Ciao a tutti, devo fare un motore con 102 pinasco su cui eliminerò e le bave e forse lo lavorerò per alzare le fasi ma non sono sicuro, in quanto non l'ho mai fatto. I carter aranno raccodati ed eliminati gli scalini, l'aspirazione lavorata, dell orto 24 phbl ( bs o bd ? ce n'è uno migliore?) 24/72 newfren con parastrappi crimaz, accensione vmc da 1,4kg con ventola parmakit e per ora monto una proma ma sarà provvisoria quindi consigliatemi una marmitta migliore per questo motore senza tagliare la paratia.
Ho un dubbio sull'albero. Molti mi hanno conisgliato un jasil o un mazzucchelli, voi quale mi consigliate ? Grazie in anticipo a chi risponderà
per le fasi dipende cosa vuoi, motore da giri o uno piu turistico e di conseguenza scegli la marmitta.
per quanto riguarda l'albero tieni l'originale e lo tagli a tuo piacimento. prova anche a ingrandire la valvola verso il basso tenendoti uno o due mm da sotto per la tenuta, da li tagli l'albero come ti pare però ti consiglio di tenere <=  di 125/65 se lo vuoi far girare alto alto, se ti vuoi tenere su una roba piu tranquilla tieni 115/55
provaci
Modificato da davidinsky
Non conviene prendere un albero già anticipato ed evitare di tagliare quello originale ?
ne ho chiuso uno simile proprio settimana scorsa, l' albero ti consiglio qualsiasi albero aftermarket con gabbia a rulli sempre meglio che la bronzina, dipende un pò come vuoi farlo, già se prendi una testa mrt quel motore cambia da dritto a rovescio va molto meglio, si può modificare la luce di scarico e le fasi dei travasi.
ma ti consiglio vivamente di NON aprire il terzo travaso
Jasil, Mazzucchelli, Tameni, Polini...vanno tutti benone per questi motori. Sul 115 avevo il Mazzucchelli e non mi ha deluso. Ma ancor più soddisfazioni, me le ha date l'originale. Sono fatti di granito, resistenti e affidabili come non mai sempre che non siano i modelli con la bronzina
Se il tuoi albero non ha giochi strani, terrei quello e gli darei l'anticipo che consiglia Pinasco nelle sue istruzioni, poi misuri la fase e vedi cos'altro fare alla valvola finchè non sei soddisfatto
24 phbl
24 PHBL AS è il modello giusto, rigido al carter e per comodità cerca i kit completi così hai tutto in uno
Prima di parlare della marmitta, aspetta di misurare le fasi del cilindro in modo da avere un prodotto al top per il tuo cilindro
Dato che vorresti alzare le fasi, valuta un albero in corsa 45 con relative basette del caso
Io ce l ho in corsa 45 con il suo albero cioe il pinasco e basetta da 1mm sotto, poi carbu 21polini(senza toccare valvola) , giannelli a banana(tipo proma) , accensione pinasco da 1.4kg(perfetto peso secondo me per avere una via di mezzo) e campana 24/72 polini con pignone da 25 perche dopo tutti questi lavori col pignone da 24 era corta e in 4° , problema che non si pone se non giri sempre in montagna per esempio..
Con la testa mrt e squish intorno ad 1 sarebbe perfetta.. almeno cosi piu di una persona mi ha consigliato..
Se sei su fb ti posso girare un video di come gira
Modificato da Vespatrainer
Alla fine lascio il corsa 43 ed ho preso un albero jasil anticipato, l'aspirazione internamente dovrei allungarla, allargarla o entrambe le cose ? Grazie a tutti per le risposte
Ed inoltre vorrei sapere se mi conviene comprare un disco graduato o se stamparlo.
Modificato da Marco_
Quello comprato è più rigido di solito. Quindi più preciso perché non flette. Io la valvola la allungherei (verso il basso) e basta sino a raggiungere il ritardo desiderato
di quanti mm potrei allungarla più o meno ?
Dipende dal ritardo che trovi col tuo albero e sulla tua valvola. Starei sui 55°. "Solitamente" almeno un paio di mm ci vogliono.. ma anche di più
