Salve a tutti, io sti avendo dei problemi con la carburazione del mio 130 polini con seguente configurazione:
130 polini con travasi lavorati e raccordati al carter
albero anticipato
volano vmc 1.4kg
carburatore 24 dell’orto bhbl
il mio carburatore ha un getto del max del 98, minimo 53, e spillo d22 alla 2a tacca dall’alto, la vespa ha i seguenti difetti: poco reattiva, fa come  dei vuoti quando sono ad alti giri, borbotta a bassi giri e fatica a salire di giri e un po anche a scendere... un bel caos.... per favore se avete dei consigli  potete aiutarmi.... grazie mille in anticipo ;)
minimo 50 max 105, cosa monti come filtro?
Pero io ho provato con il minimo piu piccolo ma fa fatica a scendere di giri... e non mi tiene il minimo nonostante la vite sia tirata fino in fondo...
Modificato da Omarinho91
che accensione ?anticipo e altezza banda ?     il gt é rifasato?
Accensione vmc 1.4kg con lanticipo ci sto litigando perche ho la stroboscopica che non va bene e nonostante io ritardi o anticipi l'accensione il punto dell anticipo resta sempre nello stesso posto, quindi l’ho messa come ti consigli la vmc in una foto... non è il massimo ma questo posso fare...🙄😤...
Comunque ora sono qua col carburatore in mano e provo a fare la configurazione di @PDD e vi farò sapere
la prima cosa di cui devi essere certo é l'anticipo che andrai a posizionare a 24°  non fare carburazioni.  Consiglio neh,poi fai come credi.....che di foto  con riferimento certo con la vmc non esistono..  E te lo dico senza il beneficio del dubbio perché sostituendo 2 prodotti identici ho riscontrato differenze.  Situazione che non avviene su altre idm o Sip TUTTE.    Prima ancora dell'accensione devi esser certo dell rdc che é un valore importantissimo.  Non avendo possibilità di rilevarlo si considera almeno l'altezza di squish.
Okay va bene, grazie mille... @filipporace ti spiego perche non riesco a regolare lanticipo... magari hai qualche consiglio ; )
Quando io segno il PMS einizio a regolare i gradi di anticipo e li segno... quando uso la stroboscopica indipendentemente se giro in senso orario sia antiorario il piattello delle bobine il punto dell antcipo (segnato sul volano) mi resta sempre uguale... e addirittura mene mette un altro al lato opposto al primo... hai qulche consiglio... sbaglio qulcosa... non so piu cosa fare
il punto dell'anticipo non va segnato sul volano,ma sui carter, coprivolano o dove leggi meglio.    Se segni sul volano certo che ti illumina il segno che hai fatto.....anche se metti 90° di anticipo
Si certo sono daccordo e sul volano ci va laltro punto che bisogna cerca di far allineare con il segno dell anticipo... il problema è che i due punti non si allineano mai indecentemente da come giri lo statore
prova a spiegarmi come fai vediamo se c'è qualche errore.    io semplicemente trovo il pms con un comparatore o bloccapistone. segno il punto sia sul volano che sul carter.  inoltre sul carter mi faccio anche tutte le tacche dai 15° ai 30°.  Metto in moto senza accellarare a giri minimp allegro 2000g/m circa e leggo.   Adeguo poi successivamente.       Quello che vedi illuminarsi dal lato opposto é la scintilla persa delle idm.    Succede a volte con candele resistive e pipette cavo schermati che la pistola non legge il segnale.
Allora io la prima volta che lho fatto senza aiuto ma solo con quello che sapevo, siccome non mi cambiava nulla girare lo statore e credevo fosse un erro mio che ho fatto nel procedimento, ho cercato su YouTube e ho seguito questi due video alla lettera:
Questi video hanno confermato i passaggi che avevo gia fatto in precedenza, ma sempre con lo stesso risultato: il punto sul volano che deve cambiare in base a dove giri lo statore è sempre fisso circa a ore 13:30, con il secondo punto opposto... pero il secondo punto ira che so che non c entra nulla non mene preoccuperò più... puoi dirmi se il procedimento è giusto... o se magari è la stroboscopica che va male.. grzie mille per tutto
Ciao... @filipporace... per caso hai riscontrato qualche errore... o qualche consiglio?
