Vespatrainer
Tensione per caricare batteria vespa px
Salve a tutti
Ho un px prima serie dell 82 elettronico al quale ho collegato un ponte di diodi da 10Ah all uscita del regolatore per poter aver CC per caricare una eventuale batteria(9Ah) , solo che in uscita dal ponte ho 8 volt (in ingresso invece varia da 9/10 fino a 13)..
Ora io dovrei collegarci solo le luci,frecce e la spia per la riserva(serbatoio arcobaleno).. tutto a led ovviamente
La mia domanda è.. riesco a caricarla con 8 volt?
oppure la scarica è piu veloce della carica? Cioe probabilmente sarà cosi solo che pensavo che comunque non è che ho sempre tutto acceso quindi magari potrebbe andare bene comunque
Ps. Non vorrei mettere il regolatore del px elestart
basta cambiare regolatore ,un diodo toglie 0,8 volt ,lo faccio quando devo nencessariamente diminuire la tensione il ingresso di schede elettroniche che patiscono 1-2 volt in più ,in un ponte diodi ne hai 4 e ti ritrovi 8 volt ,non bastano ,la batteria sopporta anche 14 volt senza problemi ,ma con 8 non si carica a 12-13 volt ,si carica a 8
Si ho capito basta cambiare regolatore e via.. ma quello che volevo dire io.. riesco comunque a caricarla? Anche se piu lentamente ovviamente..
Cioe non dovrei scaricarla troppo usandola solo per le luci
no ,non hai capito ,con 8 volt non carichi una batteria a 12 volt ,ma la carichi a 8 volt .........un regolatore by cina costa 10-12 euri ,non mi sembra una spesa folle
allora.. di quelli by cina come dici tu ne ho cambiati gia 2( 12euro) uno pagato e l altro sostituito ma andato a puttane poco dopo ..per questo volevo tenere il mio ducati che ancora và, altrimenti non mi scervellavo nemmeno a pensarci a questa modifica..
comunque , ho trovato questo regolatore
https://www.scooter-center.com/it/regolatore-di-tensione-4-poli-bgm-pro-12v-ac/dc-universale-bgm6690
pare una buona scelta.. pareri? qualcuno lo usa o l'ha provato?
grazie comunque
5 ore fa, claudio7099 ha scritto:
un regolatore
Avrei anche un regolatore ape da parte.. dovrebbe essere un ducati 343450 5 poli ( A A G +B MASSA)
Potrebbe essere utile?
si certo
Ok più tardi lo provo.. come lo collego?
Al primo (A) collego il giallo dello statore al secondo(A) il grigio verde e poi?
i primi due che sia AA GG CC sono sempre ingresso alternata e uscita impianto alternata ,poi dovresti avere un secondo filo dallo statore che và collegato al G per far si che dal +B esca una tensione se no non esce nulla
scusa ma fino ad adesso come li hai collegati ???solo perchè uno non funzionante potrebbe essere difettoso e ci stà ,due bruciati già qualcosa non quadra ,se bruci anche questo hai l'impianto elettrico della vespa da rifare
non conosco tutti i colori di tutti gli impianti vespa-scooter-auto-ecc... ma se hai lo schema della tua vespa te lo dico in 30 secondi
http://vespaebasta.blogspot.com/2013/10/facciamo-luce-sullimpianto-elettrico.html?m=1
Questo è lo schema
Fino ad ora usavo il suo a 3 poli che funziona perfettamente senza bruciare ne luci e ne niente.. per questo dico che sono i regolatori.. poi se ho beccato 2 falsati non so.. quelli bruciati erano per avere l uscita in cc
Comunque il secondo filo che esce dallo statore per andare a G mi manca..  posso fare un ponte tra ingresso/uscita alternata e la G del regolatore?
Io l’ho usato pre un paio di anni prima di trasformare tutto in cc e ti posso garantire che lavorano benissimo
allora ,il regolatore bgm farebbe al tuo caso perchè credo non abbia bisogno del secondo filo dallo statore
nel caso invece della vespa in questione con impianto tipo puntine con solo un filo in uscita non si possono montare altri regolatori a meno di non sostituire lo statore ,per quello non funziona una mazza
Io volevo usarlo proprio per questo, per la batteria
Ma lo hai collegato in uscita al regolatore originale o lo hai proprio tolto e messo questo?
Io avevo lo statore 4 poli pk quindi dì watt per trasformare tutto l’impianto  in cc non lo sopportava invece credo che se hai il 6 poli è installi tutto led non dovresti avere problemi
L’ho sostituito al mio che dava solo alternata
In pratica i 2 cavi dello statore vanno ai due AC del regolatore poi massa e stop..
Per la batteria invece DC e massa sempre del regolatore giusto?
Ma bisogna isolare la massa dello statore o puo restare originale?
Basta non prendere massa dal telaio e prenderla sempre dalla batteria giusto?
perchè ???chi ti dice queste nozioni elettriche ,la massa è sempre la massa-telaio in tutti i veicoli a motore ,pure il ciao o il velosolex
6 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
perchè ??
Perche ne leggo tante e volevo anche un tuo parere dato che siamo in argomento.. comunque parlo della modifica fatta in foto..
Grazie comunque
questo è un altro metodo ,le parole scritte non sono giuste ,và interpretato perchè il filo nero non è più una massa ,quindi secondo me devi aggiungere un filo (possibilmente non nero) e lasciare il nero dove stà perchè la massa serve lo stesso ,in pratica togli la massa alla bobina a1 e ci attacchi un bel filo e lo porti al regolatore
sono diverse le modifiche che si possono fare ma bisogna avere un po di nozioni elettriche almeno ,si può portare anche tutto il dc trifase come le moto ma ci vanno poi altri regolatori di tensione e l'impianto deve essere tutto normalmente aperto anche lo stop
Vabe , mi basta mettere il regolatore bgm e cambiare il sistema del devio luci e sostituire il clacson .. solo questo volevo fare e l unico problema (come dice il post) era solo il regolatore o meglio il tipo di regolatore, pensavo che le due cose fossero collegate ma ok mi sbagliavo
Grazie
Per installare il regolatore è come ti ha consigliato anche Claudio7099 , per le modifiche devi vedere il tipo di impianto, io per esempio ho ancora il clacson in ac perche il mio impianto me lo permette
ormai c'è la mania dei led anche sulla vespa ,io è 25 anni che li uso e a parte la pessima qualità dei primi prodotti ,ora funzionano alla grande in ambito case (io faccio l'elettricista civile e industriale),auto e moto ,su scooter e vespa che funzionano alla stessa maniera bisogna trasformare tutto in cc ,fai prima ,e con le batterie al litio non hai problemi ,il misto se uno sa cosa fà va bene se no si bruciano in 30 secondi netti
Non è nessuna mania..
Il punto è che si vede molto meglio punto.
Questa è la mia special con accensione pinasco e luci led e siccome ci sono le istruzioni non ce stato bisogno di chiedere aiuto al papa o fare mille post dove chiedi una cosa e rispondono ad un altra oppure si risponde in modo tale da farti sentire un idiota se chiedi magari cose ovvie o stupide forse...  se avete avuto a che fare con vespe con impianto del genere sapete gia che le luci sono pari al flash del telefono .. anzi il telefono fa piu luce forse..
Per la cronaca su questa special ci giro così dal 2017 e ancora non è saltato o bruciato niente..
Detto questo vi ringrazio delle risposte.
