+ Vespatrainer Inviata 2020 Giugno 24 Share Inviata 2020 Giugno 24 Salve a tutti Sto montando una forca vespa biscotto lungo su special.. Vorrei montare la pompa sulla forcella o addirittura nel parafango, quale mi consigliate? Su ebay ne vedo tante ma non saprei.. anche quella di qualche scooter andrebbe bene presumo Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Giugno 24 Moderatore Share Inviata 2020 Giugno 24 una qualsiasi pompa freno posteriore moto o pit bike ,bisognerà ingegnarsi il leveraggio per azionarla ,non credo esista da pochi euri ,tipo questa https://www.amazon.it/Universale-motociclo-posteriore-principale-pieghevole/dp/B07K6MFVFZ/ref=asc_df_B07K6MFVFZ/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=294787380182&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17018425018894020758&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008830&hvtargid=pla-709193523077&psc=1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespatrainer Inviata 2020 Giugno 24 Autore Share Inviata 2020 Giugno 24 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: bisognerà ingegnarsi il leveraggio per azionarla ,non credo esista da pochi euri ,tipo Ma costa davvero cosi poco poi? Ed ha praticamente il serbatoio integrato.. comunque per il leveraggio non avrei problemi a crearlo.. ma comunque ce la farebbe ad azionare la pinza del px quindi? (sto usando il tutto di una forcella px a disco come donatrice) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Giugno 24 Moderatore Share Inviata 2020 Giugno 24 (modificato) si certo .io la ho sotto il manubbrio ma con serbatoio separato e funge ,sulla durata se dura 2 anni o 25 anni non lo so ,ma a quella cifra la butto e ne metto una nuova noi siamo abituati male in italia perchè se non costa 300 euro e non è super brembo o distacciati o nissin una pompa freno non funziona ,ma non è così Modificato 2020 Giugno 24 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespatrainer Inviata 2020 Giugno 25 Autore Share Inviata 2020 Giugno 25 14 ore fa, claudio7099 ha scritto: noi siamo abituati male in itali Probabile Vabe comunque ne ordino subito una e mi tolgo il pensiero, grazie intanto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespatrainer Inviata 2020 Luglio 20 Autore Share Inviata 2020 Luglio 20 Il 24/6/2020 in 17:38 , claudio7099 ha scritto: si certo .io la ho sotto il manubbrio ma con serbatoio separato e funge Ciao, volevo sapere.. Io praticamente ora sto spurgando questa pompa tramite lo spurgo sulla pinza , ora aria a quanto pare non ne esce piu ma la pinza frena comunque poco cioe ferma la ruota si ma se io vado a forzare con le mani la ruota frenata quella gira.. voglio dire non sembra abbia una bella presa.. ho controllato le pasticche e hanno un consumo di 1 mm circa rispetto alle nuove quindi il problema presumo sia o ancora aria dentro il circuito o forse ce un pistoncino che non riesce ad uscire del tutto a questo punto o bho.. La mia domanda è insomma.. per spurgarla bisogna anche tenere il coperchio della pompa aperto o basta lo spurgo della pinza? L avevo letto da qualche parte sta cosa ma non saprei.. chiedo a te che stai usando la stessa pompa ecco Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Luglio 20 Moderatore Share Inviata 2020 Luglio 20 (modificato) devi lasciare aperta la vaschetta ,inclinare la vespa e con piccole pompatine di 1cm vedrai fare le bollicine nella vaschetta ,le bolle escono in rilascio della leva ,non è immediato magari ci và mezzoretta a farlo ,se è spugnoso c'è aria dentro metti una foto di come la hai montata ,se il leveraggio non è a fine corsa della pompa in rilascio non lo farai mai lo spurgo Modificato 2020 Luglio 20 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespatrainer Inviata 2020 Luglio 21 Autore Share Inviata 2020 Luglio 21 Considera che inizialmente l ho spurgata tenendola in mano e pompando a mano(eravamo 2 persone ovviamente) .. ora l ho messa cosi in posizione per provarla Un amico mi ha suggerito di tenere la pompa con la vaschetta aperta(dritta nelle mie mani) e lo spurgo della pinza pure quindi facendo scorrere l olio giù e di rabboccare sempre la vaschetta finchè non usciva l olio "liscio" dalla pinza cioe senza bollicine e devo dire che la frenata e migliorata perche di bollicine ne sono uscite ma comunque se freno e forzo la ruota con le mani quello un po gira comunque Quindi forse devo spurgare ancora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Luglio 21 Moderatore Share Inviata 2020 Luglio 21 (modificato) secondo me qualcosa non quadra nel leveraggio che tira ,ho i miei dubbi...ma dentro il nasello non ci stava o è una special ,questa con il serbatoio integrato deve necessariamente lavorare il verticale o poco inclinata ,se la sdrai non credo funonzi ,secondo me devi cambiare posto Modificato 2020 Luglio 21 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespatrainer Inviata 2020 Luglio 21 Autore Share Inviata 2020 Luglio 21 È una Special.. Il leveraggio tira tutto il possibile.. calcola che la leva tira tutta fino a fine corsa della pompa senza neanche arrivare alla manopola dell accelleratore.. E comunque una volta spurgata la pompa la puoi mettere come vuoi che io sappia.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Luglio 21 Moderatore Share Inviata 2020 Luglio 21 fai come credi ,se dici che funge ,allora funge...io il mio te l'ho detto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2020 Luglio 21 Share Inviata 2020 Luglio 21 12 minuti fa, Vespatrainer ha scritto: E comunque una volta spurgata la pompa la puoi mettere come vuoi che io sappia.. Niente di più sbagliato. Oramai son diventato esperto a furia di regolare e mettere a punto il mio freno a disco su ape.Prendi un porcellino da 10 euro e lo colleghi al compressore, (<<<link ) Così fai uno spurgo in 10 secondi e senza bolle d'aria. Poi tieni tirata la leva contro il manubrio (frenata) con una corda una notte, vedrai che alla mattina la leva lavorerà bella stincata. Se così non fosse c'è una perdita da qualche parte o altro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespatrainer Inviata 2020 Luglio 21 Autore Share Inviata 2020 Luglio 21 21 minuti fa, Alogeno ha scritto: Niente di più sbagliato. Come no? E come la devo mettere? Dritta? E comunque perdita penso sia difficile .. pompa e tubo sono nuovi e la pinza ha tutti gli o ring cambiati.. e poi se ci fosse una perdita non dovrebbe esserci una macchia d olio da qualche parte? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2020 Luglio 21 Share Inviata 2020 Luglio 21 2 ore fa, Vespatrainer ha scritto: se ci fosse una perdita non dovrebbe esserci una macchia d olio da qualche parte? No se usi una tubo in treccia con ogiva Prova questa cosa. non ti costa nulla Tieni tirata la leva (frenata) con una corda una notte, vedrai che alla mattina la leva lavorerà bella stincata. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
