Buonasera a tutti, settimana prossima il mio meccanico mi monta un 102 malossi. Essendo ignorante in materia che lavori si possono fare sul cilindro per migliorarlo?? Premesso che andrà su carter non toccati. Inoltre quanti pieni e a quanto devo fare per rodarlo?? Grazie mille
Ciao, avrai soddisfazioni da quel cilindro
Se non raccordi i carter, lascia stare il lavori sul cilindro, non avresti benefici. Monta un classico 19, semi espansione e campana adeguata. Già così andrà benone
nessuna lavorazione migliora il gt.    Se non tocchi i carter ha poco senso montare il 102 che sia Malossi o altro.   Si gira sempre attorno al problema, non sto criticando, ma apprezza il fatto che ti dico le cose cone stanno.   Elaborare un motore non può essere in alcun modo estrarre una termica e infilarne un'altra.....ma proprio mai,ne che tu rivisiti una Vespa ne una Mito.
il rodaggio alla filipporace consiste nel montare un gt....miscela al 3% di olio minerale per circa 2h di lavoro ad andatura media,variando spesso i giri. Finito il rodaggio. Miscela al 2/2,5% sintetico e subito a vedere come el vá..   ovvio carburazione adeguata,se no manco a parlarne.     Se si scassa qualcosa non é colpa del rodaggio🤷‍♂️
Un rodaggio da re 😉
Grazie mille, una domanda.....adesso ho un polini 102 con 19 e campana 24/74 DD, polini banana.  Secondo te posso lasciare il getto che ho?? Adesso è carburato bene. Grazie ancora
Come mai cambi cilindro? Il tuo Polini è defunto o cambi per sfizio? Se lo fai per questa seconda opzione, lascia stare
La carburazione è da rivedere su tutti i fronti
Il polini ha 6 anni e tanti km. Tu Monti il malossi?
L'ho avuto anni fa, raccordato su motore HP quindi con albero originale con anticipo più generoso degli altri alberi small e con valvola allungata verso il basso di 2mm, niente di apocalittico. Con 19, proma e 24/72 mi ha dato molte soddisfazioni, anche in termini di affidabilità
Non so dirti le fasi d'aspirazione
Come ti hanno già suggerito i colleghi .. la carburazione andrebbe rivista anche dopo la sostituzione di una cavolata, figuriamoci con la sostituzione di un gruppo termico ! 😉👍
Buongiorno scusate se chiedo, è arrivato il kit e sto leggendo il manuale per eventuali getti.......io monto 19 con collettore classico. Sul manuale ci sono 2 setting uno per alimentazione sul carter e uno  per alimentazione sul cilindro.......quale devo seguire??? Scusate ma non lo so.......sono ignorante. Grazie mille
al carter.
