Restauro 50 Special
1 ora fa, Lorenzo1985 ha scritto:
Ok, speriamo che qualche mente superiore si affacci!!!! @filipporace Vero?
Ciao Lorenzo, mente superiore non direi😂😂, comunque per la forcella ci vuole una dima di riscontro, in altro modo non saprei come consigliarti. Non credo ci siano misurazioni che possano indicare se la forcella é ok o meno,cosa che invece si può fare con il telaio.
15 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
modo svelto (se se ne ha la possibilita') e' infilare la forcella nel telaio e posizionarla a ore 12 (manubrio dritto).sulla vista frontale e laterale lato motore,il canotto superiore e la parte zona ammortizzatore,devono presentarsi con lo stesso piombo
Mmmmmmmmm credo di aver capito......posso provare appena prima di ricominciare a montare il tutto......cosi vedrei se è piegata verso l'interno giusto? ossia se ha preso una botta frontale? sia che se è svirgolata lateralmente?
Per curiosità ho chiamato il proprietario precedente e mi ha detto che di botte frontali con la ruota non ne ha mai prese, l'unico incidente è quando l'hanno tamponato e lui è andato a sbattere lateralmente con il fianco lato motore.
Teoricamente se non era già storta la forca dovrebbe essere salva.....
Modificato da Lorenzo1985
  • 2 months later...
Eccomi qua......vi aggiorno sui passi effettuati. Allora la signorina è uscita dalla carrozzeria completamente messa a nuovo circa un mese fa, adesso è ancora incartata in garage e conto il prima possibile di fare delle foto decenti per mostrarvela.....ho scelto un grigio scuro pastello, mi piace molto! La mia idea fin dall'inizio è sempre stata quella di rifarmi una vespa per togliermi le soddisfazioni che alla tenera età adolescenziale non potevo permettermi.
Ho scelto quindi e già acquistato :
- Malossi Mhr 135 Alluminio rifasato che verrà montato aspirato al cilindro con
- Collettore e pacco lamellare Marziali
- Carter originali piaggio spianati/barenati e raccordati
- 30 phbh
- albero drt sprinter c51 biella 100
- crociera faio eco,
- espansione Fabrizi simil Zirri silent ( Trovata usata e una volta ripulita è venuta come nuova, se poi non rendesse la cambierò moooolto più avanti )
- Cluster drt 17/20
Sulla frizione sono già d'accordo con chi prepara il tutto e per adesso non faccio anticipazioni.
Accensione e campana da decidere..........monterò sicuramente 90/90-10 di ruote, spesso e volentieri andrò in due ed in più vivo In Versilia dove si passa dal mare alla montagna con belle salite in 10 km.........
- 30 phbh
- Cluster drt 17/20
Bella configurazione.. Sono curioso per la frizione.. Chi è il tuo preparatore? 😜😜
15 minuti fa, FedeBO ha scritto:
Accensione sip fissa e primaria 26/69 o 25/69
Accensione Sip ci stavo pensando.......adesso con calma vedo se riesco a trovarne una usata messa bene. Per la primaria 27/69 ho paura che sia troppo turistica......un po’ l’effetto motosega mi piacerebbe nei limiti chiaramente......quindi avevo pensato 25/69......24/72 ho paura che si troppo troppo corta e mi stufi.
tra 25/69 e 24/72 si c'è differenza abbastanza sensibile 2,76 ratio 3,00.
Si riduce un po' la differenza tra 25/72 ratio2,88 e 25/69 ratio 2,76.    Però é da considerare che con 24/72 non hai molto margine di allungo. C'é solo il pignone da 25 e con un cluster Runner Drt 17/20 e il Malossone la vedo corta.   Hai più margine di manovra con la 27/69 che con il pignone da 25 é già un po' piu lunga della 25/72.    Tieni in considerazione anche lo pneumatico che andrai ad utilizzare una 90/90-10 allunga sensibilmente da una 3.00-10
Quindi o 25/72 o 25/69........però mi sembrate più propensi per 25/69.......giusto?
Buonasera a tutti, piano piano il nostro progetto inizia a prendere forma. Vi allego foto della frizione by Armageddon che a mio parere sembra veramente un bell'oggetto......
Basetta da 3mm e che abbia inizio l'uragano per raccordare la travaseria.......andremo poi a spianare e barenare.
Dulcis in fundo un prova con collettore mrt.
A breve prenderò la campana e tutte le piccolezze che rimangono per chiudere il blocco, in ultimo sceglierò poi l'accensione.
Saluti L.
Saluti L.
Domanda, il cilindro è appoggiato? Cioè monta con chiocciola+basetta da 3mm? Hai provato se con il volano originale tocca?
Modificato da kessa92
