Olio sintetico vespa
che GT monta?
io su un 102 uso bardahl KTS competition, e, per adesso, non ho riscontrato nessun problema e nessun residuo, anche essendo un olio consigliato per motori che sviluppano giri più alti.
Modificato da RSimo
28 minuti fa, RSimo ha scritto:
che GT monta?
per ora un diametro 50 olympia (85cc), solo che avendo la 22/63 come campana il motore non gira altissimo. Una volta ho provato con il 710 motul di un mio amico e imbrattava parecchio.
anche io utilizzo una 22/63 ma su 102  P&P, da cosa ti accorgi che imbratta?
Dal fatto che quando la riscaldavo al minimo e poi partivo per i primi 100 mt sentivi delle piccole interruzioni. Subito dopo spariva tutto, da quando sono poi ritornato allo shell sintetico (senza coloranti, poco denso) il problema è sparito del tutto. Questo è dovuto al fatto che sono oli fatti per alti regimi e dopo 2 minuti al minimo di un vespino imbrattavano la candela.
Modificato da Ammiocuggino
C'è il motul 510, poi più economici anche il repsol synthetic blend (semi sintetico), e il poco conosciuto e molto economico roloil semisintetico.
Secondo me devi lasciare stare i sintetici 100%
Questi sono tutti olii che ho usato sul 100 DR, km e km a manetta mai un problema, e l incrostazione sul pistone e sulla testata è andata via alla prima passata di straccio imbevuto di benzina...
Io quel Bardhal vba synt lo ho usato su una vespa con 130 doppia, 24 e 29/68 quindi un motore con pochi giri
e ho sempre trovato il pistone molto appiccicoso forse a causa degli additivi e il cielo piu che incrostazioni
aveva uno strato di depositi non secchi.
Non usai la vespa per 10/15 giorni e quando la misi in moto il segmento inferiore si era incollato e ho smesso di usarlo.
Non mi era mai successo.
Quella dell'olio che incolla i segmenti mi é nuova...... ma a che % fate la miscela al  20?   Su et3 originale Piaggio ho 38000km fatti con Motul 800,Motorex formula e altri che uso su altre moto...non vado di certo a comprare oli specifici per la Vespa.  Al 2% io di sti problemi non ne ho mai avuti
Filippo vedi... creo una discussione per un olio sintetico e questo è quello che succede. Mancano solo i 12enni che mi consigliano lo svitol nelle ganasce e siamo apposto.
eh no caro, ti devi mettere nell'ottica di rispettare tutti i commenti a prescindere dall'età o esperienza che si apporta al forum.  Stanno solo riportando le loro esperienze e gli oli sono sempre stati fonte di discordanze; non ne vedo nessuno che ti ha consigliato di mettere l'olio di oliva😉
Ciao Ammiocuggino
purtroppo o per fortuna non ci conosciamo.
Ho 44 anni e uso la vespa da quando ne avevo 14.
In 30 anni ho fatto molti chilometri e ho chiuso un certo numero di motori
pur non partecipando molto a questo forum.
Quell' olio bardahl ne ho bruciati circa 15/20 litri e ho riscontrato questi problemi con miscela al 2.5%
per cui ho deciso di non usarlo più.
Se vuoi un consiglio usa  la vespa e stai nel garage invece di usare il telefonino.
1 ora fa, ugopaciugo ha scritto:
Ciao Ammiocuggino
La frecciatina non era rivolta a te in nessun modo. Era solo un modo scherzoso per sottolineare quante idee contrastanti ci sono su una tipologia di olio. Il 12enne di cui parlavo nel commento è uno stereotipo del vespista convinto di molte teorie discutibili (cosa che ero anch'io prima di iniziare a prendere sul serio questo hobby).
Con questo spero di aver reso più chiaro che non è mia intenzione offendere.
Dopo questo vado a mettere il SAE 30 minerale esausto al 16% per fare miscela
  • Haha 3
Ciao, io uso l'Elf moto tech 2 e mi trovo bene anche perché ho usato sempre questo..😬 però scusate l'ignoranza ma non sono meglio gli oli 100% sintetici perché lasciano meno residui rispetto ai minerali!? Indipendentemente dal tipo di motore..
