scr@mble
SIP ROAD XL VIPERBOX BY NORDSPEED - Recensione
Ciao a tutti,
eccomi di nuovo a recensire un prodotto abbastanza nuovo e particolare per le nostre ciccione, sperando di farvi piacere.
Ovviamente, tengo a precisare che ogni cosa che vado a testare, la compro e la pago con i miei soldi, senza sconti particolari o regali, per cui quello che leggete è l'impressione di chi (liberamente) acquista e giudica un prodotto in base alle proprie sensazioni ed esperienze, pertanto non condizionate da regali o ruffianerie varie, come oramai troppo spesso si vede o si è visto in giro.
Naturalmente, si parte da qui e si dicono le impressioni, (soggettive) dopodiché si fa strada ed in base ai risultati presenti e futuri, si danno giudizi, sperando di avere il contributo di altri utilizzatori...
Bando alle ciance...
Costruzione e saldature ineccepibili...
Dimensioni piuttosto generose, sia della scatola che dei coni, ma è stata data particolare attenzione (finalmente!) al montaggio, anche in caso di vespe con il posteriore rialzato rispetto all'originale, come la mia.
Sono rimasto sorpreso positivamente dal tempo che mi è occorso per metterla su: 1 minuto netto; ho prima inserito la staffa nel braccio ed abboccato il relativo bullone, dopodichè ho infilato la marmitta nel collettore di scarico del cilindro e con due colpetti leggeri di martello di gomma è andata su fino in cima, senza toccare nella pedana, senza toccare nel cavalletto e con una facilità mai vista prima....
Il sistema di collegamento al cono di scarico del cilindro non prevede l'uso di fascetta a stringere, ma è dotato di un oring in viton con tanto di apposita scanalatura per far si che si incassi e favorisca comunque un montaggio "elastico" dell'insieme.
Il tutto è tenuto in sede tramite una molla e relativa piastrina, da avvitare in uno dei fori nel carter del coprivolano, soluzione che permette di non fare modifiche particolari e che garantisce la compatibilità con tutti i carter e cilindri in commercio.
A mio avviso è migliorabile, ma giustamente sta all'utente finale adattarlo alle proprie esigenze.
Per chi li utilizza, ha la predisposizione per il collegamento di un sensore EGT e di una sonda LAMBDA
Una volta montata, si presenta così:
Modificato da scr@mble
io
  • Thanks 3
Dopo averla montata, ho fatto una piccola prova in strada, ma non ho potuto fare granché, perchè purtroppo piove ed è facile finire in terra... ;-)
Riporto la configurazione del mio motore e le prime impressioni, considerando che non ho toccato minimamente la carburazione, rispetto alla padella che avevo prima, per cui magari ci sarà da rivedere un po' il tutto.
Cilindro M244, Carter Malossi lamellari, carburatore VHSH 30, cambio originale 200, cluster piaggio, rapporti 24 64 (pignone crimaz su primaria Malossi) accensione originale.
Marmitta piuttosto rumorosa (timbro molto spernacchiante) con una fortissima predisposizione ai medi regimi: ha una marcatissima entrata in coppia, che con la strada bagnata fa slittare la ruota in seconda e mi sono cacato addosso.
La sento più chiusa agli alti regimi, ma è rapidissima a far salire il motore ed in un attimo ci si ritrova al limite dei giri, senza tanti complimenti....
Purtroppo, il sistema di fissaggio del collettore, mi conferma che va rivisto ed infatti era già calata di qualche millimetro...
Non appena smette di piovere e la strada diventa più percorribile, cercherò di testarla meglio, controllando anche la carburazione....
converrebbe fare un foro su un aletta cilindro allora
Si, Claudio.
il mio cilindro è già forato e predisposto per mettere le molle.
devo saldare un anellino un po’ più sopra, per utilizzare una molla più a corto... domani mattina provvedo😉
sono tutta eccitata.
Scherzi a parte, ho ben capito non c'è un collare a strozzo.   Come pensi di risolvere?
Volendo potrei fare un collare tipo t5, ma non so se questa marmitta sarà definitiva, per cui non vorrei modificarla troppo
La senti meno propensa agli alti regimi rispetto a quale?
come una volta quando eri senza molle ,gran fil di ferro e via andare
Hai ragione: rispetto all’attuale megadella XL che avevo sotto😉
Eccoci qua....
Stamani abbiamo deciso di fare una piccola e reversibile modifica, nel caso in cui dovessi poi non utilizzarla e magari rivenderla.
Chi la dovesse montare su un 244, se la troverebbe già pronta...
Chi la dovesse montare su un altro cilindro, basterà togliere i punti di saldatura e dare di nuovo una spruzzata di nero alta temperatura...
 Con un pezzetto di cartone (in puro stile Edd China) abbiamo ricavato una piccola dima da utilizzare per ritagliare un fazzolettino di lamiera, da saldare sull'apposito colletto di scarico del 244.
Il primo punto di saldatura, lo abbiamo dato a marmitta montata, per evitare di fare errori di posizionamento.
Due punti di saldatura ed una allargata al foro, per avere la possibilità di far entrare la vite a brugola da 8.
La flangiatura ho preferito farla da una parte sola, per cercare di modificare la marmitta meno possibile (visto il costo) ed evitare di sciuparla in caso di eventuale rimozione della stessa.
Poi, visto che avevo  un cilindro da parte, già forato nelle alette, come quello che ho sotto alla vespa, ho deciso di montare ugualmente una molla, che faccia tenuta dalla parte opposta e mi eviti (in caso di rottura della flangia) di far scendere o addirittura cadere la marmitta.
Ovviamente, il tutto era da rifinire e verniciare...
Ed ecco infine come si presenta a lavoro terminato...
Ora non resta che far parlare la strada.....
bella ma quanto costa???
Di listino siamo sui 300 euro....
Troppi... 😉
Magari la molla si riusciva ad attaccare. al cazzillo per l’eventuale sonda di temperatura?
Modificato da Architito2002
Penso di sì, ma magari poi va fatto in modo che non se ne esca...
Il prezzo mi sa che è un po' calato o mi sono sbagliato.
Non costa 300 ma su SIP si trova a 275 (che sono comunque sempre tanti)..
Probabilmente tramite qualche distributore italiano, si riesce a prenderla a qualcosina meno, ma proprio qualcosina...
