Ciao a tutti, sto ristrutturando la mia primavera da capo qui di seguito vi elenco la mia configurazione:
130 polini ghisa
albero anticipato mazzucchelli racing
24/72 polini racing
accensione vmc 1.2kg
24phbl con lamellare polini
proma
vorrei qualcosa di più spinto del classico polini in ghisa senza cambiare la maggior parte dei componenti, voi che cilindro mi consigliereste?
Il mio budget è di circa 500euro.
grazie
Hai una primaria corta per quel cilindro ... Se vuoi incrementare la potenza sfruttando anche primaria ed accensione che hai già io passerei a cilindro Malossi in ghisa ed espansione ; la spesa totale supera il budget ma ne vale la pena secondo me
Modificato da FedeBO
Polini doppia, poca spesa tanta resa .se sali di livello tipo M1l poi con l’albero non vai più bene e con tutti i contorni che sei costretto a fare non rientri più nel tuo baget
Io avevo in mente vmc et6 abbinata alla vmc evo racer da 52, per questo gt il mazzuchelli va ancora bene?
È il gt che fa pena, vai di Malossi , anche con la vmc che hai citato, non hai neanche da esagerare con i travasi
o se no giochi con il Polini in ghisa.  Se li rifasi ottieni ottimi risultati.  Lo giri di 180° basetta,spianata sopra e una parte di budget la investi per una bella espa Zirri per girato. Garantito un bel motorelloallegro e divertente
Non sarebbe male il cilindro girato, anche se (correggetemi se sbaglio) bisognerebbe tagliare la pedana per farci stare la marmitta.
assolutamente non tagli nulla.   L'unica pecca é che sarebbe da utilizzare un cavalletto laterale.
Mai tagliato una vespa per far passare l'espa per girato😉
Grazie della risposta, di quanto sarebbe l'incremento effettivo di prestazioni?
100_1057.JPGio ho modificato il cavalletto centrale allargandolo un pelo lato accensione e ci stà tutto ,con la simonini per girato però
io ho notato che raffredda molto di più con il girato ,in compenso non hanno mai inventato una cuffia per girato ma con due pezzi di latta si chiude tutto tanto rimane nascosto
ora mi faccio insultare perché ci sono diverse scuole di pensieri.  Considerata la reale fattibilità che comprende corsa,lunghezza biella e cilindrata e tipo di immissione ( perché ci sono delle termiche il cui montaggio girato sarebbe distruttivo,le spinte sul lato scarico es) comunque dalle molteplici prove fatte ho notato aumenti che vanno dal 7al10% parlando di cv.
Quoto inoltre Claudio che parla di efficenza di raffreddamento che per una sorta di leggenda popolare si dice sia sfavorevole ai girato.
La simonini per girato si abbina bene al 130 polini?
Per fare una cosa fatta bene sostituirei anche il cilindro(dato che il mio è un ghisone del 2004)con uno più moderno come il polini in ghisa con testa evo, cambierei anche la campana con una 27/69 con pignoncino da 26.
secondo voi la tira la 4a così o mi conviene allungare la 24/72 con pignoncino da 25?
la simonini costa poco ma vale poco ,non ti aspettare chissà che ,secondo me quella che ti ha consigliato filippo và meglio , però anche la simonini ha il suo fascino ,se non vuoi svenarti per una marmitta è l'ideale .....potresti pensare solo a sostituire la testa del tuo e magari fasce nuove o pistone nuovo direttamente tanto il cilindro mi pare identico a quelli di oggi
Tieni 24-25/72 con cambio originale e metti la Zirri per girato classica,vedrai che 2 toccatine allo scarico e ti tira fuori le budella al Polini,é fatta apposta per lui.  Se metti 27/69 tocca poi andare a cercare una 4a corta di cluster e un pignone da 26 Come ben ti consigliano,testa a parte il Polini é identico,quindi ne valuti le condizioni e decidi ( la testa é aquistabile a parte volendo)https://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=6303&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc  Se ti rimane qualcosa e hai voglia di investire collettore e carburatore 28mm,un phbh va benissimo.
Okay perfetto, ho un'ultima domanda.
Con la 24/72 ora sto sui 95kmh max con la proma
Prima con l'espansione stavo sui 105kmh max.
Con il cilindro girato e 24/72 la velocità max sarebbe?
E con 27/69 e 4a corta?
Abito in montagna ma, quelle volte che scendo in pianura mi dà fastidio avere sempre la vespa sparata al massimo per stare ai 90kmh.
Modificato da Elia Baratto
eh devi trovare un compromesso.  con 27/69 e 4a corta hai di sicuro una velocità media in pianura che stressa meno il motore....poi quando torni in montagna stai sempre a cambiar rapporto per salire.  Dipende poi anche da come lavori e se lavori la termica.  Io sono pesante e alto,abito in montagna, se metto 27/69 non mi muovo più.     La 24/72 la puoi sempre allungare con pignone da 25 e magari pneumatici 90/90-10.   A gusti,é soggettivo.....di sicuro o la botte piena o la moglie ubriaca
