OldEngine
Idea per motore originale 50 special
Buongiorno ragazzi, mi trovo a preparare per un amico un motore originale 50 special, l’idea iniziale era quella di revisionare e mantenere il motore originale in tutte le sue parti per questioni antisgamo....Ma visto che col padellino e soli 50cc a disposizione ho pensato...e se cambiassimo qualcosa sempre restando sull antisgamo?
il punto fermo sarebbe lasciare il padellino, sia per questioni estetiche volte all originalità sia per il rumore... o magari prenderne uno piu aperto?(sempre padellino però)
e magari metterci un 75cc o un 102?
campana? Ditemi voi
carburatore andrebbe bene il 16 originale?
volano alleggerito ed accensione elettronica?
albero originale  lavorato per anticiparlo?
insomma l’idea sarebbe quella di tirare fuori il massimo possibile dal motore pur rimanendo altamente antisgamo 😁
Modificato da OldEngine
padella nuova sito (anche una siluro sito possibilmente nuova),24-72,e 102 ,accensione rigorosamente a puntine anche con il 16-16 e albero anticipato ,più antisgamo di così...
Ciao,ti do la mia ricetta
102 polini raccordato ai carter
Albero anticipato oppure anticipi ed equilibri il tuo
19.19 shb
22/63
Padellino rms
Accensione originale a puntine
io ho lasciato il 16 e non credo tiri una 22-63 ,ma con un 19 molto probabile di si
io dico 75cc dr Formula boosterato
Albero Mazzucchelli anticipato
16/16
accensione a puntine e volano alleggerito Pinasco
a trovarli ad un prezzo umano i volani ,sembra fatto d'oro
eh si costano un botto.  beh dai il volano originale special arrivi a poco piu di 1kg in sicurezza.
Il 19 lo eviterei, in un eventuale controllo fanno presto a vedere che il carbutatore non sia originale, ma la siluro sarebbe legale sulla 50 special?
si dovrebbe essere omologata con il dgm credo ,è anni che non ne vedo una nuova quindi non sono sicuro al 100%
No la siluro non ha numeri ,nemmeno la sito, almeno l'ultima che ho preso cosi era.
L'originale invece ovviamente ce li ha
la sito tipo original io cè l'ho montata sul pk e ha il dgm .infatti la uso per revisione ,che sia plus o non plus è omologata ,sulle siluro io mi ricordavo che per 125 fosse omologata ,almeno le vecchie versioni ,ma magari mi sbaglio la memoria fà brutti scherzi ogni tanto...o mi sbaglio con la vespa 90
Ieri ho visto la Special di un mio amico e monta una sito siluro per corsa breve (ha un 75cc) ed ha il DGM
Certo dalla ruggine che ha su direi che è abbastanza datata, non so se quelle di adesso non hanno più il DGM
Penso che metterò un 102 che comunque garantirebbe buona coppia vista la cilindrata...e se invece si restasse su hun motore completamente originale ma modificandone i pezzi internamente, cilindro 50cc magari polini o altro, con  scarico e squish rivisti, albero originale anticipato, e qualche altra modifica? Cosa ne salterebbe fuori? Qualcuno ha mai spinto un motore tutto originale al massimo delle sue possibilita?
non ne vale la pena ,un kit rms 102 costa 38 euri ...
la mia ricetta per 50 cc :
cilindro originale ape 50  (3 travasi)  magari rifasato e +compresso ( in concessionaria piaggio quasi li regalano appena smontati mai accesi) 30-50 euro comunque anche lasciato cosi non è male come tiro
albero originare con diagramma rivisto ( anticipo-ritardo) se messo male, jasil anticipato
valvola raccordata e adattata al diagramma
per i diagrammi non svelero mai i miei ma posso consigliarvi i diagrammi della  90ss
volano originale tornito per alleggerirlo a kg 1.3
carburatore originale alesato a 16-16 ( ma solo da chi lo sa fare ,non è cosa alla portata di tutti )
altrimenti collettore e carburatore e filtro 16-16, in parecchi non valutano che il fitro del 16-10 è troppo chiuso per il 16-16
siluro sito o originale et3, se siluro sito preferire quella con il becchetto di uscita centrale tipo ss,
alternativa antisgamo, il padellino della primavera ( attenzione che spacciano per 125 quello della 50..)
pignone 1 dente in +
fatta cosi una mia special 4 m rapporto 16-68 siluro tipo ss  vel 70-km/h di gps con motore che gira a 8250giri senza problemi, che poi altro non sono che le prestazioni della 50 ss..
rms anche no .. un 102 al costo di 38e con la sola  scatola  ne vale 5, durata max  100km e prestazioni deludenti.. e materiali pure..(ne  sono pieni i bidoni ..) e personalmente mi rifiuto di montarli..
io ne ho montati diversi di rms ,anche su ape dove sono messi sempre alla frutta e montati con le dovute accortezze e una testa polini i km li fanno ,certo non è paragonabile come qualità a un polini o malossi ma vanno non grippano sul cavalletto ,certo ogni 5000 km vanno smontati ,il più delle volte trovo la fascia sotto incollata ,ma io butto il pistone nel pattume e monto un brc made in cina da 18 euri e fai altri 5000 km
si 😂😂 anche oltre
Anche io avevo l'idea di sperimentare un 38,4 in corsa 45/47, lamellare per evitare sbattimenti di fasi di albero e valvola...
Rapporti pensavo a una 21/76 con 18/20
Oppure 22/72 con 17/19-terza ape
Marmitta da coppia da vedere per un 50...
Fasi serebbero da provare e riprovare si parte bassi e si alza pian piano calcolato che è c47 2 mm sotto 3 sopra
Idee
Io come vespetta pseudo originale da tutti i giorni e divertente, con poca spesa farei un old classic:
75 Polini
Campana 18DE della 3 marce (con ruote da 10" ovviamente)
padellino originale o simile + "performante"
19 o anche 16 (con i loro collettori)
raccordare quel poco che serve
Un pochino di anticipo sull'albero originale
...... e via 👍👍👍👍