grazie in anticipo ; )
non saprei.   Sui tutorial non ci sono errori,anche se stai guardando dei video su puntine.     Divresti vedere un allineamento o meno della tacca fatta sul volano rispetto alla tacca che hai fatto sul carter.   O hai montato il piattello o le bobone in modo errato....però anche in questo caso ruotando lo statore dovresti vedere le tacche di riferimento allontanarsi o avvicinarsi a secondo che anticipi o ritardi.     o magari usi la strobo tentando di illuminare tutto il volano quando invece dovresti tenerla puntata solo sui riferimenti.    Son supposizioni eh,sto solo cercando di capire dove sta l'errore
Ciao, sono finalmente riuscito a regolare lanticipo a 24 gradi, e ho provato a montare il minimo del 55 e il max del 105 come mi aveate consigliato... ora ho i seguenti problemi: quando vado sento che la vespa è grassa e fa fatica ad arrivare bene a fine giri, sento che borbotta e fa anche un po di fumo... e sempre il solito problema che anche se ho la vite del minimo tirata al massimo la vespa non riesce a far si che tenga un minimo stabile... dunque ho provato con il getto de 100 per il max.. e smagrendo un po con la vite della miacela la vespa è migliorata moltissimo anche se lostesso fa un po fatica a salire di giri... però non sono riuscito a fare nulla per il minimo... avete qualche consiglio...? Qualche nuova configurazione da farmi provare?
Grazie mille ;)
Grazie mille ;)
vite miscela o vite aria sul carburatore?
Vite miscela: orario magra/ antiorario grassa
riesci a capire se il minimo non lo tiene perché si ingolfa?
Si perche ho provato con getti dal 48 fini al 55 (escluso il 49 perche non lo ho) e ho sempre lo stesso risultato... ossia vite avvitata fino in fondo e minimo insesistente...
ce stata solo una configurazione che mi teneva il minimo discretamente bene, che faceva salire subito il motore e anche scendere... ossia: getti 55; spillo prima tacca dall alto; e vite miscela a meno di mezzo giro partendo da in fondo... però sempre con la vite sulla ghigliottina avvitata fino in fondo...
Il motivo per il quale sto provando altre configurazione e non sto tenendo quella è che siccome era un po magra e ingrassandola con la vite della miscela mi bastava girare di pochissimo (quasi impercettibile) si ingrassava e faceva di nuovo un po fatica a salire di giri e mi faceva ancora più fatica a tenere il minimo (ovviamente tornava giu bene)... e mi sembrava strano che fosse giusta la carburazione se cambiando di veramente pochissimo la posizione della vite della miscela mi si sminchiava tutto...! 😓🤯
per favore dammi una mano perche non so proprio piu che fare...!!!
grazie mille
Vite miscela a mezzo giro o tutta chiusa non tiene mai il minimo, prova a metterla a un giro da tutta avvitata e vedi cosa fa, poi la vite miscela li sul 24 agisce solo sul minimo e il 1/4 di gas sul resto praticamente 0.
spillo e polverizzatore cosa hai?
Modificato da Lop1994
Ma no io la vite ad ogni prova che facevo con i vari getti, partivo da 1,5 giri e poi da li mi muovevo con appunto la vite, spillo e provavo a vedere se tenesse il minimo.... ma nulla... con i getti da 48 a 55 non ci sono santi di farla stare li al minimo... solo appunto con la configurazione che ti ho detto in precedenza lo teneva un po meglio ed era abbastanza completa come prendere giri e anche come scendere.... e veramente le ho provate tutte e non so proprio che fare...
d22 spillo; aq264 polverizzatore
qualcosa non quadra nel carburatore in se ,non è possibile che non senta le regolazioni ,scommetto che è usato-nuovo
Quoto claudio, prendi il phbl volalo dalla finestra e compra un carb nuovo
No il carburatore è lo stesso che ho da 1 anno.... è quello il problema... ce se lo avessi preso nuovo o usato capirei... ma non è cosi
