Salve a tutti.
Vorrei chiedere dei consigli ai più esperti.
Vorrei montare un quattrini M1. Premetto che non voglio ne barenare né spianare i carter.
Ho dei carter Pk dove ho eliminato la valvola,- allargato i travasi. (Posto le foto qui sotto)
Non so quale scegliere tra d56 e d60, so però che per uno dei due c’è da barenare o spianare. Quale dei due è plug e play?
M1 lamellare  o M1 al carter? (ho un collettore parmakit lamellare per 28/30)
Vorrei un motore turistico molto allegro che andrà montato con una 24/72 fabbri endurance e frizione fabbri FB24 senza usare la quarta corta. Espansione vmc evo e accensione vmc (magari prendo anche una bella sip)
Inoltre dovrò passare a un albero spalle piene (spalle 83), ho visto un THR Bilanciato in corsa 51 sui 300 euro? consigli per albero ? Grazie a tutti 1804CCE1-6FD3-4705-A7AD-3A419DF76F8E.thumb.jpeg.cd888531b4b32ccd315ebf2441e468de.jpeg7827676B-3296-4409-B108-BD825A8606A5.thumb.jpeg.139f94db3f20192de190815df6dd8e15.jpeg
ma hai fatto i travasi senza avere il cilindro ,non mi sembra il metodo di lavoro corretto ,poi fate vobis
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/smallframe/kit-cilindro-quattrini-m1b-56-gtr-56x51-per-vespa-smallframe.1.1.25.gp.8127.uw
Anche M1bD60,cioe quello aspirato al carter,monta senza barenature,e puoi montarlo col collettore parmakit lamellare che hai già.
Il M1LD60 ovvero lamellare al cilindro invece richiede barenatura imbocco carter.
Sappi comunque che devi eliminare la parte sporgente del carter volano sia con m156 che 60
Con 24/72 io avevo M1 d56 lamellare al
carter parmakit , è quella valvola si può decisamente allargare molto di più . Con M1B d60 (che ti consiglio ) serve una 26/69 o 25/69 con quarta corta
Come mai scegli spalle 83 invece che 87 ?
Ciao, perché non ho la possibilità ne di far spianare ne di barenare...
Robertoromano, tu sai qual è la differenza tra aspirato al carter e aspirato al cilindro? penso vada ti più quello al cilindro o sbaglio? tu che configurazione avevi e come andava?
ciao, guarda che un d 60 senza spianare non lo monti.   Gia con un d56 ho seri dubbi....la raggiatura dei travasi alla base é 87mm,la travaseria riprodotta sui carter da Te postati forse va bene per un Dr in alu..   Il d60 lamellare al gt richiede la barenatura imbocco gt sul carter come ti dice Roberto.
Se non spiani il piano di appoggio non ci monti nessun gt in alluminio,forse solo il Dr.
Penso che l'aspirato al carter per quello che vuoi fare te,senza barenare e senza esagerare,basta e avanza parecchio.... 😉
okok, ma quindi devo per forza spianare??
O aggiungere materiale e poi comunque riportarlo in piano 2D3C48BE-961A-46E7-8CFC-DC3DBF1B108E.thumb.jpeg.ff8ecd54ba21d8998717748a12bb2335.jpeg
Si va spianata la mezzaluna parapolvere e il piccolo scalino che c'è dall'altro lato sul piano di appoggio.
M1 D60 GTR invece ha camicia cortissima e monta senza barenare.
Come vedi Quattrini ha sfornato diverse tipologie di GT, un pò per tutte le tasche e un pò per le possibilità e scelte che uno fa o non può fare.
M1_D60_GTR_5.jpg.e7cf2c21c607d684fccf03c400d22256.jpgM1_D60_GTR_3.jpg.b34ef1f0a55b14c0241658cc2ea1c2f6.jpg
questo in foto è già stato tolto il dente ,se no in garghezza i travasi fanno 81mm e questo ha la camicia lunga 10mm x diametro 64mm e bisogna anche comprare una punta da ferro da 7,1mm e ripassare i fori prigionieri se no non passano
il cilindro alla base è largo 108mm quindi basta misurare e vedere se ci stà ,questo è lamellare al cilindro d60 con booster
