+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Settembre 9 Share Inviata 2020 Settembre 9 Tira un pò di più la vite di regolazione guaina/cavo frizione , senno dovrebbe farlo anche con la seconda (se hai provato a star fermo con la seconda inserita (lo dico perchè non uso quasi mai la prima- Comunque prova, magari si è smollata un pò la vite regolazione(quella sul blocco) 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 9 Autore Share Inviata 2020 Settembre 9 Anche tirata tutta fa uguale...dopo provo in seconda Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Settembre 9 Share Inviata 2020 Settembre 9 7 minuti fa, matteopiazzi75 ha scritto: Anche tirata tutta fa uguale...dopo provo in seconda anche tirata tutta non è detto che però apre tutta la frizione se il nottolino con dado che tiene bloccata la cordina è regolata male o si è smollata/ spostata. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 9 Autore Share Inviata 2020 Settembre 9 Ma la vespa andava benissimo,e ora il problema è molto leggero... Tirata tutta la frizione slitta. Può essere che ho tirato molto il cavo già di partenza?domani provo a svitare tutta a vedere se compare gioco nella leva..almeno so che non è quello 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 9 Autore Share Inviata 2020 Settembre 9 sembra che i dischi non si stacchino piu perfettamente. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andreadea23 Inviata 2020 Settembre 9 Share Inviata 2020 Settembre 9 Monto un 105 polini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 9 Autore Share Inviata 2020 Settembre 9 E tutto il resto originale? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andreadea23 Inviata 2020 Settembre 9 Share Inviata 2020 Settembre 9 No,allora monto un 105 polini lavorato sufficientemente Campana 22/63 DE Marmitta simonini racing frizione 4 dischi con molla rinforzata albero polini top performance anticipato c43 carb 19 shbc Ecco tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 9 Autore Share Inviata 2020 Settembre 9 Si si ok....va tutto bene....fai i 75 perché così fà i 75....questo post ormai lungo eterno l ho creato io proprio per questo esatto problema hai su la stessa precisa configurazione che avevo. Rileggi tutto dall inizio e trovi passo passo grazie a tutti i presenti il rimedio. comunque primo passo butta via quella marmitta 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Secondo o proma o apri per mettere 24 72. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 9 Autore Share Inviata 2020 Settembre 9 Hai solo come me indovinato perfettamente i pezzi che proorio non si incastrano tra loro.....di peggio proprio non potevamo.....🤣🤣🤣. Ti invito a rileggere.....anche perche così capisci cosa saranno le pezze per campare...e cosa i rimedi veri......e visto che ci sono passato e ho scritto tutto puoi farti precisi conti in tasca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andreadea23 Inviata 2020 Settembre 10 Share Inviata 2020 Settembre 10 (modificato) I Modificato 2020 Settembre 10 da Andreadea23 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andreadea23 Inviata 2020 Settembre 10 Share Inviata 2020 Settembre 10 Ok ho letto tutto, il mio problema è che io ho salita e non so se la marri riesce a darmi una buona coppia, ho dubbi anche per la 24/72 data la salita. Come ti andava a te a bassi regimi quando montavi ancora la 22/63 ed è migliorata ai bassi con la 24/72? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andreadea23 Inviata 2020 Settembre 10 Share Inviata 2020 Settembre 10 A quanto eri con le fasi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2020 Settembre 10 Share Inviata 2020 Settembre 10 4 ore fa, Andreadea23 ha scritto: Ok ho letto tutto, il mio problema è che io ho salita e non so se la marri riesce a darmi una buona coppia, ho dubbi anche per la 24/72 data la salita. Come ti andava a te a bassi regimi quando montavi ancora la 22/63 ed è migliorata ai bassi con la 24/72? Ciao Andrea,hai già un post tuo dedicato al tuo motore,prosegui li e aggiornaci con qualche prova che per forza dovrai fare per avere certezze,non è il caso di ripetere tutto su un post altrui,grazie. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 10 Autore Share Inviata 2020 Settembre 10 La24 72 ha fatto voltare pagina,cambia proprio...poi metti una marca che ha i pignoni dedicati e puoi allungare accorciare con poco lavoro senza più aprire. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 10 Autore Share Inviata 2020 Settembre 10 A tutti gli esperti, uno squish 1.28mm non è da spaccare tutto vero? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Settembre 11 Share Inviata 2020 Settembre 11 Il 9/9/2020 in 19:51 , matteopiazzi75 ha scritto: sembra che i dischi non si stacchino piu perfettamente. Avrai la molla rinfonzata che lavora storta, inclinata, tipico difetto. Io cambierei frizioni, metti una polini doppia molla e vai tranquillo per anni. Prendi anche il suo mozzetto e cestello apposta, Una volta li vendevano separati.. Buon lavoro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteopiazzi75 Inviata 2020 Settembre 11 Autore Share Inviata 2020 Settembre 11 Ora ho tarato il filo...ma è un equilibrio precario tra non slittare e staccare... Ora va.....ma prima o poi la cambio... Tutte buone quelle a piu molle? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
