Il 7/7/2020 in 21:27 , filipporace ha scritto:
Regola nr 1    cosa dicono i meccanici ad altri sulle carburazioni non é da prendere ad esempio.
parti con il setting originale del 24 phbl che se non erro é 55 minimo e 100max.   e poi descrivi la situazione.. Da fermo non rompi nulla.
Comunque per il fattore carburazione, prima quando avevo il 102, ape accesa a minimo, se accelleravo spesso e volentieri il motore faceva fatica a salire di giri, borbottava, oppure mi si spegneva. Montavo getto minimo 45 e massimo 80... Provando così con il 130 rischio di fare qualche danno? O meglio un getto più grande tipo 95?
io farei almeno 50 minimo e si 95 max.....a calare i getti perché é grassa si fa sempre tempo,aumentarli perché magra è sempre un rischio
Comunque stavo controllando il getto del minimo, e ho visto che uno spillo da 0.6 mm ci balla dentro, eppure sul getto è scritto 45... Non vorrei fosse stato allargato
Motore finito e rimontato... Funziona alla perfezione, forse un po' grasso, siccome è partito alla seconda botta. Appena accelero a minimo tende a borbottare, probabilmente il getto è troppo grande, ma questo non credo sia un grande problema. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato per questa "impresa", specialmente @filipporace per la sua pazienza 😂
ma se hai un getto minimo fuori misura buttalo nel pattume e metti quello giusto ,quello di allargare i getti è un vizio che hanno in molti ,un getto minimo oltre i 60 difficilmente lo userai
Si si... Sto aspettando che mi arrivi il 50
mio fratello ha quel vizio ,la mania di allargare i getti e modificare gli spilli ,io lo odio quando fa così
Per ora come getto del massimo ho un 96, grassissimo, un sacco di fumo e lascia un odore di miscela per la strada quando passo... Il motore, a freddo, parte anche senza tirare l'aria
Ma è normale con un getto del minimo oltre il 60 che mi rimanga accelerata a minimo a motore caldo?
e mettilo più grosso così vedi se migliora ,non si sa mai magari è magra di minimo
Buonasera a tutti... Purtroppo torno a chiedere consiglio a voi, siccome la mia ape ha riniziato a dare problemi... Ieri, dopo il solito giretto con gli amici, mi sono accorto di aver perso il famigerato "filtro" della polini, quello a conchiglia. Lì per lì però non ci avevo neanche fatto caso, siccome le prestazioni erano identiche a quando c'era: il minimo era perfetto e non ho toccato neanche la vite della carburazione. Allora oggi ho deciso di farne uno artigianale, utilizzando una vecchia spugna... Piano andato completamente a puttane dopo aver scoperto che non basta l'aria che quest'ultimo lascia passare. Allora ho tolto il filtro e sono andato in giro senza. All'inizio sembrava uguale a ieri, dopo un po' però l'ape si è scarburata di colpo. Ora non regge più il minimo, zero, e ogni volta che scalo le marce il motore sembra morire... Eppure non ho toccato né vite del minimo né vite della carburazione. Come getti monto: min 52 e max 96. L'ape è molto grassa, però vorrei tenerla così almeno per finire il rodaggio. Per il fatto che sia scarburata credo si sia sporcato il carburatore, siccome sono senza filtro, comunque chiedo consiglio a voi su come muovermi...
E comunque ho appena ordinato un nuovo filtro, Malossi e13...
a meno che non si sviti un getto o si intasi qualcosa( facile dare una pulita al carburatored.....che nell'ape é in una posizione di mmme..a....e che senza filtro).
Se funzionava bene con la conchiglia Polini....che tutto é fuorché un filtro...e funzionava bene anche senza ;che é del tutto probabile....
Si sarà svitato un getto😂😂😅
Ora ho semplicemente tolto il carburatore dal collettore... Però non ho aperto nulla... Domani vedo, stringo bene i getti e lo pulisco con benzina e aria compressa... Dopodiché vi faccio sapere
dai visto che sei li sotto ( alla Ape neh) controlla che non ci sia tipo la bobina at allentata....qualche strano trafilaggio...un qualcosa che non qualquadra.
Trafilaggi non credo ce ne siano, o meglio, sarebbe strano se ci fossero... All'inizio, appena montato il motore, per capire se aspirasse aria ho tolto il tappo di carico dell'olio, e il motore non ha fatto una piega...
E invece consigli su quanti giri far fare alla vite della carburazione? Con il polini a conchiglia avevo un giro e mezzo mi pare... Senza filtro lascio lo stesso o aumento a 2 giri?
Allora, carburatore smontato e rimontato... Adesso regge il minimo, un po' a fatica, infatti quando accelero e rilascio il motore sembra quasi che sta per spegnersi, e poi si riprende a minimo
Eh,col caldo di questi giorni,sarebbero tutte da smagrire.....ma non fa nemmeno testo,cautela,e aspettiamo che passi😉
Sinceramente però inizio a pensare che a me sia un problema di frizione... Perché se tengo la frizione premuta in prima, l'ape rimane pochi secondi accesa e dopo si spegne. Idem se devo percorrere una discesa, se tengo la frizione premuta l'ape arriva alla fine della discesa spenta.
Non c'entra la frizione,quando la tiri il motore gira libero ,o quasi,come fosse al minimo.Se hai solo il minimo un po' basso,con le viti di regolazione dovresti riuscire a regolarlo.Fai l'operazione a motore caldo.
Buon pomeriggio... Mentre pulivo il carburatore, ieri, mi sono accorto che il getto dello starter aveva un crepa, e quindi ho deciso di sostuirlo. Oggi sono andato da un rivenditore, il quale mi ha dato questo getto... Ha detto che non cambia nulla da quello originale del 24 phbl, anche se quello originale ha un OR dalla parte della testa. Dite che può andare bene lo stesso?
a me sembra un getto avviamento di shbc, phbl sono più lunghi e con appunto una sede per oring, però non escludo,se di diametro adeguato,possa anche andar bene quello.
No no ma infatti ci si avvita perfettamente nella sede del carburatore... Non vorrei però mi dia problemi nel momento in cui vado a tirare l'aria per accendere il motore... Sinceramente ancora lo provo, proprio per paura di fare danni
ma che danni...un getto starter il danno non lo fai nemmeno se ti dimentichi di metterlo.  Al massimo non parte a freddo anche se tiri l'aria.😅
