Grazie , per albero motore va meglio un anticipato o originale e cosa succede se metto un anticipato normale non per io doppia ?
se hai l'originale piaggio usa quello ,l'anticipo e ritardo viene dato dalla lamella sul cilindro
se devi sostituire l'albero prendi un cono 20. A meno che non sia un Falc gli alberi anticipati sono comunque conservativi...Mazzucchelli,bgm,drt, Jasil,tameni etc etc non compromettono nulla se non tocchi la valvola.  Abbinandoci un volano o accensione nuova cono 20 hai sempre la possibilità di tenerla per eventuali upgrade in sicurezza.
Per io cono dell’albero credo Che manterrò il 19 perché metti caso che in futuro vorrei un accensione cono 20 ce l’adattatore della crimaz che fa il suo sporco lavoro
Ma i doppia lo fanno lamellare o deve essere specificato che ha io collettore lammellare ?
In questo caso come eh ?
KIT 130 CILINDRO DM 57 DOPPIA ALIMENTAZIONE + COLLETTORE 24 POLINI VESPA 50 R L
https://www.ebay.it/itm/272113679967
c'era anche non lamellare ,ma non credo si trovi nuovo di pacca
é giusto.   Ibrido lamellare/ valvola rotante.
Per getti carburatore, candela e rodaggio cosa mi consigliate ?
Come frizione surflex 4 dischi
l adattatore io l’ho provato e la vespa non capivo perche fosse strana tolto quello messo volano cono 19 avevo risolto, morale l’adattatore e in un cassetto in attesa che faccia pulizia di robaccia. Senza considerare che 1mm in piu di cono con gli alberi di oggi male non fa
getti non ricordo io cosa usavo
candela b8hs o equivalente champion l78c
rodaggio 4 pieni tranquilli senza mai spalancare a manetta e senza stare troppo al solito regime di giri
ok, lo vuoi doppia alimentazione.... prendi l'albero Mazzucchelli specifico per doppia o un albero qualunque NON ANTICIPATO.
il cluster POLINI mettilo, in caso puoi allungare con pignone o ruota PX da 350X10", ma ovvio vedi tu come ti piace....
ma che accensione hai?
Come accensione ancora non ho scelto , vorrei mettere una accensione special con 19 con bobina esterna ... voi cosa dite ?
Ragazzi ma se al posto di una banana polini minto una bella siluro ? Guadagni qualcosina ? Perdo al livello di acustica ? Più o meno rumorosa ?
Metti una proma oppure ti ci vorrebbe questa che ho acquistato da poco o una zirri silent
Modificato da akrapovic76
Per me il 130 doppia turismo é semplicemente montare il gt dopo aver revisionato il blocco e raccordato i travasi.   Proma o Polini banana, 24 phbl 55 minimo 102 max senza filtro....c'è chi usa la chiocciola,ma non va di più e non filtra,quindi 2 pezzi di spugna nel pozzetto e via correre.  Accensione a puntine della Special sarebbe l'ideale MA.....sono pezzi che hanno qualche decennio sul groppone e molto spesso risistemarle con componenentistica dozzinale dei giorni nostri non ne esci più,sistemi una cosa e ne va fuori un'altra; senza contare l'illuminazione precaria.      Il finale é sicuramente 27/69......quella dei denti diritti che fischiano é un'altro luogo comune o detto paesano.  Tutto il cambio cluster e ruote dentate sono a denti dritti......ci dovrebbe essere un'orchestra allora se fosse come narrato.    Il cluster é sempre una gran cosa per avere il cambio ben spaziato,ma non é strettamente necessario sul doppia,anzi una 4a lunga può essere addirittura piacevole se abiti in posti pianeggianti.
Grazie mille per i consigli ,  per il rodaggio cosa combino ?
Rodaggio motul 710 o equivalente e miscela al 2/2,5 se non se un animale sul gas passi il rodaggio indenne
Proprio quello che volevo sapere, Adattatore cono 19=ciofega !
Grazie
