+ simone418 Inviata 2020 Giugno 29 Share Inviata 2020 Giugno 29 Ciao restauro star 200 parte 2 Revisione motore , serie guarnizioni e paraoli , cuscinetti , dischi e molle frizione, crocera e spingi marce , ingranaggi alleggeriti. albero motore e biella lucidati e equilibrati , testa e valvole lavorati , catena distribuzione DID ,albero a camme riprofilato , cilindro origianle alesato a 69 mm , per pistone polini 220 (rivisto) , passaggi olio rifiniti.stafetta pick up , bobina da 31000 volt ,candela doppio elttrodo, filtro aria ramair , coperchio aria Tasso modificato, gansce freno rigenerate ho provato alcune marmitte originale scatalizzata sito modificata polini 2004t Scarico ragucci 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ simone418 Inviata 2020 Giugno 29 Autore Share Inviata 2020 Giugno 29 impresisioni dei diversi scarichi Test di alcuni scarichi , per star 200 4t motorizzata 221 polini e altro Marmitta orginale catalitica ,poco rumorosa, buona coppia , ma ad alti regimi frena , e scalda molto. Marmitta originale modificata , rimosso i 3 catalizzatori, tubo di scarico sostituito , con uno con diametro maggiore (diametro interno del tubo 21 mm). Resa rapida nel salire di giri fin da bassi regimi , in tutte le marce, sale bene di giri , rumore che ricoda una moto enduro https://youtu.be/4hLAqPFStsI Marmitta sito sul 221, non proponibiile Modiificata le cose migliorano , ma come resa, è inferiore all orginale scatalizzata. Rumore interessnte https://youtu.be/EPZZbkaGGQo Marmitta polini per 200. Prima di provarla , pulita carteggiata e vernice alla temperatura. Mettiamo a nudo il silenziatore (in fase di rimontaggio l ho rivisto per enfatizzare rumore). Prime impressioni ,rispetto all originale scatalizzata e modificata da me ,ha meno tiro ha bassi regimi ,recupera col salire dei giri https://youtu.be/mfzQIPd01ho Marmitta Ragucci montata . Silenziosa e spinge su tutto l arco dei giri , spinge bene anche in fuori giri . Per curiosità allunga di qualche km in piu della polini, una marmitta discreta la definirei (che passa in osservata ma che invece ha molta sostanza) Video https://youtu.be/vkDPoyMCorg 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2020 Giugno 29 Share Inviata 2020 Giugno 29 Ciao Bei lavori....ma in sella senti la differenza tra marmitte diverse? No perchè ho il Xmax 300 con la Akra dall'inizio appena preso e molti sostengono non ci sia differenza di prestazioni con l'originale e neanche tipo la Arrow e altre marche......per me ci deve essere differenza per questo ti chiedo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ simone418 Inviata 2020 Luglio 12 Autore Share Inviata 2020 Luglio 12 Il 29/6/2020 in 14:43 , albe dm ha scritto: Ciao Bei lavori....ma in sella senti la differenza tra marmitte diverse? No perchè ho il Xmax 300 con la Akra dall'inizio appena preso e molti sostengono non ci sia differenza di prestazioni con l'originale e neanche tipo la Arrow e altre marche......per me ci deve essere differenza per questo ti chiedo... ciao La differenza si sente fra l una e l altra , non cosi evidente come sui 2t ma si sente. Considera che il motore 221 della star ha molta coppia , per fare un paragone la polini ricorda un po il rendimento di un espansione che vuota la resa a bassi regimi , per dare il meglio in alto . Originale e raguccci hanno una resa fin da bassi giri, la differenza che la ragucci permette di stendere leggermente di piu il motore in allungo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2021 Aprile 1 Share Inviata 2021 Aprile 1 Novitah? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ simone418 Inviata 2021 Aprile 4 Autore Share Inviata 2021 Aprile 4 Il 1/4/2021 in 23:02 , albe dm ha scritto: Novitah? Ciao Confermo impressioni precendenti , delle differenze frai vari tipi di scarico su questo tipo di motore. Anche su star 200 orginale , la differenza fra i diversi tipi e evidente ,, anche in maniera diversa ( probabilmente per le diverse caratteristiche fra i motori). Esscludo la sito che ne peggiora in alcuni casi la resa . L originale scatalizzata da un incremento da bassi giri , che su un motore 4t non gira alto e piu godibole per uso quotidiano e uso tursistico. Polini come su motore 220. La Ragucci non avuto modo di provarla su 200 orginale ( ma che l provata mi conferma le mie impressioni) 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2021 Aprile 6 Share Inviata 2021 Aprile 6 Ottimo belle prove 🏆...allora quale preferisci tra queste marme che la lasci montata? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ simone418 Inviata 2021 Aprile 6 Autore Share Inviata 2021 Aprile 6 11 ore fa, albe dm ha scritto: Ottimo belle prove 🏆...allora quale preferisci tra queste marme che la lasci montata? sulla mia ho lasciato la Ragucci. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
