quale campana?
premesa: dei miei amici hanno aperto un forum recentemente con il mio account (me lo hanno rubato) quindi vi prego di non ammazzarmi per aver aperto un forum un po' stupido
e inutile, mi dispiace.
veniamo a noi, sulla mia ape 50 monto un
115 Malossi
carburatore 19/19 shbc
marmitta giannelli simile alla proma
albero anticipato
campana 18/67
accensione originale
il problema è questo che io prima avendo un 102 polini che non tirava niente quindi non ho voluto esagerare con la campana perchè non sapevo se poteva tirarla o meno. io devo percorrere spesso tratti in piano ma anche tratti con salita (molto salita) e devo dire che se la cava bene in salita ma in piano faccio poco più di 70Km/h (da gps) e però sento che il motore portebbe tirare ancora ma purtoppo la centralina non gestisce così tanti giri quindi quello è il massimo.
quale campana mi consigliate?
22 minuti fa, j.m.055 ha scritto:
potrei provare comunque va svitato il coperchio e poi ? non l'ho cambiata io la campana e quindi come fare?
dopo aver rimosso il coperchietto ti trovi una ruota dentata piccola fissata con un dado. Probabilmente troverai una rondella con un lembo piegato per evitare che si molli il dado in rotazione.  pieghi la rondella in modo da poter svitare il dado, rimuovi il pignone facendo attenzione a non seminare la chiavetta. Applichi il nuovo pignone e procedi in modo inverso.
Ps:  occhio con il tuo account perché sei responsabile di cio che scrivi e posti, se i tuoi amici non avevano niente di meglio da fare é meglio che glielo fai presente. Perché se trovo qualcosa che non va che sei tu o loro non mi interessa. Vi avviso.
grazie mille della risposta e comunque i miei amici hanno solo scritto dei forum su informazioni per le loro api ma non hanno fatto niente altro e comunque hai ragione che sono io il responsabile del mio account è solo che non ne avevo la più pallida idea che me lo avessero preso.
no👎
non sapendo il motore ti dico subito la 24-72 con pignone di accorcio a 22 ,oppure 21-76 diretto senza pensarci
considera che la 24-72 si monta sui 130cc ,alcuni in zone pianeggianti tipo pianura padana montano i 27-69 ,qui da me in mezzo ai monti è impensabile una campana lunga così su ape
ragazzi mi è venuto un dubbio... avendo montato il pignone da 19 sono andato a fare un giro e il motore riesce a sfruttarlo tutto e però passati i 60 si sente tipo vibrare (il rumore che fa è v v v v ...) che sia dato dall'albero anticipato? c'è il rischio che se tenuto a lungo a quei giri si spezzi l'albero?(lo faceva anche con la 18 denti)
se è un mazzuchelli l'albero supporta al max 1,6 kg di volano e quello originale ape pesa più di 2 chili e 200
Attenzione che i mazzucca ultimamente fa alberi per altri nomi, ma con stesso materiale.
ISul mio ape mi si sono rotti 2 coni mazzucca.
Spero non sià quello..
Se è quello ti metto foto per farti vedere su cosa potresti andare incontro.
guarda un pò:  https://youtu.be/8ZWqecj-gSo
può essere che sia quello che quando comincia a girare a velocità alte inizi a fare questo rumore perchè è sbilanciato e poi è più una cosa che gira lenta perchè il rumore è ad intermittenza
  • 3 weeks later...
ragazzi mi è venuto questo dubbio che pro e contro ho ad alleggerire l'accensione sulla mia ape?
