j.m.055
ape 50 si spegne in marcia
ciao a tutti ragazzi ho un ape 50 e da quando sono iniziate le giornate calde la mia ape alcune volte si spegne e subito dopo si riaccende senza fare nulla (ovviamente se non tiro la frizione, quindi il motore continua a girare) e all'inizio risulta un po' fiacca e la faccio stare a metà gas per un po' e dopo torna tutto normale, inoltre quando piove o è umido praticamente questo succede più volte.
non tutte le volte che ci vado succede, ho smontato il carburatore 2 volte e l'ho pulito quindi quello è da escludere, a 26 mila Km ho montato un nuovo motore e revisionato tutto da cima a fondo e le puntine sembravano buone quindi escluderei anche quelle visto che ci ho fatto solo altri 2 mila Km.
secondo voi da cosa può dipendere?
magari con sto caldo é da smagrire un po', se sei a puntine però un controllo lo farei all'impianto elettrico.   Anche il filtro nel serbatoio dell'ape se intasato fa strani scherzi.
ho già smagrito, il filtro lo avevo cambiato e ho controllato tutti i fili e le varie masse.
ormai non so dove sbattere la testa, altre idee?
sono andato dal meccanico e mi ha detto che può anche dipendere dalla centralina o addirittura dalla candela troppo calda, si riscalda troppo e smette di funzionare (visto che utilizzo quella per il cilindro originale) possibile
io ho scoperto che il condensatore fiat 500 e 126 calza a pennello sulle accensioni a puntine ,si trovano anche di marca a pochi euri dal ricambista ,lo monti esterno e dentro il volano lasci solo il parapolvere-feltro che pulisce la camma volano
e mettendo questo cosa risolverei?
i problemi di corrente che dici ,o no ,ti hanno suggerito anche di svuotare il serbatoio e cambiare il rubinetto ,ma sembra non ti interessi farlo ,certo meglio cambiare una candela
