Vespizzato89
Ventola maggiorata su vespatronic 50 special
buongiorno, volevo avere dei pareri in merito al cambio ventola sul vespatronic per avere una portata d'aria maggiore... ho sostituito la ventola originale del veaptronic sulla mia special con questa: https://www.scooter-center.com/it/ventola-kr-automation-luftnummer-12-per-accensione-vespatronic-parmakit-and-overrev-quattrini-m200-vespa-smallframe-v50-pv-et3-pk-largeframe-px-cosa-rally-sprint-gt-gtr-super-vnb-vba-vbb-vnb-3333810?sPartner=google-shopping-it&gclid=EAIaIQobChMIi7bj_Jv66gIVmKZ3Ch2DiAqKEAQYBCABEgK3bvD_BwE
Nel montarla però ho notato che non entrava nell'incastro perché essendo che il mio e quello da 1,6kg ha la flangia in più inserita a pressione sul volano .  Per metterla ho dovuto diciamo  pressarla e quindi spostare questa flangia più verso il cilindro per far si che il ventolino entrasse in sede . Ora però noto che la vespa sembra che abbia perso ripresa e anche giri motore .. può essere il fatto che abbia spostato quel peso e quindi non sia più distribuito nel punto esatto ?  Tra l'altro ho pure messo il pignone da 26 sulla 27-69 quindi mi sembra ancora più strano questo calo .. grazie
O può essere solo un problema di ventola ? Che essendo con le alette più grandi crea più resistenza ?
beh guarda,parliamo bassamente....una ventola che "pompa" piu aria per migliorare il raffreddamento sarà di sicuro carente nel NON togliere potenza e giri al motore.
Se hai dovuto spostare la ghiera più vicina alla spalla dell'albero: beh per me é una miglioria. Accentra una massa volanica,se non causa sfregamenti: perché no?
Quindi il problema potrebbe essere solo la ventola e non la ghiera che ho spostato ? Volendo lasciarla perché vorrei avere più aria perché noto che scalda abbastanza come posso fare per avere pero le stesse prestazioni ? Avevo pensato ad alleggerirlo a 1kg quindi levandogli la ghiera e mantenendo quella ventola
Una ventola che muove più aria,per forza deve fare più resistenza.......anche la ventola Parmakit muove decisamente più aria della VTronic,ovvio tolgono un po' di potenza al motore,si sceglie in base alle caratteristiche del proprio motore,e quello che si vuole ottenere.
La botte piena e la moglie ubriaca,eh,non sarebbe male... 😉
Certo ok ma mi dispiacerebbe non avere quella ripresa e accelerazione che aveva prima  .. comunque potrebbe avere senso alleggerire il volano per recuperare quello spunto e quell'accellerazione che ho perso?
Il peso del volano ti aiuta nel lungo perché mantiene una quantità di moto superiore che aiuta a tirare il motore,più leggero è più reattivo in apertura .Poi ci sono altre considerazioni,troppo pesante sforza di più sul cono dell'albero in apertura/chiusura e sul cuscinetto,troppo leggero il motore fatica un po' di più nell'allungo.
Potrei fare una prova a levargli la ghiera portandolo a 1kg e vedre come va ..
avrai un erogazione più crossistica. Prende i giri piu in fretta e li perdi altrettanto velocemente. Senti molto il salto tra un rapporto e l'altro di un cambio mal spaziato.
Sul cambio ho la 4a corta .. per li perdi più velocemente cosa intendi? Che scende di giri più velocemente in decelerazione?
ogni volta che togli gas c'è un calo marcato di giri...in decellerazione o frenata si,scende di giri più velocemente.  Questo non vuole dire che in lungo va meno o in salita va di più o tutte le stupidate del mondo,semplicemente cambia l'erogazione.
Ragazzi prima di smontare e alleggerire il volano pensavo di mettere anche una vemtola diversa da quella che avevo preso con le alette più grandi.. pensavo a  quella della vmc in cnc .. potrebbe essere una buona via di mezzo tra l'originale veaptronic e quella di plastica che ho messo ora? ( ce il link sopra ) .. vorrei avere più aria del veaptronic ma non perdere potenza come invece succede con quella che ho preso . Tra l'altro e intercambiabile? Riesco a montare la vmc sul vespatronic?   Grazie
Modificato da Vespizzato89
la ventola del vtronik l'ho montata sul rotore e accensione vmc.   Non vedo perché non si possa fare il contrario.  i piolini di centraggio dovrebbero esser giusti. il foro centrale dovrebbe andar bene,non ricordo se ho asolato qualcosa per le viti di fissaggio.
Ok grazie , ho sentito il titolare di 2percento e mi ha mandato una foto dove dove si vede che il foro centrale della vmc sembra un pochino più grande .. ma se i piolini di centraggio sono gli stessi dovrei riuscire a centrarla no ? A livello di aria le alette sembrano più piccole .  Avrà una portata maggiore? Allego foto IMG-20200804-WA0007.thumb.jpg.14dc4613a67b6d6482bd71c2a0de35b0.jpg
si il foro centrale della vmc é un po piu grande.   Non vorrei portarti fuori strada ma mi pare che ho fatto p&p  con quella combo di ventole.  Funziona bene a livello di portata aria senza togliere troopo in alto come é solito di una Parmakit.     Un clone delle ventole Falc o Armageddon
Ah io l'ho presa color bronzo....+2cv.  Rossa forse +3,non so.😉
Ok dai allora la prendo sperando abbia un po più di portata rispetto al suo ventolino in plastica .. ma non rossa era solo per farmi il paragone .. la prendo nera +4cv😁
