vorrei un consiglio su quale albero motore prendere per 130 polini rifasato a valvola con espansione e 24 phbl  se stare su corsa 51 o 53 per ridurre le vibrazioni . non i soliti mazzucchelli .vorrei qualcosa di tosto per circolare senza pensieri di rotture varie grazie
Bello tosto in c53 il Polinazzo da sempre ottime soddisfazion. Se in corsa 51 ho sentito che é stata riavviata la produzione dei Tameni,non erano affatto male e dal costo accessibilehttps://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=8633&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc
mà in corsa 53 quali sono i benefici per il motore ?
aumento di cilindrata,con termiche che in corsa 51 hanno fasature contenute hai un motore un po' più racing dato dall'aumeto delle fasi appunto.
ps: occhio che con il Polini in ghisa in c53 biella 97 devi accorciare il pistone che batte sui carter al pmi
grazie
il polini in c53.....
ha senso solo se in passato allargando troppo lo scarico sei andato troppo in basso! Allora l'unica per allineare il pistone al bordo inferiore del foro di scarico è far scendere il pistone 1, 5 mm più in basso e se non basta in caso alzare non di 1,5 ma magari anche di 2mm!!!
lo scarico in questi casi sale anche tra 180 e 188° °!!!
Il tutto và fatto con cognizione, leggendo bene le fasi risultanti e cercando di mantenere 60° tra fase travasi e scarico, devi anche aggiustare sopra la compressione, poi...... insomma non prendi un albero C53 e lo monti tanto per.... devi saper rifasare perfetto!
SE ne sei capace, allora fallo, ma non credere che andrà poi chissà cosa....
altrimenti se rimani corsa 51, albero POLINI FOR RACER.
un disastro quell'albero,spero sistemino le cose,sono a 2 montati 2 sostituiti ed un'altro utente ne ha un'altro da buttare appena montato🤦‍♂️
Ho visto un albero corsa 51 sip su 10 pollici e dichiarano 2kg e sembra che ha lo spinotto saldato a TIG.Sembra un bel albero https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/alberi-motore/smallframe/albero-motore-sip-cono-20-biella-97-corsa-51-vespa-pk-125-cuscinetto-lato-volano-20mm.1.1.19.gp.7962.uw
Modificato da akrapovic76
E' un Mazzucchelli...
ah ecco.    Da cosa lo vedi?    Dovrei averne uno di Mazzucca anticipato non credo pesi 2kg forse arriva a 1,6
C'è scritto sulla biella!! 😅
in effetti....a caratteri cubitali😂😂
ma le bielle almeno sono buone mazzucca ,secondo me li fanno fare su loro specifiche i sip
ho uno yasil a casa nuovo di pacca e pesa 1274 gr ,non credo che il mazzucca si discolti molto come peso
infatti pesa 30gr in più
