Spaccaa251 Inviata 2020 Giugno 15 Share Inviata 2020 Giugno 15 Buonasera a tutti. Ho un problema con la mia Vespa 50 special dell 82. Monto 130 vmc Squish 1,4mm Carter raccordati Albero mazzucchelli anticipato Carburatore 28 dell orto Collettore polini per 28 Aspirazione al carter originale Accensione originale (puntine e condensatore) Marmitta simonini Campana 24/72 Cambio originale Frizione pinasco Velocità massima 105 con GPS Il problema è che alcune volte sembra che perde ripresa in qualsiasi marcia sono e sia a caldo che a freddo fa questo problema. e non riesco a capire da cosa sia dovuto.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Thetorpedo Inviata 2020 Giugno 15 Share Inviata 2020 Giugno 15 (modificato) Potrebbe essere dovuto ai getti, sono quelli di fabbrica?come sei messo a carburazione? Modificato 2020 Giugno 15 da Thetorpedo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Giugno 15 Share Inviata 2020 Giugno 15 Stessa configurazione ma con mdm k2 e 28. Av264 132max 55min Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spaccaa251 Inviata 2020 Giugno 15 Autore Share Inviata 2020 Giugno 15 (modificato) Come carburazione a me personalmente sembra abbastanza buona.... i getti sono commerciali....il carburatore è un 28 dell'orto PHBH BD 2 giri d aria bn270 Getto minimo 60 65 Getto max 100 Valvola del gas 45 Getto aria 65 Spillo x4 prima tacca dall alto. Altro non mi ricordo. Questo carburatore era sotto una cagiva mito full power.... il getto del massimo era un 145 e tutto il resto invariato. l ho provato così ma era veramente troppo grassa come carburazione. Ho scalato di 5 punti alla volta i getti fino ad arrivare al 100 e così risultava buona come carburazione ne grassa ne magra. Ma ogni tanto mi da questo problema che non ha molta ripresa.... e pure appena montato il carburatore e dopo aver fatto la carburazione di prima e seconda si alzava da sola. Adesso si alza a malapena di prima..... Modificato 2020 Giugno 15 da Spaccaa251 Una parola sbagliata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
