Salve a tutti ho racimolato finalmente tutti i componenti, premetto che ho usato questa termica per due anni fatti perennemente a manetta ma ho deciso di restaurare totalmente la vespa e quindi eccoci alle prese con un nuovo motore!!! nuovo motore perché ho rotto la gabbia a rulli dell’albero.
Ecco i componenti:
carter piaggio saldati, spianati e barenati ad 88mm le camere di manovella.
cilindro falc 58x51 B105 traversinato.
espansione falc 015 girato pancia grande.
lamellare falc.
albero per lamellari falc con biella dal pieno fabbri.
24/72 con 17-20 benelli
accensione parmakit.
frizione parmakit con dischi falc.
vhsb34 ld senza filtro
La scelta del cambio è data principalmente dalla marmitta e dal tipo di strada che percorrerà, tutti i componenti sono stati acquistati da me nuovi tranne per frizione e marmitta ma comunque verrà revisionato il tutto con componenti nuovi. Domani vi manderò alcune foto dei componenti e man mano vi aggiornerò. Il cilindro è perfetto ma si merita un nuovo pistone
Ah dimenticavo il tutto verrà montato con cattive intenzioni 😈
  • Thanks 2
Un altro falchetto girato 😍 bel progetto, tienici aggiornati con tante foto!
Unica cosa lo avrei montato in biella 97 perché mi sa che in 105 hai troppo volume tenendo conto di tutto il condotto dell'aspirazione sul carter... E, a poposito, lavora bene il carter in aspirazione che questo cilindro ha bisogno di essere alimentato come si deve!
Intanto eccovi alcune foto con delle chicche.
Al vhsb 34 ho tolto lo scalino e lucidato il venturi.
selettore con doppio oring, maglia md racing e pattini rinforzati sip
  • Like 5
Complimenti,che dire,attendiamo le fotuzze e gli sviluppi 👍
Ciao Zanbe, da varie prove fatte, il 58 su carter Piaggio, si esprime meglio in Biella 102 però, anche 105 va bene, naturalmente bisogna fare un bel lavoro, non esagerare a fare i travasi e,stuccare ciò che non serve.
min Biella 97 invece, hai un motore più reattivo sotto, più pronto! Però poi gli mancano quei 200/300 giri sopra
Appunto per quello li perderei volentieri 2-300 giri sopra, tanto un motore del genere se messo giù bene supera i 12500 giri volendo, e non sono affatto pochi 😅 comunque sono d'accordo, tanto stucco, chiudere tutti i volumi nocivi e sicuramente si recupera il volume "in più", magari se si tengono i travasi alla base non troppo aperti ecco che la biella 105 potrebbe anche funzionare meglio di una 97 con un contorno meno "curato"
Si infatti zanbe! La scelta della Biella è,dettata dal proprietario del mezzo, inbase a quello che cerca dal suo motore.
Sono consapevole della biella per questo mi sono fermato a 88mm con la camera di manovella ma l’intenzione mia è di farlo girare alto, infatti è traversinato ed ha l’espansione falc grossa (non quella stradale), inoltre voglio ricordare che monto una 24/72 con 17-20 e peso 62kg netti
Modificato da Specialdario
  • Like 4
Questo fine settimana sono andato avanti con i lavori, non ho fatto molte foto perché ero preso😂. Il cilindro l’ho chiuso con lo squish ad 1,4 (il foglio che ho tende a perdere 0,2mm), scarico 195, travasi 129. Cambio a 0,13
Il motore è già sotto la vespa ma mi manca ancora molto per avviarlo
cè un buco sotto la saldatura lato volano
ciao, complimenti.   Volevo chiedere, ma la ex valvola o meglio il foro carter immissione lo lasci come in foto?
Sto carburando e volevo un consiglio, adesso monto un vhsb 34 con la seguente configurazione:
min 50
max 175
k22
dq266
valvola benzina 350
valvola gas 40
cd1
so di essere magra di spillo e polverizzatore però il vecchio motore lo tenevo così e andava bene. Penso di essere costretto ad usare questo polverizzatore/spillo per via della valvola gas 40.
che dite è sicuro o posso ritrovarmi magro in qualche punto ?
Ciao
Secondo me no, resta magro...meglio grassoccio che giusto...cambierei lo spillo, il K22 è molto magro, andrei di K24 o K36 o uno spillo più grasso...
Ciao come ti ha detto alberto che di carburatori è una specie di enciclopedia cambia spillo.. Se vuoi fare funzionare il k22 devi almeno metterci un dq 268 in ogni caso da metà acceleratore tende a smagrare sempre troppo quindi provalo o poi cambialo.. Stai in sicurezza con la prima messa in moto
La valvola da 40 non significa niente puoi variare lo stesso ciò che vuoi
Senbra un buchetto davvero!
È un buco ma l’ho saldato, ho ordinato spillo k24 e dq268, inizialmente cambierò solo lo spillo
Monta subito il 268,secondo me vai bene,e soprattutto a smagrire fai sempre in tempo.....😉
Rigorosamente col K24 😅 il K24/36 ingrassano dove serve, da metà in su....il K22 è magro da metà in su e si può sgripp...può bastare una giornata con aria secca...va evitato...categoricamente...se uno dice va bene su un motore come questo ha solo rischiato sgripped
Il K24/36 sono l'obbligo su certi motori...il 2t non perdona, nemmeno noi qui💪😄
Ciao secondo me potevi lavorare molto di più la valvola verso l alto e magari stuccare un pelo sotto per indirizzare il più possibile il flusso al centro della camera di manovella e sopra le spalle dell albero. Poi lo squish lo avrei messo a 0,9 e non 1,4 perché fogli che calan 2 decimi non ne ho mai visti a meno che non sia di uno spessore indecente e in quel caso sarebbe stata meglio una basettina in alluminio.
Lo squish l’ho messo a 1.4 per provare ma oggi sono sceso a 1.1.
Valvola 40
max 180
min 50
spillo k22
dq 266
anticipo provato sia a 28 23 25 gradi
la vespa mura in alto
ho provato anche il 184 di max ma nulla da fare, qualche miglioria trovata a 23 gradi ma il motore ha un sottocoppia da avere un salto enorme tra prima e seconda
domani arrivano dq 268 e k24 ma non credo di risolvere. Il k22 può causare questo problema ?
