MarcoBorga96
Cavalletto alzavespa
Ciao a tutti 😉
Periodo di quarantena, abbiamo avuto tutti modo di inventare qualcosa per passare il tempo e fra i miei progetti, ha preso vita la realizzazione di un cavalletto per poter lavorare più comodamente sulle mie vespette. Premetto che ho girato un pò su internet per farmi un'idea e dopo aver fatto qualche schizzo a mano per capire al meglio come procedere, mi sono affidato alle quote di un utente che si chiama IlPiero65 a cui vanno tutti i meriti e i ringraziamenti per aver condiviso le sue misure. Lo conoscete? Se dovesse leggere questa discussione, lo ringrazio davvero tanto oppure se dovesse bazzicare da queste parti, non esitare a battere un colpo 😁
Ho fatto solo una modifica al suo progetto, allungando l'H di appoggio a terra
Non sono un saldatore e non pretendo di dire che so saldare, so unire insieme dei pezzi di metallo ma questa è (vi giuro) la quarta volta in vita mia che saldo e ho usato una semplice macchina a elettrodi. Ho avuto modo di mettermi dietro per bene in questo progetto e mi sono divertito. E' ancora tutto da sistemare, stincare nella bulloneria e smerigliare nelle saldature per non parlare della verniciatura
Ecco l'elemento mobile, con un martinetto da 3 tonnellate che non ho ancora fissato, poichè lo uso come cric per la mia automobile. L'ho sfruttato per prova e per prendere le misure della base. Appena potrò, ne prenderò uno da dedicare al cavalletto
Qualche foto extra
A terra
I prossimi miglioramenti saranno per lo più estetici. Accorcerò la barra filettata che schiaccia la pedana (tranquilli, sotto c'è un bel pezzo di gomma) e installerò un pomello e creerò un piano d'appoggio in materiale morbido da porre nella parte inferiore. In base a quanto si alzerà, valuterò se è sufficientemente comodo o se dovrò allungare le barre mobili centrali
Non ho ancora provato a metterci su la vespa, ci sono saltato sopra personalmente un paio di volte e i miei 60 kg li regge bene. Sono fiducioso
Ditemi tutto 😉
Modificato da MarcoBorga96
28 minuti fa, filipporace ha scritto:
interessante👍
Sì molto interessante.
1 ora fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Ciao a tutti 😉
Qualche foto extra
A terra
Ditemi tutto 😉
Ciao e complimenti per l'alzavespa.
Potresti mica mettere le misure ecctera ?
Così se qualcuno vuole farselo (perchè quelli che vendono costano veramente un' occhio della testa, e non credo che sia la zincatura a far lievitare il prezzo.
Detto questo ancora tanti complimenti.
il mio, che però con motore montato ha un problema di bilanciamento, a meno che non smonto cavalletto e tutto è okay.27052016832.jpg.48f50eae6007603702dbbfa215c6aba4.jpg27052016831.jpg.72b0a77a6dfadebc149362676911bbf5.jpgmisure.jpg.f2857fce50b8ab302a453b9a8e33f04e.jpg355107593_Ponteportante_.jpg.d3ab19fad08199082d94d7a928eafcc8.jpg
Davvero molto bella la tua versione
Posto il progetto originale del Piero65, come ho detto le misure le ho prese da lui
Le uniche differenze, stanno nella lunghezza delle barre da 60 e 75 centimetri. Sono entrambe 10 centimetri più lunghe, quindi 70 e 85 cm. Sotto al mio cric, c'è uno spessore di 5 cm costituito da un ferro a C, per ridurre al minimo l'escursione di gioco e avere più altezza utile
Oggi ho fatto una prova di carico e va molto bene devo dire. Però risulta un pò ballerino e devo rivedere il piano d'appoggio
Vi aggiornerò
E vi ringrazio tanto per i complimenti 😁
Vi aggiornerò
grazie e bella la finezza della foto, del pistone idraulico.
ahaha in effetti è il top stavo proprio cercando un ponte! penso che opterò per questa soluzione.. 300 euro usato non li vale se alla fine devo farci solo manutenzione periodica
Comunque in giro per google ci sono anche le misure per fare un ponte/tavolo alzabile..
eccolo....il tavolo.    Alzabili la vespa e la metti sopra😂😂
si lo so so agricolo.
Il 29/5/2020 in 12:38 , MarcoBorga96 ha scritto:
Ciao a tutti 😉
Qualche foto extra
A terra
Ditemi tutto 😉
Anche grezzo così non è male a parer mio
Ti ringrazio, ma una bella verniciata la merita secondo me 😉
Son 3 anni ormai lo uso, sarebbe piu comodo con sistema per inclinare e ruotare la vespa senza ruotare tutto il cavalletto però fa il suo sporco lavoro io ho messo una tavola in legno dove appoggia il cavalletto per evitare che con dei tamponi si intacchi la pedana
Al momento, io ho messo sotto un pezzo di un vecchio nastro trasportatore e devo finire di equilibrarlo. Il mio traballa un pò, ma non gli sono andato tanto dietro in questi ultimi giorni
Io al
mio ultimamente ho
modificato forando le due traverse a ponte tutto sollevato per mettere una barra di sicurezza come fermo
