+ rogyracing Inviata 2020 Maggio 2 Share Inviata 2020 Maggio 2 Salve a tutti vorrei una semplice informazione Ho un amico con la vespa 130 polini mono Lamellare e 24 27/69 D&F SIMONINI siccome ho dovuto aprirli il motore perché saltavano le marce ora sono in procinto di chiuderlo ma lui lamentava che la 4 non tirava bene avevo pensanto siccome la simonini gira sui 185 gradi giusto di basettare il cilindro 2mm rornire la testa mettere pignone da 25 al posto che da 27 cosa dite I travasi alla base sono gli originali polini solo raccordato Carter e sfondato completamente la valvola essendo lamellare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Maggio 2 SuperMod Share Inviata 2020 Maggio 2 Se fosse solo perché non tira la 4a basterebbe un cluster 18/20 Se metti 2 mm sotto al Polini in ghisa il travaso arriva appena sotto i 130 e con la d&f fare tipo 128 188 te lo sconsiglio, tanto di giri non ne prende 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trueleo Inviata 2020 Maggio 2 Share Inviata 2020 Maggio 2 2 ore fa, rogyracing ha scritto: Salve a tutti vorrei una semplice informazione Ho un amico con la vespa 130 polini mono Lamellare e 24 27/69 D&F SIMONINI siccome ho dovuto aprirli il motore perché saltavano le marce ora sono in procinto di chiuderlo ma lui lamentava che la 4 non tirava bene avevo pensanto siccome la simonini gira sui 185 gradi giusto di basettare il cilindro 2mm rornire la testa mettere pignone da 25 al posto che da 27 cosa dite I travasi alla base sono gli originali polini solo raccordato Carter e sfondato completamente la valvola essendo lamellare Come già detto da filipporace se il problema di quel motore è tirare la 4° risolveresti semplicemente con un cluster 18/20 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2020 Maggio 2 Autore Share Inviata 2020 Maggio 2 Ma le fasi non sono un po basse il doppia a 177 di scarico la D&F gira a 185 gradi di scarico o sbaglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2020 Maggio 2 Autore Share Inviata 2020 Maggio 2 Ok glielo dico ma se metto la il pignone da 25 risolvo ugualmente o meglio cluster 20 denti ho visto quello della vmc che non costa molto qualcuno la provato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2020 Maggio 2 Autore Share Inviata 2020 Maggio 2 Il mono di fasi è uguale al doppia 177 gradi per sfruttare al meglio la simonini cosa posso suggerirgli di fare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special2000 Inviata 2020 Maggio 2 Share Inviata 2020 Maggio 2 Ciao Sei ancora in procinto di chiuderlo, perché non gli dai un'allargatina ai travasi sotto e allo scarico. Poca roba. Un amico ha esattamente lo stesso motore con un espansione però un doppia aspirazione, tira la 4a mooolto a fatica. Per cui ci vedrei bene un 18-20, cosi si leva il salto. Il pignone lo puoi sempre mettere dopo se necessario Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Maggio 2 SuperMod Share Inviata 2020 Maggio 2 2 ore fa, rogyracing ha scritto: Ok glielo dico ma se metto la il pignone da 25 risolvo ugualmente o meglio cluster 20 denti ho visto quello della vmc che non costa molto qualcuno la provato quello vmc mi sembra 18/21. Vedrai che con fasi originali del Polini 18/20 e 27/69 la deve per forza tirare. Se no c'è altro. Magari c'è ancora la valvola......visto che dici di doverla ancora sfondare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trueleo Inviata 2020 Maggio 2 Share Inviata 2020 Maggio 2 3 ore fa, rogyracing ha scritto: Ok glielo dico ma se metto la il pignone da 25 risolvo ugualmente o meglio cluster 20 denti ho visto quello della vmc che non costa molto qualcuno la provato Accorciando la rapportatura il salto si sentirà meno ma comunque 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2020 Maggio 2 Autore Share Inviata 2020 Maggio 2 La valvola è già completamente sfondata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 3 Share Inviata 2020 Maggio 3 22 ore fa, filipporace ha scritto: Se fosse solo perché non tira la 4a basterebbe un cluster 18/20 Se metti 2 mm sotto al Polini in ghisa il travaso arriva appena sotto i 130 e con la d&f fare tipo 128 188 te lo sconsiglio, tanto di giri non ne prende Aspe.. d'accordo sul cluster, ma con basetta da 2mm sotto al cilindro 130° ai travasi principali li vedi col binocolo. Per me con la simonini 2 mm sotto, 18/20 e pignone da 25 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Maggio 3 SuperMod Share Inviata 2020 Maggio 3 1 minuto fa, blaps_85 ha scritto: Aspe.. d'accordo sul cluster, ma con basetta da 2mm sotto al cilindro 130° ai travasi principali li vedi col binocolo. Per me con la simonini 2 mm sotto, 18/20 e pignone da 25 ma non scherzare che il Polini non tira la 27/79 con 4a corta e la Simonini. Misura con 2 mm sotto le fasi del Polini poi mi dici. O dimmi secondo te quale fase sarebbe idonea. Perché so già che salta fuori sto differenziale 60 che ormai é universale a quanto pare. