+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Luglio 31 Share Inviata 2020 Luglio 31 Al momento provvisoriamente monto un blocco total normal, a parte gt che è un 85-DR ghisa e Giannelli. Il carburatore shbc 18-16 ha getti di scatola, e filtro ma senza il tubo. Su strada va abbastanza bene ai medi e alti ma il minimo non lo tiene nemmeno con vite minimo tutta avvitata e l'altra vitina aperta 2 giri. Come rimediare ? DELL'ORTO SHB 18.16 - APE TM 50 ccm.1989 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Luglio 31 Autore Share Inviata 2020 Luglio 31 (modificato) grazie vedo qui:https://www.et3.it/search/?q="non tiene il minimo"&updated_after=any&sortby=relevancy almeno non ci sono supercazzole Modificato 2020 Luglio 31 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Luglio 31 SuperMod Share Inviata 2020 Luglio 31 Gianni é ben pulito il carburatore? Sei sicuro che non ci siano trafilaggi? 85 o no quel coso sta più o meno in carburazione anche con la cariola a motore di mia nonna😉 controlla bene il getto del minimo e il circuito che mi par strano che anche con la vite minimo tutta chiusa non stia accesa l'ape. O é talmente consumato qualcosa o non mi viene in mente altro. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Luglio 31 Autore Share Inviata 2020 Luglio 31 1 ora fa, filipporace ha scritto: Gianni é ben pulito il carburatore? Sei sicuro che non ci siano trafilaggi? 85 o no quel coso sta più o meno in carburazione anche con la cariola a motore di mia nonna😉 controlla bene il getto del minimo e il circuito che mi par strano che anche con la vite minimo tutta chiusa non stia accesa l'ape. O é talmente consumato qualcosa o non mi viene in mente altro. Si domani smonto pezzo per pezzo e lo pulisco bene bene. Dici il condotto del minimo (circuito) ? Ci vado dentro con un filo di una cordina dei freni e pulisco. tipo cosa ? Cosa può essere consumato ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ akrapovic76 Inviata 2020 Agosto 1 Share Inviata 2020 Agosto 1 (modificato) 9 ore fa, Alogeno ha scritto: Si domani smonto pezzo per pezzo e lo pulisco bene bene. Dici il condotto del minimo (circuito) ? Ci vado dentro con un filo di una cordina dei freni e pulisco. tipo cosa ? Cosa può essere consumato ? Se non risolvi pulendo il circuito del minimo ,dai una controllata al gt anche.A me capitava quando scaldavo o quando avevo la testa imbarcata che non lo teneva perfettamente Modificato 2020 Agosto 1 da akrapovic76 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 1 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 1 succede anche perchè in origine sul 50ino c'è un tubo che collega la vaschetta del carburatore e il raccordo in ottone nel carter sotto il collettore ,serve principalmente per aiutare a riempire la vaschetta e farli lavorare in sincrono ......anche io è il primo tubo che elimino montando i vari kit cilindro ma serve di solito un getto del minimo più grosso del 42 in origine ,ora se vai da un ricambista di zona a chiedere un getto del minimo ti prende per pazzo ,ma ebay o gli e-commerce on line ti aiutano in questo caso anche perchè ci sono 3 modelli di getto del minimo per i carburatori sha Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Agosto 1 Autore Share Inviata 2020 Agosto 1 11 ore fa, akrapovic76 ha scritto: Se non risolvi pulendo il circuito del minimo ,dai una controllata al gt anche.A me capitava quando scaldavo o quando avevo la testa imbarcata che non lo teneva perfettamente Già controllato, il motore l'ho appena assemblato e chiuso, il gt è nuovo di pacca Dr 85. (nel mentre stò preparando l'altro blocco con il falchetto) ma controllerò ancora, fose con stò caldo si è dilatato tutto ciò che sono viti e bulloni e di notte (40 gradi sotto la tettoia dove lavoro) Ma forse stà teoria è una cosa che dico sensa senso, uno minchiata. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Agosto 1 Autore Share Inviata 2020 Agosto 1 11 ore fa, claudio7099 ha scritto: anche io è il primo tubo che elimino montando i vari kit cilindro ma serve di solito un getto del minimo più grosso del 42 in origine ,ora se vai da un ricambista di zona a chiedere un getto del minimo ti prende per pazzo ,ma ebay o gli e-commerce on line ti aiutano in questo caso anche perchè ci sono 3 modelli di getto del minimo per i carburatori sha Sì tolgo sempre anch' io quel tubetto e lo chiudo con dentro una vitina autofilettante e tutto attorno ci metto pasta rossa , così facendo il trafilaggio aria è escluso. Proverò a cambiare getto del minimo. Sapere che misura sarebbe una manna dal cielo, non voglio comperarne 6-7 misure differenti e poi con sta cosa dei 3 modelli di getto del minimo per i carburatori sha non aiuta. Non vanno bene i dell' orto normali ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2020 Agosto 1 Autore Share Inviata 2020 Agosto 1 23 ore fa, filipporace ha scritto: O é talmente consumato qualcosa o non mi viene in mente altro. Cosa dovrebbe esser consumato ? non l'ho capita 😀 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
