16 minuti fa, filipporace ha scritto:
Regola nr 1    cosa dicono i meccanici ad altri sulle carburazioni non é da prendere ad esempio.
parti con il setting originale del 24 phbl che se non erro é 55 minimo e 100max.   e poi descrivi la situazione.. Da fermo non rompi nulla.
Il getto minimo devo controllarlo, domani mattina vedo.. Per il massimo invece ho un 105 oppure altri getti dal 90 al 99... Inizio con il 99 e vedo
Comunque ho controllato, e come getto del minimo ho un 45... Va bene lo stesso?
prova.    Controlla anche gli altri getti spillo e polverizzatore.   Caso mai fai due foto al carburatore che guardiamo essere un 2t.
Un'altra cosa... Nel sostituire i paraoli, lato volano e lato frizione, ho notato che i paraoli nuovi hanno il bordino interno leggermente più basso rispetto ai paraoli vecchi... Eppure ho preso dei corteco blu apposta per l'ape...
entrano senza eccessivo sforzo sull'albero?  Hanno impressa una misura me la dici per cortesia?
La misura è uguale al paraolio che avevo prima
22.7 47 7/7.5
22.7 47 7/7.5
Che misure sono?
20x32x7 se cono 20     19x32x7 se cono 19
9 minuti fa, filipporace ha scritto:
Che misure sono?
Quelle che ho detto prima sono le misure del paraolio lato frizione
Quelle del lato volano sono 20 32 7
se hai cono 20 si
31 minuti fa, filipporace ha scritto:
se hai cono 20 si
Ma un paraolio per cono 19 posso montarlo su un cono 20?
no lo dovresti forzare a nei primi 3 secondi all'accensione del motore lo bruci
Per i paraoli ho risolto... Adesso invece, nel rimontare la frizione, ho quest'altro dubbio: è normale che ci sia tutto questo spazio tra la corona e la frizione? Il piattino dietro della frizione comunque è ormai arrivato a toccare la corona.
mi sembra montata correttamente,lo spazio che intendi é quello che serve al pacco dischi per staccare.....se ho capito giusto cosa intendi.
non vedo bene dalla foto,sei sicuro del verso di montaggio del pignone?
Perfetto... Scusa se non conosco tutti i termini specifici, ma sto imparando pian piano 😂
Io l'ho preso e "provato", nel senso che ancora lo fisso con il dado. Però non so se ha un verso specifico
dovrebbe avere ,o meglio alcuni hanno, la battuta cuscinetto con altezza diversa nelle due facce. Tu fai in modo ,girandolo, che il pignone sia centrato sulla ruota dentata della campana nel miglior modo possibile
Ah ok... Grazie mille per il consiglio, sinceramente non ci ho fatto caso, ma domani mattina controllo per sicurezza. Un'altra cosa: ho notato che la guarnizione del collettore della marmitta al centro ha un piccolo "cerchietto in ferro". Quest'ultimo da un lato della guarnizione è fino, mentre dall'altro lato è più spesso. Quale parte devo rivolgere al collettore della marmitta?? Spero di essermi spiegato... Nel caso domani mattina faccio un paio di foto per far capire meglio
la parte liscia del cerchietto in metallo della guarnizione vá a contatto del cilindro la parte spessa o bombata verso il collettore marmitta.
Perfetto grazie mille
Comunque stavo per controllare il verso del pignone, ma mi sono accorto che non riesco più a toglierlo... Nel caso fosse montato "al, contrario", ovvero con la parte più spessa rivolta verso l'esterno, ci sarebbero problemi?
se non é centrato sulla ruota dentata della campana si.
Per il pignone ho risolto... Sono riuscito a toglierlo e metterlo nel verso corretto. Adesso però non ricordo se questo ingranaggio qui del differenziale andava montato con la parte più spessa verso il motore o verso l'esterno
si la parte con la battuta va verso il differenzia.
Fai delle foto quando smonti se é la prima volta.....é molto più semplice poi rimontare.
Devo ammettere che per essere la prima volta... Il motore da fuori sembra assemblato bene... Speriamo sia lo stesso anche all'interno 😂
Adesso però non so come mettere l'olio... Se devo prima fissarlo sull'ape il motore oppure posso metterlo già da adesso e magari dopo devo solo rabboccarlo