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 3 Share Inviata 2020 Maggio 3 Ho detto pignone da 25 veramente. Ti posso dire che con basetta da 1.5 ero a 122° dei travasi primari (misurato piu volte con spessimetro). Con quella da 2 quindi ipotizzo 125. Lo scarico lo alzi a mano. Ma non viene 185, viene meno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Maggio 3 Moderatore Share Inviata 2020 Maggio 3 (modificato) i gradi possono variare in base al metodo che ognuno usa o all'altezza del carter ,negli anni magari ci hanno messo mano ,un paio di gradi tra una misurazione soggettiva ci stà tutta ,chi misura con guarnizione ,chi senza ,chi 0,05 di spessimetro ,chi 2 decimi ,chi il calibro ,ecc..ecc.. Modificato 2020 Maggio 3 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 3 Share Inviata 2020 Maggio 3 Ovvio.. ma mi sembrava ormai chiaro che la misurazione vada fatta come ho fatto con guarnizione montata, spessimetro da 0.10 mm e disco graduato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 3 Share Inviata 2020 Maggio 3 E non parliamo di un paio di gradi... da 122 a scarsi 130 ne ballano 6/7 di gradi (corrispondenti a più di 1 mm) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Maggio 3 SuperMod Share Inviata 2020 Maggio 3 25 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Ho detto pignone da 25 veramente. Ti posso dire che con basetta da 1.5 ero a 122° dei travasi primari (misurato piu volte con spessimetro). Con quella da 2 quindi ipotizzo 125. Lo scarico lo alzi a mano. Ma non viene 185, viene meno appunto. É corta. Non hai fasi stellari. Con il Polini di scatola la Simonini ,lamellare 24 tiri la 27/69 con cambio originale, se no c'è qualcosa che non va. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 3 Share Inviata 2020 Maggio 3 Aspè.. ma di che simonini parliamo? Perché io parlo della 40.310 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Quattromarce Inviata 2020 Maggio 3 Share Inviata 2020 Maggio 3 (modificato) Io con 1.5mm sotto misuro 125 Modificato 2020 Maggio 3 da Quattromarce 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Maggio 3 SuperMod Share Inviata 2020 Maggio 3 7 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Aspè.. ma di che simonini parliamo? Perché io parlo della 40.310 no ha detto d&f. la 40310 é peggio di una Proma Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 3 Share Inviata 2020 Maggio 3 Però allunga... se parliamo della 40309 (non sapevo fosse la famigerata d&f) allora lascia 27/69. E anche 1 mm di basetta ci basta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2020 Maggio 4 Autore Share Inviata 2020 Maggio 4 Ragazzi la simonini è questa D&F.. Qualcuno mi spiega perché il cluster vmc non va bene da 20 per la 4 corta non va bene? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 4 Share Inviata 2020 Maggio 4 È da 21, non da 20. Non è che non va bene. È che non è necessario (secondo filippo). Ma se vuoi un minor salto ci va. Ps. Ricordati il dado se fai l'ordine. Non è fornito Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Maggio 4 SuperMod Share Inviata 2020 Maggio 4 a mument. Ho detto che un 130 Polini non rifasato e configurato come descritto sopra non ha problemi a tirare il cambio originale con 27/69. Se poi si parla di rifasare etc etc allora certo che serve una 4a corta o extracorta. Va bene anche il vmc, il lavoro di avvicinare 3a e 4a lo fa......l'oggetto non mi piace, lo trovo dozzinale e da prove fatte andrebbe poi bene con questi motori poco potenti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2020 Maggio 4 Share Inviata 2020 Maggio 4 18 ore fa, Quattromarce ha scritto: Io con 1.5mm sotto misuro 125 Sicuro? Ieri avevi scritto 2mm per 125°... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
