Buongiorno a tutti. Premesso che lo strizzo  per bene ( vivo un montagna) ma a voi quanto durano le puntine???? Io credo che ad occhio e croce faccio 1000/1500 km..... grazie mille
ciao.  Se i componenti puntine e condensatore sono d'epoca durano molto a lungo.  Se ben settate.    Ci sono in commpercio puntine platinate.....che a me sembrano stagnate piu che platinate...che durano poco. Stesso discorso sui condensatori interni.   L'ultimo Primavera che ho fatto con 130 e accensione special  gira ancora bene e ha sugli 8700km. Mai cambiato una candela
se le puntine non sono una cinesata e nel piatto statore è ancora presente il feltro della lubrificazione e  viene correttamente lubrificato ad ogni controllo,  durano  oltre 7000 km anche  spremete sempre il  motore  ,
chiaramente appena montate vanno ri-controllate dopo 500km per una definitiva  regolazione, poi  controllate ogni 2500 ed eventualmente regolate...ma anche che la camma del volano sia perfettamente liscia..
la special che ho fatto diversi anni fà ha percorso 11000 km con le stesse puntine e stesso condensatore prima di richiederne la sostituzione..delle sole puntine perchè si era consumato il martelletto di fibra e il rivetto mandava a massa..
ma se non è presente il, feltrino o è stato tolto  e/o le puntine sono di madre ignota..durano un nulla..
io monto solo le imbustate piaggio o le EffE
Quoto sopra;una cosa che mi chiedono spesso quando mi si chiede si sistemare le accensioni a puntine é di cambiare il ferltro perché unto e sporco.  Sottolineo che tale dispositivo non serve ad asciugare eventuali perdite all'interno dell'accensione,ma bensi viene imbibito di olio per lubrificare la camma.     Sembra una cosa scontata.....ma solo dopo che lo si fa presente😂😂😂
il più delle volte è il condensatore ,una alternativa è il condensatore della fiat 500 o 126 vecchia ,ha una staffetta e la fissi sulla staffa bobina esternamente ,te ne accorgi se accendendo il motore vedi le puntine sfiammare sotto il volano ,se sfiammano durano poco ,si vede togliendo il fagiolo di gomma..le puntine non devono sfiammare se non a 9000 giri
tipo questo ,cè anche bosch https://www.ebay.it/itm/CONDENSATORE-ORIGINALE-MARELLI-FIAT-500-D-F-L-R-126-/251881833144?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Sono andate vero??
Ho un esterno.... non è il condensatore
una pulita e tornano nuove ,sei sicuro che non sfiammano ??
Non ho fatto caso..... io non riesco a togliere il dado del volano...... devo portare il bolide dal meccanico😔
accendi il motore e guardi dal foro volano ,non ci và un meccanico
È già dal meccanico..... non mi fido a toccare parte elettrica. Faccio già abbastanza danni......😀
allora come non detto
Se Monti questa??? Devo modificare qualcosa???Accensione Vespa 50 PkS Elettonica Piaggio volano statore bobina cono 19 special
grazie mille
grazie mille
cosa intendi ???vuoi montare l'accensione pks 4 poli???tutto si fà e se è un meccanico saprà collegarla anche,ma peggiori le prestazioni rispetto alle puntine secondo me ,poi il motore è il tuo e ci fai cosa vuoi ,ma almeno lo sai già
Ok, grazie mille
