Salve a tutti, come da titolo volevo chiedervi un parere riguardo la carburazione attuale. Durante la quarantena decisi di cambiare espansione mettendo una vmc evo e il carburatore dato che ho trovato un vhsh 30 a poco. L’ho configurato così inizialmente: 50 min dq268, cd1, k28 spillo nella tacca più alto dato che è grassissima e credevo di risolvere alzando il seager, e di massimo 155.
la vespa ora è grassissima.
mi scuso per l’inesperienza riguardo la carburazione ma pian piano imparo
Modificato da WhiteGas
Ho provato a togliere il filtro provando a vedere se la cosa migliorasse. Questo è il risultato.
sto cominciando a pensare che la carburazione potrebbe non essere il problema perché se togliendo pure il filtro rimane così non saprei. Domani provo a mettere k24 e abbassare a 45 il minimo
Ciao, magari spiega un po' la configurazione. Secondo me la carburazione centra poco
Ciao allora la configurazione é la seguente
m1 d60, albero Fabbri, frizione crimaz cm4-easy con appena montato il multispring e dischi nuovi dato che non teneva, 30 , vmc evo, 25/69 con cluster 17/20.
cosa potrebbe essere secondo te ?
l'unica cosa che non hai elencato. Accensione ed anticipo
Accensione parmakit da 1kg e anticipo che non so a quanto sia dato che il blocco l’avevo fatto fare da un preparatore. Comunque l’accensione e l’anticipo non l’ho nemmeno toccata quindi è impossibile sia per l’anticipo questo problema
vedremo.   Senti come gira nell'audio?  Scommettiamo che é un problema elettrico?
Ma mi sembra moooolto strano eh, il blocco l’ho tenuto montato nella vespa e l’accensione l’ho sempre lasciata montata. Prima di problemi di corrente mai avuti mi sembra strano siano problemi di corrente quindi
allora parti cosi
ok per cdi se no b45+50
dq262
k21 seconda tacca
150max
Vabene grazie, domani provo e ti so dire👍🏻
Ciao a tutti, con il setting che mi hai consigliato va moolto meglio, l’unica cosa è che sopratutto in salita da 2/4 di gas in poi affoga troppo quindi domani mi abbasso con il getto del massimo e dovrei risolvere. In folle comunque gira bene, sicuramente molto meglio di ieri. Oggi non riesco, domani faccio un video di come gira che se mi metto a sgasare in corte la via mi bastona 😂
eh già sono a rischio consigliare carburazioni che é pericoloso. Se ti dicevo subito 142 max che gusto c'era😂😂
No ma in realtà io ho lasciato su il 155 perché magari era giusto. Domani provo con 150 o dovrei scendere ancora un po’ secondo te ?
no no inizia con 150
Perfetto, l’ho appena montato. Domani vi so dire come va, grazie comunque per i consigli fino ad ora, sto imparando pian piano 😂
 Ciao, montato getto 150 ed é  meglio, la prima riesco ad aprirla tutta, la seconda somma tende un po’ ad affogare agli alti, la 3 da 2/4 di gas in poi affoga e la 4 da 1/4 di gas affoga.
mi abbasso a 145 di massimo e posso fare qualcos’altro ?
non capisco cos'è affoga.   Prova a tirare l'aria quando senti il difetto in marcia.  Alza una tacca di spillo prima di calare il max.  Se peggiora al contrario abbassa una tacca cosi capiamo se ricca o magra.
Con affoga intendo che è talmente grassa che allo spalancare del gas si affoga penso di non essermi spiegato comunque oggi faccio le prove del caso e vi so dire
Aggiorno: sta mattina ho provato ad alzare lo spillo di una tacca tuttavia non andava meglio.. ho provato a tirar l’aria andando e la vespa va molto meglio senza intoppi e riesco a spalancare il gas. Quindi sono tornato a casa e ho rimesso il seager alla 2 tacca, ho montato un getto da 168 (unico getto che avevo a casa più grande del 155) e dopo la provo. Quindi ero magro..
Montato il 168 va meglio sicuro di prima ma non ancora come vorrei, in salita in 2 arrivo all’80% del gas e se apro fa vuoti. In rettilineo ora riesco a tirare 3 e 4 però non arriva ai massimi giri, mura prima. Quindi ecco volevo un consiglio vostro che siete più esperti. Semmai dopo provo ad abbassare di 1 tacca lo spillo e magari risolvo senza alzarmi ancora di massimo.
si vai di spillo.  Ma la vite di carburazione la tocchi?
Vite carburazione mai toccata dato l’inesperienza comunque è a 1 giro e mezzo.
hai voglia di provare cosa succede avvitando o svitando?   Guarda che non é un shbg 19.....
Certo, da domani mi metto e comincio svitare e avvitare e faccio i test
Abbassata di una tacca e con la vite a 1,5 giri la vespa va benone però agli altri mura. Se mura dovrebbe essere grassa quindi mi abbasso di getto del Max o vado di spillo ? Lo alzo di 1/2 tacche e provo.
