 20 ,se poi è indicato et3 ,primavera,special è lo stesso ,basta che non sia px
Okay perché per esempio su tonazzo ci sono due tipi di accensioni per vespa small e large, io devo prendere quella small giusto?
si https://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=6409&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc
non vedo l'estrattore nell'immagine chiedi prima
Se ti puo' consolare anche io ho avuto molte  problematiche"MAI RISOLTE" con accensione parmakit  per vespa large cono piccolo ..Montata la flytech  mai avuto problemi!
VESPA  SMALL FRAME =50 cc / 125 primavera / et3 / pk s ecc ecc MA SOLO CONO 20 (  cono 20 è l'albero che monti)
27 minuti fa, FedeBO ha scritto:
Non è fornito , ma va bene quello solito da px,et3 ecc.
ah malossi usa il filetto classico m22 ,vedi non lo sapevo ,anche quattrini ??
Prima di comprare la Pinasco ho tentato in tutti i modi di farmi andar bene la Piaggio perché memore di quella brutta esperienza avevo paura a comprare un'altra accensione di quel tipo visto che non è che te la regalano!
niente pipetta intendi quella per la candela? e come rimedio alle staffe supporto bobine cosa consigli? grazie!
si si pipetta candela....eh più che consigliare di comprare a parte.  La staffa bobina bisogna agire con agricolezza....una bella piattina di ferraccio o di piu nobile acciaio ferritico😉
quindi se prendo un piattello in acciaio posso prendere le stesse sagome dell'originale e forare negli stessi punti? da quanto capisco il problema sarebbe il materiale e non la forma in se della staffa
eddai si....una piattina di metallo almeno 3 mm che ti sagomi tu e ci fai 4 buchi.   Ca,,,,chio 300€ di accensione e mi dai un pezzo di grondaia?
beh in effetti.. spero tutto il resto sia come detto da te facile da installare e di qualità grazie 😁
