Accensione 6 poli v su telaio hp non accendono luci e frecce
Salve a tutti. Ho un problema. Praticamente ho chiuso un motore dr 130 alluminio con statore 6 poli v volano con ghiera 1,8 kg su telaio hp. Dopo aver connesso il connettore con i tre fili interni al connettore del telaio vespa HP per intenderci quello che fa accendere fari e frecce,ho notato che non si accende niente. Potreste illuminarmi anche perché di cablaggi elettrici non ci capisco un tubo.Grazie a chi mi aiuterà
Modificato da akrapovic76
statore-volano-per-vespa-50-pk-ape-50-3-attacchi-fili-cod199495.jpg.51bfa8d6fb304e2016f5198aea93aaf4.jpg
hai controllato che i pin dei due connettori corrispondono ,a seconda dei modelli possono esserci differenze
Claudio come faccio a controllare i connettori neri di plastica sono chiusi .Come faccio ad aprire la involucro.Con un cacciavite piccolo?
da possessore di entrambi i modelli, V e HP, ho sperimentato anni per cercare di rendere compatibili le due accensioni, senza mai riuscirci.
l'impianto elettrico V (che si serve dello statore a 3 pin) ha il circuito frecce e luce stop in CA, quello HP in CC sotto chiave.
i regolatori di tensione pure sono diversi. Ho sempre cercato di tenere le accensioni separate per i diversi telai, per me e' sempre stata la soluzione piu semplice
17 minuti fa, akrapovic76 ha scritto:
Mi sembra che esce tre pin e si collega sul 5 pin del telaio vespa
ti sei già risposto da solo ,secondo te funziona un 3 pin con 5 pin ?????non ci và un elettrico o uno scienziato ,basta la terza media👍
cerca un 5 pin cinese brc o rms sempre 6 poli
L' avevo capito che non andava credevo si potesse fare qualcosa
si si può fare ma bisogna modificare l'impianto elettrico della vespa ,non so se ne vale la pena ,con 30 euri prendi lo statore https://www.ebay.it/itm/STATORE-MAGNETE-TIPO-ORIGINALE-PIAGGIO-VESPA-PK-125-APE-FL-FL2-FL3-EUROPA-50/202869278365?hash=item2f3bf3869d:g:A18AAOSwJAxeOUY0
