gluca63
Vespa 125 primavera...lampadina stop si brucia dopo 5 minuti!
Ciao a tutti..dopo aver rifatto il motore adesso la lampadina dello stop si brucia dopo 5 Minuti.. avendo cambiato gruppo termico..ho messo il 130 dr alluminio..raccordato i carter e ingresso miscela.. albero anticipato, adesso mi succede questo problema.. probabilmente succede a causa del più alto numero di giri.. come posso ovviare?help!!
Salve accensione sempre a puntine? In codesto caso un regolatore potrebbe esserti utile https://www.et3.it/topic/64422-regolatore-di-tensione-6v/  altresì controlla bene la massa del fanale !  Altrimenti esistono dei regolatori per 6 v a puntine, mentre se monto una accensione a 12 v controlla il regolatore e che le lampadine siano da 22 v!
Modificato da FREE TUNING
Ma solo quella dello stop?  Le altre invece funzionano regolarmente?
Ciaos si sempre a puntine.. avevo visto il regolatore.. e ho visto un tutorial su come collegarlo..il problema è che nel video si parla di luci..e lo collegava sul filo giallo dello statore..nel mio caso è lo stop.. quindi filo azzurro..il mio dubbio è..su che filo lo collego?
Ciao si solo lo stop.
Ma quando schiaccio il pedale fa una luce veramente forte..
Da quello che vedo 2 fili quindi sulla linea principale ossia entra  viene stabilizzata o regolata la tensione e dall'uscita si preleva e alimentano " le utenze"  quindi entri ed esci nella scatola di derivazione!
lampada stop  deve essere 6volt -  10watt, casomai prova una 6v15w.
il limitatore di tensione ( 6vac) nel caso va collegato tra filo blu e massa
Grazie.. farò così.. si si la lampadina è 10 watt
È normale che se si brucia la lampadina dello stop quando schiaccio il pedale stop si spegne la luce di posizione?
Arrivato a casa ho provato con il tester quanti volt uscivano dal filo azzurro dello stop..31/32 volt!!😱 Infatti mettendo una lampadina 12/5w la luce è fortissima..quasi bianca..un flash.. invece sul filo giallo della posizione non arriva a 4 volt..e la luce resta fioca anche accelerando..cosa può essere??la bobina sullo statore?
attenzione la primavera  solo lampade a 6 volt  NON 12V
contrariamente a quanto si possa pensare  su di  una vespa con impianto 6v c.a. si mettono lampade 12v queste si bruciano..
trattandosi di corrente alternata prodotta per induzione la misura senza carico con tester non è attendibile ; le vespa generano in corrente non in tensione pertanto lo statore cercerà di erogare la corrente max e se  si scarica su un carico resistivo minore , aumeta la tensione ai capi del carico
E se freno..si spengono le luci di posizione..
se con la lampada stop bruciata frenando si spengono le posizioni  manca la massa sul fanale posteriore..  controlla bene anche con il tester in ohm  ( lampade faro tolte per fare la prova ) che sia 0 tra massa fanale e telaio/motore
conferma che le lampade sono 6v
Grazie per le dritte.. provo subito!👍
Ciao Archimede..dopo che mi hai detto di controllare le masse e di togliere tutte le lampadine ho fatto come hai detto..e ho risolto!!😃... Non era sul fanale posteriore ma su quello anteriore..aveva le masse dei portalampada ossidate..pulite, rimontato tutto..e adesso tutto funziona.. grazie per le dritte!👍👍
