allargare scarico
 volevo sapere se per segnare l 'interno del cilindro per allargare lo scarico c'è qualche trucco o marchingegno che segua la forma dello stesso in modo da seguire il segno fatto per eseguire un bel lavoro con il dremel . grazie
io faccio con un pennarello a punta fine pasticcio tutto il gt😅, qualcuno ho visto fa una sorta di mascherina con il cartoncino o il nastro da carrozziere.  Il più delle volte secondo me basta riprodurre la forma originale,allargandola.
Si ok dico la verità non faccio nulla di tutto cio.    Lavoro e misuro,rilavoro e rimisuro fino alla nausea.
devi solo fare attenzione, perchè sembra sempre che la mola non mangi abbastanza la durissima ghisa,  poi .... con un attimo ti ritrovi con lo scarico troppo grande!
Per dare la sagoma esatta tira due righe parallele, una sul bordo superiore dello scarico ed una sul bordo inferiore, per farle esattamente parallele usa il pistone stesso, tracciale con un chido, sì con un chiodo, ok non ti regge, tracciale allora con una matita....
ora avrai due ottimi riferimenti per non fare errori, ovvero alzare o abbassare involontariamente lo scarico, volendolo mi pa rdi capire solo ALLARGARE!
ma poi... sicuro non vada abbassato magari di un capello?
Come si posizione il PISTONE al suo (PMI) rispetto al bordo inferiore del foro di scarico, rimane appena sopra per certo... quindi occhio a non abbassarlo ulteriormente!
Il consiglio è non avere fretta una bottarella e verificare, occhiali protettivi per gli occhi, acqua a portata di mano e compressore, la limatura è il tuo problema più grande dai retta...
Modificato da PDD
