Regolazione accensione/carburazione et3
Ciao ragazzi,
ho un problema con questo motore e poco tempo per risolverlo, quindi chiedo anche a voi cosa possa essere.
Cilindro originale, albero originale leggermente anticipato, ma quasi nulla. Volano alleggerito 2,2.
Pensavo fosse un problema di anticipo, ma ho provato e poco cambia, forse peggiora.
lo statore è nuovo, impianto elettrico pure.
carburatore 19 shbc, derivazione pk, originale con getto di max a 76.
che dite?
Problema elettrico
controlla severamente;
candela, mettine una nuova senza se e ma
attacco a forchetta candela dal cavo candela, verifica e sostituisci se necess
controllo cablaggi e connessioni da statore a bobina, verifica minuziosa dato hai statore nuovo
prova un'altra bobina/centralina accensione; spesso le vecchie Piaggio soffrono di centraline che elettronicamente saltano (dopo 45 anni inzomma)
verifica dei faston, spesso sono attaccati solo con la gomma esterna e malamente con 4 fili rame dentro e fanno scherzi e impazzire
? Non capisco. Lo so anch’io che non ha impianto misto. Ma il rosso dello statore, isolandolo dall’impianto, non da problemi. Quando viene attaccato all’impianto, funziona sempre male in alto.
per assurdo ho provato anche ad attaccarlo al giallo dei fanali, e si comporta nello stesso modo. Quindi non é un problema di dispersione dell’impianto.
